Valjoux 230 : comment retirer tige/couronne sur Heuer Bund ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Valjoux 230 : comment retirer tige/couronne sur Heuer Bund ?
  • #410000015800
    -tac-
    je souhaite changer le fond de mon heuer bund.
    Question : une fois retiré le "fond gigogne" d’origine dans lequel se touve l’ensemble mouvement/cadran/aiguilles, aucune vis ou bitonio ou autre devant être actionné pour retirer la tige de couronne (et sortir le mouvement) n’apparait.
    La tige est clipsé, il faut tirer sur la couronne ? Au risque de tout casser ? Autre mode d’emploi ?
    #420000175794
    milwatch
    Valjoux 230 : comment retirer tige/couronne sur Heuer Bund ? V232
    val 231, la vis de tirette est sous la bascule de remise a zero, percée pour passer le tournevis (tout en haut sur la photo)
    icile 230 d’un heuer, identique.
    je met pas la photo, trop grosse
    http://www.onthedash.com/Guide/_Chronographs/67.Bundeswehr/p.The_Movements/3BWM.jpg
    #420000175795
    -tac-
    Le pb est que sur la Heuer Bund, le fond ne peut se retirer sans ôter la tige de couronne, et donc mouvement n’est pas visible avant d’avoir ôté la tige…
    #420000175796
    C’est une tige brisée en 2 parties , car le fond est monobloc . Unique solution , l’"arrachage" . très dangereux sur ce type de modèle …
    Une tige brisée :
    Valjoux 230 : comment retirer tige/couronne sur Heuer Bund ? Dsc00112
    Le boitier Bund :
    Valjoux 230 : comment retirer tige/couronne sur Heuer Bund ? Dsc00610
    Valjoux 230 : comment retirer tige/couronne sur Heuer Bund ? Dsc00611
    Valjoux 230 : comment retirer tige/couronne sur Heuer Bund ? Dsc00612
    #420000175797
    -tac-
    J’ai bien compris : la seule solution pour retire la couronne est de tirer extrêmement fort jusquà ce qu’elle vienne ?
    Et ensuite, une fois le fond changé, on remet la couronne en la poussant dans l’orifice du nouvceau fond ?
    Et c’est prévu comme ça, bien que ce soit risqué ? Chinois
    #420000175798
    ed2007
    -tac- a écrit:
    J’ai bien compris : la seule solution pour retire la couronne est de tirer extrêmement fort jusquà ce qu’elle vienne casse ?
    Et ensuite, une fois le fond tout changé chez un professionnel compétent, on remet la couronne en la poussant dans l’orifice du nouvceau fond montre au poignet en ayant évité le pire ?
    Et c’est prévu mieux comme ça, bien que ce soit risqué ? Chinois
    Je me suis permis de corriger ton post Impec mock Fier 2
    #420000175799
    -tac-
    Mr. Green
    edit : merci encore Loupe à l’oeil, je viens d’appeler la personne qui devait démonter la tige et pour qui je posais la question, de son côté il avait trouvé la réponse et a fait ça avec un horloger très compétent, ça s’est bien passé Chinois
