FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Un petit pas pour l’humanité un grand pas pour moi…
- Ce sujet contient 31 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Esteboune, le il y a 15 années et 11 mois.
30 novembre 2010 à 3h51 #420001216876
max
MembreEtant donné que je me suis offert ( ou plutot ma femme )la speed l3573.50.00. je passe sur ces grands moments de bonheurs pour directement vous poser une petite question :
la réserve de marche est de 48h vaut-il mieux la remonter tous les jours ou presque tous les deux jours.
Merci30 novembre 2010 à 3h51 #410000065209max
Membre- yoli a écrit:
- Bien sur
Mais il est un point sur lequel patrickN a raison.En la remontant tous les jours, ça devient un petit rituel, et tu es sur de ne pas l’oublier une fois l’habitude prise.
OK merci
mon petit rituel se fera tous les deux jours
30 novembre 2010 à 3h54 #420001216877Invité
Membre1 x/jour, le matin, toujours à la même heure , si possible
30 novembre 2010 à 3h58 #420001216878Esteboune
Membre- patrickN a écrit:
- 1 x/jour, le matin, toujours à la même heure , si possible
Salut Patrick,Peux tu détailler stp.
Merci par avance.__________________________________
veuillez pardonner mon absence d’accent ! QWERTY30 novembre 2010 à 3h59 #420001216879max
merci pour ta reponse mais pourrais tu m’expliquer quelles est la raison pour la remonter << le matin, toujours à la même heure >> merci
30 novembre 2010 à 4h07 #420001216880Invité
Membresi t’as 5 mn de retard, c’est pas grave non plus !!!
en fait remonter sa montre à la même heure crée une habitude (déjà ne pas oublier de la remonter après les 48 h !! ) sur l’influence de sa précision.
les "espaces" de temps seront donc toujours de 24 heures et c’est là le plus important AMHA , la tension moyenne du ressort principal sur 24 heures sera toujours identique ce qui permet d’affiner le réglage plus précis de la montre
30 novembre 2010 à 5h01 #420001216881gaggy
MembreLa rdm c’est pas 42 heures plutot (et son copain mickey)?
30 novembre 2010 à 11h06 #420001216882birdy1962
ben zut !
je savais pas !
y mon rien dit chez omega !
je le fais le soir avant de me coucher !
tu crois que cela influence la lune et les maréees ??
30 novembre 2010 à 11h26 #420001216883yoli
- les "espaces" de temps seront donc toujours de 24 heures et c’est là le plus important AMHA , la tension moyenne du ressort principal sur 24 heures sera toujours identique ce qui permet d’affiner le réglage plus précis de la montre
Euh, ne crois-tu pas qu’il existe un système pour palier à la différence de tension du ressort au court de sa détente ? Et heureusement, car on aurait des différences énormes de précision au cours des 48h !
L’échappement joue ce rôle (son balancier en particulier), ce qui fait que le battement de l’ancre sera toujours régulier, et le même en début de RDM et à la fin
Ω30 novembre 2010 à 12h17 #420001216884dominique M.
Membreet en plus il est capital de bien s’entraîner à donner le même nombre de "tours" de remontage … si tu en fais 1 de plus ou de moins , alors là, guy, t’es mal
« If you have altitude more than zero and speed more than zero, you have a risk”.
Sergei KRIKALEV, Russian cosmonaut30 novembre 2010 à 12h31 #420001216885max
MembreEst ce que peux donc la remonter une fois tous les deux jours ?
30 novembre 2010 à 12h59 #420001216886yoli
MembreBien sur
Mais il est un point sur lequel patrickN a raison.En la remontant tous les jours, ça devient un petit rituel, et tu es sur de ne pas l’oublier une fois l’habitude prise.__________________________________
Ω1 décembre 2010 à 1h52 #420001216895max
MembreHier 21h je la remonte ce midi je la regarde, elle était arrêtée à 10h30
gros choc. Puis en réfléchissant je me suis rappelé que j’avais pas mal joué avec le chrono. Je suppose que si on joue avec lui on ne tient plus la réserve de marche de 48h euh vous confirmez
. Je crois que je suis vraiment nul en horlogerie
.1 décembre 2010 à 2h13 #420001216896max
Membreje rajoute que les secondes fonctionnaient mais ni les heures ni les minutes.Merci pour votre retour
1 décembre 2010 à 2h39 #420001216888Dark Vader
Membre- Mister N a écrit:
- max a écrit:
- Est ce que peux donc la remonter une fois tous les deux jours ?
Et peu importe que ce soit à heure fixe
…et heureusement pour ceux qui étaient dans le LEM !
