FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Un petit pas pour l’humanité un grand pas pour moi…
- Ce sujet contient 31 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Esteboune, le il y a 15 années et 11 mois.
1 décembre 2010 à 2h46 #420001216889
Alexandre23
MembreAlors je ne sais pas pour vous mais la RDM annoncée par Oméga varie un peu sur la mienne!
Je la remonte tout les deux jours sans aucun problème, avec une précision de +2s/jrs sur une période de 1mois et j’ai mesuré la RDM à 52h… (il m’en ont refilé une fausse?? ou est-ce normal)
1 décembre 2010 à 5h12 #420001216890Dark Vader
Membre- Alexandre_Y a écrit:
- Alors je ne sais pas pour vous mais la RDM annoncée par Oméga varie un peu sur la mienne!
Au dos t’as un compartiment pile ?
1 décembre 2010 à 7h44 #420001216891Alexandre23
MembreBa oui comme tout le monde! Non?
D’ailleurs je devrais peut Etre l’envoyer en révision parceque un kouartz qui gagne 2sec/jrs!!
Trêve de plaisanterie ma speed est authentique sans le moindre doute (sauf si Omega fabrique des fakes et les vend par l’intermédiaire de ses ADs pour faire monter la valeurs de leurs montres
mais je ne suis pas un adepte de la théorie du complot
Donc la rdm mesurée est légèrement au dessus de celle annoncée avec une précision top donc chapeau a Omega!1 décembre 2010 à 8h03 #420001216892Dark Vader
MembreComme tu dis Trêve de plaisanteries.
Ma Speed récemment achetée neuve ne fait pas aussi bien :RDM à peine + de 48 H (mais j’hésite à la remonter à fond régulièrement : peut-être la bride-je ?
Environ + 8 secondes / 24 H.…
…. avec des piles neuves (le mec qu’est pas lourd !
)1 décembre 2010 à 8h17 #420001216893Alexandre23
Moi je prend des energizer ultra M3 c’est ce qui se fait de mieux comme pile pour une speed, essaye peut être!
1 décembre 2010 à 8h32 #420001216894Dark Vader
MembreAvec ces histoires de piles on va finir par perdre la face …
En tous cas vive la Speed et ses joyeux propriétaires !
1 décembre 2010 à 12h12 #420001216887Mister N
Membre- max a écrit:
- Est ce que peux donc la remonter une fois tous les deux jours ?
Non. Une Speed ne tient pas deux jours !
Une montre mécanique se remonte une fois par jour peu importe que ce soit le soir ou la matin
Et peu importe que ce soit à heure fixe
2 décembre 2010 à 2h14 #420001216906max
Membre2 décembre 2010 à 2h57 #420001216897Dark Vader
- je rajoute que les secondes fonctionnaient mais ni les heures ni les minutes.Merci pour votre retour
Le mouvement était arrêté ou pas ?
2 décembre 2010 à 2h58 #420001216898Fokker III
MembreSi les secondes fonctionnent, le mouvement ne peut être à l’arrêt, non ?
Faire face !___LE
__IL
Hunter
__Seiko One of the Nine__Seiko One of the Thirty2 décembre 2010 à 3h44 #420001216899max
MembreJe confirme les secondes fonctionnaient.
Est-ce que cela veut dire qu’a chaque fois que je me sers du chrono je dois remonter la montre ?
2 décembre 2010 à 3h49 #420001216900Fokker III
MembreL’énergie stockée sert à faire fonctionner le mouvement
Si le chrono est sollicité, il y a une dépense d’énergie plus élevée, donc baisse de l’autonomie restante.Essaie de refaire un test avec :
– Montre remontée au maximum, sans usage du chrono, contrôle de la durée de fonctionnement ;
– Montre remontée au maximum, avec fonctionnement permanent du chrono, contrôle de la durée de fonctionnement.
Faire face !___LE
__IL
Hunter
__Seiko One of the Nine__Seiko One of the Thirty2 décembre 2010 à 4h02 #420001216901max
Membre- Fokker III a écrit:
- L’énergie stockée sert à faire fonctionner le mouvement
Ok je vais faire les test
Comme tu le mentionnes << Si le chrono est sollicité, il y a une dépense d’énergie plus élevée, donc baisse de l’autonomie restante.>> c est ce que je me suis dit après coup.
Est-ce qu’alors après je dois remonter complètement la montre ou partiellement (si partiellement combien de tours ?)D’autre part pour un fonctionnement permanent du chrono, quelle doit être a ton avis la durée de fonctionnement de la montre?
Merci pout ton retour
2 décembre 2010 à 4h09 #420001216902Fokker III
MembreC’est une montre mécanique manuelle, donc le remontage se bloque lorsqu’il est au max. (Pas de bride glissante comme dans une mécanique automatique.)
A vide : environ 60 tours, au quotidien ; environ 30 tours.
Faut y aller avec modération vers la fin pour éviter la casse due à un remontage "bourrin."
(Au prix de la montre, ce serait…inepte…)"Montre remontée au maximum"…la réponse est donc dans l’énoncé.
Pour les durées, aucune idée, je n’ai pas (encore ?) poussé mon perfectionnisme jusque là…
Bon amusement !
Faire face !___LE
__IL
Hunter
__Seiko One of the Nine__Seiko One of the Thirty2 décembre 2010 à 4h21 #420001216903Dark Vader
Membreouais…mais on ne sait toujours pas comment les secondes peuvent fonctionner alors que les aiguilles de l’heure et des minutes sont arrêtées…
