Applications pour mesurer la précision
FORUMAMONTRES › Forums › Précision & Chronométrie › Applications pour mesurer la précision
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 84)
  • #420003186025
    Tass2909
    tranquiliste
    Merci Tass2009, la prochaine fois je ferai une recherche pale
    #410000118286
    Ludo888
    Je relance ce sujet, est ce que quelqu’un a déjà essayé le Clip Analytics et l’application dédiée de Frédérique Constant?
    #420003185966
    Ludo888
    Bonjour, j’avais trouvé une appli pour mesurer la précision des montres qui semblait pas mal du tout autre que kello mais impossible de le retrouver alors je crée ce sujet pour recenser les appli et logiciels permettant de connaître à peu prêt la précision des montres et vos avis dessus (marche ou marche pas)..
    Évidemment le top est un timegrapher mais on a pas tous les moyens Chinois
    Édit: j ai retrouvé hairspring, sinon il y a kello et twix time…des avis?
    #420003185967
    Poitou2
    Très bonne idée, cela m’intéresserait aussi. Si possible une application gratuite, tant qu’à faire !
    #420003185968
    Ludo888
    Vu l’absence de réponse j’ai acheté hairspring a 5euros sur Apple Store..après test je suis plutôt satisfait ça donne une image de la précision et ça aide à faire des réglages (moins précis qu’avec d’autres instruments mais bon dans ce budget c’est pas mal)..
    Voilà en tout cas ça marche..il serait intéressant de comparer avec lepsi par exemple si quelqu’un a les deux Wink
    Ps ça marche pas avec les montres trop silencieuses ou alors il faut les ouvrir..
    #420003185969
    Poitou2
    Cela fonctionne aussi sur smartphone Android ?
    #420003185970
    lithium
    Je fais usage de WatchTracker et j’en suis satisfait:
    http://appshopper.com/utilities/watch-tracker
    #420003185971
    mrc39p
    J’en profite pour parler de https://Toolwatch.io que j’avais déjà présenté ici et qui est gratuit également. Une application iPhone arrive à la fin du mois, n’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je suis ouvert à toutes suggestion Smile
    #420003185988
    alf049
    Quelqu’un a-t-il du neuf sur le sujet ? Pour 🍏
    #420003185989
    AndroPhil
    Bonsoir,
    Personnellement j’utilise le logiciel libre TG pour régler les montres, c’est un timegrapher sur PC (windows ou Linux) ou Mac qui fonctionne plutôt bien.
    Il faut le calibrer avec une montre à quartz (moteur pas à pas d’une seconde) surtout pour un PC doté d’une carte son plutôt ancienne ou de qualité moyenne.
    Le plus important c’est d’avoir un micro piézo et un pré-ampli pour micro piézo. Ce sont des micros de ce type qui équipe les timegraphers.
    WatchCheck permet de valider le réglage par mesure journalière ou bi-hebdomadaire, pour contrôler les variations entre montre portée et montre posée (la nuit par exemple)
    Voilà !
    #420003185990
    Tass2909
    J’utilise aussi le logiciel TG. Ca me permet plutôt de voir en direct la dérive après le réglage même si la dérive ne sera pas forcément exact par rapport à une mesure après 24h de port et de repos. Si c’est pas encore bon comme réglage je refait en avançant ou en ralentissant entre la valeur avant réglage et la valeur après réglage.
    Faut juste faire attention d’avoir un microphone non magnétique ou un piezo. Puis un silence complet.
    #420003185991
    nicephore
    J’utilise également Tg depuis peu.
    Pour le micro j’utilise un micro de calibration acoustique prévue pour la hifi.
    Pour le silence je place un coussin sur la montre et le micro ….
    Cette application m’a l’air très précise et je retrouve instantanément les résultats des mesures au long court réalisées avec Watchcheck.
    Avantage à Tg qui permet de régler la montre en quelques minutes.
    #420003185992
    AndroPhil
    Bonsoir,
    L’avantage du micro piézo, c’est qu’il n’est sensible qu’aux vibrations, (et vraiment peu onéreux) et pas beaucoup au bruits ambiants, et on peut parler pendant les mesures sans perturbations. C’est ce genre de micros qui sont utilisés sur une guitare acoustique si l’on veut amplifier le son. On plaque le micro sur la caisse de la guitare et le micro capte les vibrations. L’inconvénient de ce genre de micro, c’est la nécessité d’avoir un pré-ampli.
    D’une manière général les pré-ampli associés favorisent les sons graves, alors que dans le cas des montres , il vaut mieux privilégier les aigus et médium. Donc un pré-ampli avec un réglage de tonalité, ou passer par le mixer logiciel de son ordinateur. Donc exit le silence total et les coussins … bravohap
    #420003185993
    Tass2909
    Je cherche aussi un truc comme. Est ce que vous pouvez donner les références du piezo et du ampli qui peuvent fonctionner pour nos montres et le logiciel TG.
    J’ai tenté avec un piezo issu de mon accordeur pour guitare sans ampli, rien en sortie.
    Lien voilà mon piezo que je branche directement sur ordinateur. Je pince la montre avec.
