citizen eco drive, aiguille des secondes qui tourne mais pas les autres
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › citizen eco drive, aiguille des secondes qui tourne mais pas les autres
  • #410000153994
    alexd31
    Salut à tous, suite à un premier topic sur le changement d’accumulateur, celui ci a été commandé et remplacé et là hourra la montre repart mais joie de courte durée, seule l’aiguille des secondes tourne ???
    Les minutes et les heures restent figées, la montre est bien exposée au soleil.
    Je suis perdu sur le sujet, une âme charitable qui aurait une idée ?
    C’est vraiment surprenant que les secondes tournent (ont donc de l’énergie) et pas les autres aiguilles. Il y a peut être une manip à faire mais mystère…
    A vos bons coeurs ^^
    #420004815164
    Philippe-ch
    Cette montre est donc un chronographe, tu mentionne l’aiguille des secondes, laquelle? La seconde du petit sous compteur ou celle au centre qui correspond à la fonction chronomètre?
    Ceci dit, un mouvement quartz chronographe peut avoir plusieurs « moteurs » séparés, il est donc possible qu’une fonction soit ok et une autre non.
    En tout les cas, relis le manuel et contrôle toute les fonctions.
    Manuel à localiser ici: https://www.citizenwatch-global.com/support/guide/manual_f.html
    #420004815165
    alexd31
    topic clos après plusieurs essais un décalage de quelques micro millimètre et elle a repris vie c’est tout de même assez délicat comme source d’énergie ^^.
