bracelet sub et seadweller, quelle différence et adaptable?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › bracelet sub et seadweller, quelle différence et adaptable?
  • #420001139363
    Nemo auditur
    Avec un poignet de 14.5 cm, tu n’as guère que les trois solutions suivantes si tu ne veux pas consacrer trois semaines de SMIC à l’achat – au surplus aléatoire – d’un bracelet destiné à un autre modèle :
    1 – "casser" le bracelet.
    + : tu auras une montre à ta taille et seuls des spécialistes à l’oeil exercé pourront voir qu’il manque un ou plusieurs maillons "non amovibles". Tu auras ainsi le plaisir de porter une montre équilibrée sur le poignet et à la boucle déployante bien centrée.
    – : tu détruis pour partie une pièce historique : un put…-de-bracelet-Rolex-de-daube-pourquoi-donc-ont-ils-attendu-si longtemps-pour-en-faire des-corrects ?
    Concrètement, il y a une part de mutilation, sans retour possible, à laquelle peu d’amateurs de Rolex de type FAMeurs sont préparés. Cela demande une longue préparation psychologique.
    2 – monter la montre sur un nato, un cuir,…
    + : tu gardes par devers toi le bracelet, entier et en bon état, ce qui en fait une pièce détachée précieuse et pouvant être replacée sur la montre en cas de vente. Ca tombe bien, les bracelets s’usent plus vite que les boîtiers, ce qui fait que l’on voit souvent chez les marchands de montres anciennes des Rolex de la gamme pro montées sur cuir ou autre (ex : vitrines à Burlington Arcade à Londres). A 25 euros le nato de bonne facture, pourquoi se priver de prendre le client pour un gogo…
    – : Une montre de la gamme pro sans son bracelet métal – et hors le cas particulier des Bond par exemple – , ça n’est plus tout à fait la même chose, même si je trouve pour ma part que ça va bien aux Explorer.
    3 – acheter une copie et récupérer le bracelet
    Je l’indique pour mémoire et non à titre d’incitation, c’est contre ma religion.
    Il semble que certaines copies présentent des bracelets de meilleure qualité que celui de la 14060M par exemple, indigne de la montre.
    Il peut donc être tentant de remplacer le bracelet par celui de la copie. On aura, en outre, d’autant moins de scrupules à le charcuter s’il est trop grand et on préservera (cf. supra) le bracelet original.
    Bref, aucune solution n’est pleinement satisfaisante. Si tu comptes vraiment profiter de ta montre, la porter souvent et sans inconfort (la Sea-dweller n’est déjà pas la plus confortable de la gamme Sub) le "cassage" reste pour moi la moins mauvaise des solutions.
    Nemo
    Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
    #420001139359
    bercher
    Bonjour à tous!
    J’ai fait une petite recherche sur le forum mais je n’ai pas de réponses claires, alors je m’en remets à vos lumières.
    J’ai un poignet de quart de crobe, 14,5 cm dans ses bons jours. Et une sea dweller 16600 que j’adore. Le problème est que même réglé au minimum, la montre est peu ajustée sur mon poignet.
    Il m’a semblé que le bracelet des 16610 était plus "réglable" que celui de ma Sd. D’où ma question: peut-on adapter un bracelet de sub 16610 sur une 16600?
    Si cela est possible, où peut-on en trouver un? et à quel prix? les AD les vendent-ils?
    Bon Dimanche à Tous!
    Bercher
    #410000061864
    bercher
    Incompréhensible Je suis pas convaincu que le bracelet de la Sub soit parfaitement compatible avec la SD. Question de boîtier mais aussi du fait du fond de montre différent.
    A confirmer par les pros Rolex de FAM.
    Did666, tu peux nous donner ton avis sur ce coup là.
    Sinon, le conseil que l’on peut donner, c’est d’aller voir un AD et de lui soumettre le problème. Il saura bien quoi faire ! Non ?
    Oui la meilleur solution est de casser un maillon !
    #420001139360
    bob.2
    bonsoir,
    Le bracelet de la sub est plus ajustable que celui de la sd en raison de son demi maillon d’origine sur la boucle. Le bracelet de la sd dispose d’un maillon plein.
    As tu réglé l’attache interne de la boucle sur son niveau le plus serré c’est à dire pompe la plus proche de la sécurité ?
    Si c’est le cas, il ne te reste plus qu’à faire casser un maillon. C’est possible paraît-il, tu trouveras des posts à ce sujets sur ce forum.
    #420001139365
    poissonbulle
    Nemo auditur a écrit :"Il semble que certaines copies présentent des bracelets de meilleure qualité que celui de la 14060M par exemple, indigne de la montre."
    JE suis pas d’accord, le bracelet de la 14060M est très confortable et la qualité perçu très bonne.
    #420001139361
    bercher
    Merci de ta réponse!
    Oui, j’ai bien réglé au mini l’attache interne de la boucle.
    Je vais donc devoir essayer un bracelet de sub….
    #420001139362
    bob.2
    je pense que le bracelet de la sub est adaptable sur la sd sans aucun pb mis à part le léger problème du coût et aussi celui de la possibilité même de le commander en pièce détachée sauf à avoir un ad compréhensif.
    Sinon, les maillons sont polis sur la tranche pour la sd, brossés sur la sub.
    Ça colle mieux avec le côté poli de la boîte sur la sd.
    #420001139367
    bercher
    Ouahh!
    J’ai beau suivre le sujet, je n’attendais pas autant de réponses.
    Laphroaig, j’ai bien demandé (d’une voie timide il est vrai..) si les bracelets sub s’adaptaient sur ma SD, mais je pense que la (charmante) dame de la rue de Rennes ne m’a pas entendu.
    Nemo, des trois maux il va falloir choisir le moindre. Le "breacking bracelet" semble séduisant, mais je ne le ferai que sur un autre bracelet, pas sur celui d’origine. Il va falloir que je me trouve ça d’occase (ça va pas être de la tarte…). Sinon, un beau cuir mais je perd l’aspect "portabilité-des-60°-hurlants-jusqu’à Monaco-à-la -terrasse-d’un-café-et-pour-la-vaisselle-à-la-maison-c’est-moi-qui-m’y-colle (sic!).
    Quel serait l’homme sans coeur qui pourrait tronçonner le maillon? Pas l’horloger d’un AD je pense…..
    #420001139368
    laphroaig007
    Mon idée n’était pas de demander à un AD Rolex de poser un autre bracelet que celui de la SD, mais bien d’adapter le bracelet existant de la SD à ton poignet de poulet. A priori, s’ils vendent des montres, c’est pour les porter. Donc si t’aimes pas le port "gourmette", faudra bien l’ajuster ce bracelet ! Non ? Et c’est là que ton AD rentre en jeu. Ou alors on se demande à quoi il sert…
    @laphroaig007
    #420001139369
    bercher
    OK!
    Bon, je vais aller chercher un bracelet sd, mais c’est pas moi qui le tronçonne, je sais pas faire….
    #420001139370
    Hd13
    là est la solution pour les personnes ayant de petites attaches et ainsi tu pourra garder le bracelet de la sd thumright
    EMVM
    #420001139366
    Nemo auditur
    Oui, j’ai un peu caricaturé mon propos dans le cadre du comparatif.
    Il y a pire dans la vie que de devoir supporter de porter une Sub dans ces conditions…
    N.
    #420001139371
    Monobike
    Hum, je dirais qu’il faut des endlinks 580 pour la Sub et des 585 pour la SD…
    Incompréhensible
    Flat 6 – Luftgekuhlt !
    #420001139372
    bob.2
    je pense que tu as tout à fait raison. Après réflexion, la hauteur de boîte est différente, les end links doivent aussi être différents pour compenser la différence d’épaisseur.
