Besoin de vos avis sur un problème avec Captain
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ZENITH Forum Officiel Francophone › Besoin de vos avis sur un problème avec Captain
  • #410000098065
    NaKKdry
    Hello,
    Je vous fait part d’un petit hic avec mon ex Zénith Captain power reserve.
    J’ai vendu cette montre et j’apprends qu’après que le nouveau propriétaire l’ai porté en SAV directement après achat, il y aurait eu un choc sur la réserve de marche qui fait que l’aiguille ne se remonte pas au maximum.
    Quand je l’ai achetée chez De Greef à Bruxelles, l’aiguille ne remontait déjà pas au maximum :
    Besoin de vos avis sur un problème avec Captain Zen11
    J’ai toujours pensé que c’était normal.
    Le SAV Zénith refuse de prendre en charge le problème sur la garantie.
    Que pensez-vous de ça ? Pourquoi le SAV ne fait pas fonctionner la garantie ? Le problème est bien technique non ?
    Et comment De Greef a pu mettre en vente une montre défaillante ?
    #420002290755
    ZEN
    Le problème existe-t-il aussi en remontage manuel ?
    #420002290756
    NaKKdry
    Oui, elle s’arrêtait au tiret rouge sur la photo, aussi bien en manuel qu’en auto.
    #420002290757
    Captain
    Comment ça tu as un problème avec Captain?
    Ok je Arrow
    #420002290758
    NaKKdry
    Besoin de vos avis sur un problème avec Captain Blunt_gi
    #420002290759
    jeanchris2B
    Peut-ère que l’aiguille de la RDM a été mal étalonnée. Il aurait été intéressant de savoir si elle pouvait descendre en dessous de zéro, ou si la montre pouvait fonctionner avec quelques tours de couronne avec malgré tout une aiguille qui aurait indiqué zéro…
    Mais je ne comprends pas bien l’histoire du choc sur la RDM… Incompréhensible
    #420002290760
    NaKKdry
    Non, elle ne descendait pas en dessous du zéro.
    Là, comme elle n’est plus en ma possession, je ne saurai pas faire les tests.
    Le nouveau propriétaire m’a informé qu’au retour de révision, on lui a communiqué que « La montre a pris un choc (non visible sur la boîte au niveau de la réserve) »
    #420002290761
    frejahisse
    +1
    L’aiguille de RDM a été mal étalonnée ou décalée suite à un choc…ça semble assez peu probable que la montre ait pu subir un choc suffisamment fort pour décaler l’aiguille sans marquer la boîte…quoique…si l’aiguille est en butée au moment du choc et que celui-ci est juste orienté de manière « judicieuse »…pourquoi pas…mais il faudrait examiner la boîte partout, pas uniquement dans la région adjacente à l’affichage de la RDM, pour rechercher une éventuelle trace de choc…..
    …m’enfin, désolé de le dire, mais AMHA c’est un problème qui aurait dû être soulevé au moment de l’achat initial…Rolling Eyes (mais je suppose que tu aurais détecté une marque sur la boîte au moment de l’achat si l’hypothèse du choc devait être la bonne)
    (mais bon, comme ton acheteur n’a pas non plus émis de réserve sur son achat alors qu’il s’agit d’un problème visible, il a fait la même boulette que toi…pas de vice caché !) Mr. Green
    Bizarre quand même que l’aiguille ne redescende pas en dessous de 0…!? Incompréhensible
    #420002290762
    NaKKdry
    malheureusement, mon acheteur ne l’a pas vue donc il y a bien vice cache et ca m,embete enormement.
    le sav n’essayerait pas de se debiner?
    #420002290763
    frejahisse
    ça y ressemble un peu oui Mr. Green
    Si vraiment il n’y a aucune marque de choc sur la boite…faut pt’êt leur demander de te faire une démonstration Besoin de vos avis sur un problème avec Captain Blunt_gi
    « Si vous arrivez à déplacer l’aiguille sans marque visible sur la boite, je paye l’intervention…sinon vous me filez une pièce neuve ! » Mr. Green
    « …autrement et jusqu’à preuve du contraire, je pense que c’est impossible…alors si vous n’êtes pas prêts à prendre le risque de me refiler une pièce neuve, je pars du principe que votre intervention est couverte par la garantie ! »
    Là-dessus, tu prends la montre et tu pars d’un pas assuré et sans te retourner ! confiused
    (bien sûr, si le gars est prêt à faire le test, tu le filmes et au moment où il tape la montre, tu hurles « mais vous êtes fou, arrêtez !!! ma montre !!! », comme ça tu pourras prouver qu’il est responsable des dégâts qu’aura subi ta montre Mr. Green )
    #420002290764
    frejahisse
    Plus sérieusement, vu l’amplitude angulaire du décalage que tu indiques, sans être horloger, je pense qu’il faut un sacré choc pour conduire à ça, et j’imagine mal qu’un tel choc n’endommage rien d’autre dans le mouvement…Incompréhensible
    (ou alors la tolérance sur le trou de l’aiguille n’était pas respectée au départ peut-être…!?…ce qui devrait relever de la garantie dans ce cas…)
    #420002290765
    ZEN
    Je ne pense pas qu’on puisse impliquer le SAV . Ce défaut est souvent la conséquence d’un choc qui a fait bouger l’aiguille sur son axe ou d’un ressort qui se colle et bloque la réserve à un certain niveau. Ce qui m’étonne est que le phénomène se produise à chaque remontage Incompréhensible
    #420002290766
    NaKKdry
    donc il n’y aurait pas de possibilite de faire jouer la garantie si je comprends bien?
    c’est qd meme etrange comme defaut. J’ai un peu la haine qu’on me l’ai vendue defectueuse. j’suis con aussi de n’avoir rien remarquer Mr. Green
    bon bah je vais participer au cout, le pauvre acquereur doit rager aussi
    #420002290767
    Labter
    J’ai la même montre et sur la « version française » les graduations vont jusqu’à 60/65 et l’aiguille monte au max à 55 (manuel ou auto) ce qui est en accord avec les 50h min annoncés par Zenith. Je connais un autre possesseur pour lequel c’est la même chose. J’ai peur de ne pas avoir bien compris si ton aiguille est bloquée dans la position 5/8 ou si elle monte à la hauteur du trait rouge peint avec paint, mais si tel est le cas je pense qu’ici la mention FULL induit en erreur et qu’il n’y a aucun pb avec la montre (cf ma photo !)
    Cordialement !
    Besoin de vos avis sur un problème avec Captain Photo11
    #420002290768
    frejahisse
    Mr.Red
    « Bonjour Monsieur, votre montre a subi un choc qui a déréglé l’affichage de la RDM…vous y êtes allé fort ! l’amplitude de déplacement de l’aiguille ne couvrait plus la zone d’affichage de la RDM sur le cadran ! affraid du coup, nous n’avions pas d’autre choix que de remplacer l’engrenage différentiel de la RDM après avoir recalculé les rapports d’engrenage…voilà, c’est réparé, ça vous fera € 6’500.- +TVA » Mr. Green
    M’enfin ça soulève une question toute cette histoire…ils ont fait quoi au SAV !? Incompréhensible la RDM marche comme avant ? (dans ce cas, ils n’ont rien fait !?) ou bien l’aiguille monte à fond de graduations mais ne descend plus à 0 !? clown
