Changement bracelet sur boitier ceramique
  • #410000129835
    jbpoincot
    Salut a tous
    je songe a changer le bracelet sur ma BR ceramique
    en regardant la taille des cornes ( 2mm de large), je me demande si c’est vraiment assez solide, j’ai un peu peur de forcer pour retirer les pompes….avez vous un retour à me faire svp ?
    merci
    bon we a venir
    JB
    #420003726506
    jet75
    J’avoue que 2mm en céramique, ça craint. pale
    #420003726507
    radiomir
    De quel modèle s’agit-il exactement?
    Ce sont vraiment des pompes ou des vis?
    #420003726508
    jbpoincot
    c’est une BR-S-98
    en retirant la petite pour regarder la reference, je me demande si les cornes ne sont elles pas solidaire du fond qui semble etre en acier pvd…je vais essayer de faire une photo !
    #420003726509
    jbpoincot
    Changement bracelet sur boitier ceramique Thumbn10
    #420003726510
    Rocca
    Sois très prudent lors de cette opération, si tu la tentes, car la céramique est réputée pour casser assez facilement.
    Je ne sais pas si pour les boîtiers de montres elle est d’une nature spéciale ou renforcée, mais ce serait dommage de l’abîmer…
    Tu peux aussi la confier à un professionnel.
    #420003726511
    radiomir
    Je suis au boulot donc les photos sont bloquées, je regarderais plus en détails ce soir, ok jb?
    Et une céramique a beau être fragile (au sens mécanique du terme), ce n’est quand même pas du cristal de Baccarat.
    C’est pas faute de l’avoir expliqué plusieurs fois en long en large et en travers (Shredder me l’a même reproché).
    #420003726512
    jbpoincot
    merci pour vos retours
    le plus simple, serait de faire par un AD mais je n’ai pas trop envie de lacher 100E pour un simple silicone lorsqu’on peut en trouver un pour 3-4 fois moins cher…( pour le coup BR se fait vraiment une trop grosse marge, ce n’est pas l’AD qui se fait des tunes dessus )
    #420003726513
    Evidemment, on évite de faire ça avec un couteau, tournevis mais avec un chasse pompe et bien installé, tu n’auras aucun problème pour enlever les pompes et changer ton bracelet.
    #420003726514
    Hypnos
    C’est sûr que le boîtier est en céramique?
    Sur le fond c’est noté « céramique et acier inox ». Ça pourrait être pour le mouvement ou la lunette ou ….?
    #420003726515
    numero27
    Juste comme ça au passage, à part du stress, ça apporte quoi d’avoir un boîtier en céramique ? Parce que j’avoue que comme ça a, à 1ère vue j’ai du mal à voir autre chose que des inconvénients dans le choix de ce matériau, pour fabriquer quelque chose d’aussi exposé aux chocs et autres contraintes qu’un boitier de montre …
    #420003726516
    jbpoincot
    C est ce que j ai noté dans ma seconde remarque, le fond semble être en acier, je ne suis pas certain de la matière constituant les cornes…
    #420003726517
    jbpoincot
    À part la résistance aux rayures et le poids, je ne vois pas d autres avantages…..plutôt d accord avec toi !
    #420003726518
    radiomir
    Salut jb,
    J’ai enfin pu voir la photo.
    Que les cornes soient en acier ou en céramique, si tu utilises un Bergeon 6767F, il suffit de comprimer un peu le bracelet pour passer l’outil et comprimer la pompe.
    Je ne pense pas qu’il ait de difficulté particulière.
    #420003726519
    joetsmit
    Bonsoir,
    Je me pose quelques questions, si les cornes sont si fragiles, comment diable le bracelet a t’il été monté ?
    De toute évidence les cornes sont solides, car la tension qu’elles subissent avec le bracelet ainsi que les chocs que l’on peut porter sur la montre malencontreusement pourraient les casser d’un coup.
    A voir les photos, j’ai l’impression de traces d’usure sur les cornes, mais je me trompe peut être. Si c’est le cas ce n’est pas de la céramique.
    J’ai une Rado Céramica, elle en a vu pas mal… et elle est toujours entière.
    Les cornes sont certainement en acier, et la céramique est juste une carrure recouvrant la boite acier de la montre.
    De plus le fond en acier est tenu par des vis … vissées dans une boite en …. acier.
    Alors pas de panique, les cornes ne vont pas casser comme ça.
