FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Une speed 44mm et automatique est-elle encore une speed?
- Ce sujet contient 24 réponses, 14 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Pelf, le il y a 17 années et 3 mois.
3 juillet 2009 à 3h49 #420000755160
starsky
MembreSpeedmaster c’est une gamme. Il y a de l’auto, il y a du remontage manuel. Il y a de l’acier, il y a de l’or…
La 44 auto fait donc partie de cette gamme et est une Speedmaster.
Ensuite, si on cherche la descendante de la Moonwatch, c’est la 3570.50.00 hesalite fond plein sur bracelet acier en manuel.
Mes deux pesos.
3 juillet 2009 à 6h33 #410000045405tosse74
MembrePour moi il n’y en a qu’une, c’est la moon pro (plaxi et fond plein).
Le reste de la famille ? : Ersatz3 juillet 2009 à 6h33 #420000755145tosse74
MembreVos avis svp,
moi perso j’ai du mal à trancher.3 juillet 2009 à 7h04 #420000755146jayce78
MembrePour moi c’est clairement non. Mis à part l’aspect visuel de la Speed, rien à l’intérieur n’a de rapport avec THE Speedmaster.
D’ailleurs ce modèle ne porte pas la mention "Professional"…
3 juillet 2009 à 7h16 #420000755147Phil10
MembrePour moi oui. Le design est le meme, et certes, le mouvement ne l’est pas, mais qu’est ce qui fait qu’une montre est ce qu’elle est ? Le design ou le mouvement ? La Monaco par exemple reste une montre "classique/intemporelle" malgre son mouvement, et les Breitling Navitimer egalement meme si il existe des versions de tous les diametres, avec phase de lune, … elles n’en restent pas moins des Navitimer.
Donc pour moi, idem pour la Speed : les Broad Arrow sont de "vrais" speed et les nouvelles versions en 42mm egalement. Elles ne sont simplement pas des "moon watch".3 juillet 2009 à 7h17 #420000755148tosse74
MembrePeut on dire la même chose de la chocolat?
3 juillet 2009 à 7h22 #420000755149tosse74
Membreen fait j’ai envie d’une speed, au debut c’était la la moon watch, mais avec leur marketing, je ne sais plus vraiment laquelle choisir.
Peut-être faut-il rester sur l’idée de départ!3 juillet 2009 à 7h25 #420000755150Phil10
MembreBien sur, on peut dire exactement la meme chose de la chocolat ou des autres versions.
Perso, j’aime beaucoup la "classique" mais vraiment "classique" : donc plexi hesalite et fond plein. Si tu vas par là, on peut aussi dire la meme chose des versions saphir sinon.Bref, ne te prends pas trop la tete sur la legitimite de l’appelation, prends celle qui te plait et puis c’est tout ! Et si le fait qu’elle soit allé sur la lune font partie des criteres qui font qu’elle te plait d’autant plus (je peux le comprendre et c’est un peu mon cas), dans ce cas, reflechis effectivement a le version la plus proche de l’originale donc la 3570.50 :
3 juillet 2009 à 7h32 #420000755151jayce78
Membre- Phil10 a écrit:
- Pour moi oui. Le design est le meme, et certes, le mouvement ne l’est pas, mais qu’est ce qui fait qu’une montre est ce qu’elle est ? Le design ou le mouvement ? La Monaco par exemple reste une montre "classique/intemporelle" malgre son mouvement, et les Breitling Navitimer egalement meme si il existe des versions de tous les diametres, avec phase de lune, … elles n’en restent pas moins des Navitimer.
Je comprends ton point de vue, mais je pars du principe que quand on parle de la "Speed" on fait référence à la moonwatch et non à la ligne de produit "Speedmaster" (dans laquelle on trouve à boire et à manger d’ailleurs). De fait cette Speed 44 Co-Ax est pour moi un modèle de plus dans la ligne Speedmaster mais n’est pas une "Speed", the first and…
3 juillet 2009 à 7h34 #420000755152alics
MembreC’est une speed élevée aux hormones. L’homme a grandi en allant sur la lune. Il faut bien que sa montre grandisse aussi.
Pour moi c’est un des différents modèles de speed.
Au fait il y a combien de variantes, séries limitées, cadran chocolat, etc ?
La qustion se pose pour chaque nouveau modèle.
Oméga exploite le filon. Il en faut pour tous les goûts.
La vraie c’est celle de 1969.
Les autres ne sont que des copies ou des dérivés.
Vivement le modèle en 46mm.3 juillet 2009 à 7h48 #420000755153tosse74
MembreSi je comprends bien il faut que je trouve une vintage de 1969.
Pas facile!3 juillet 2009 à 7h52 #420000755154tosse74
Membreau fait, l’anti reflet apporte-t-il quelque chose de plus?
certains disent que l’hésalite est plus lumineux.3 juillet 2009 à 7h57 #420000755155jayce78
Membre- tosse74 a écrit:
- Si je comprends bien il faut que je trouve une vintage de 1969.
Pas facile!
Comme l’a si bien dit Phil10, ne te prends pas trop la tête, prends celle qui te plait et puis c’est tout !
Mais au fait, tu recherches quoi exactement ?
3 juillet 2009 à 7h57 #420000755156reloaded
MembreA fond pour le 44mm
il suffit d’avoir un gros poignet et hop une de speed de 44mm
et un petit poignet ; la 42mm.
je serais surement un client de ce genre de montre (plutot 44 45mm).Alors quoi penser lorsque Rolex Sort une DeepSee 43mm
(Grosse Sub quoi !!!).
3 juillet 2009 à 8h14 #420000755157tosse74
MembreJe sais pas trop exactement. une speed pro probablement, mais je ne veux pas regreter mon achat, car je ne suis pas du genre à revendre dans la foulée. Pour moi une montre n’a du sens que si elle est portée. Pour moi ça ne se revend pas comme une voiture ou autre. C’est un objet perso qui vit avec celui qui la porte. C’est comme un deuxième battement de coeur. Donc difficile de se planter sans s’arracher le coeur.
La speed, j’en rêve depuis 20 ans sans avoir passé le pas. Bizarre!!
En fait j’ésite entre la 3570 et la chocolat(plus originale).
Finallement la 44mn n’apporte rien de plus, sauf la modernité peut-être. -
