Speed pro et petit poignet…
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Speed pro et petit poignet…
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 34)
  • #420000411225
    Tomass
    Bonjour à tous
    Toujours à la recherche d’une montre je m’oriente franchment à présent vers les speedmaster pro.
    Ayant un poignet gauche de 16cm, je pensais tout d’abord à la reduce boitier plus petit que la pro (42mm) mais je trouve les proportions mal définies et on s’éloigne de l’aspect originel d’une montre à remontage
    C’est un avis perso évidemment.
    Je souhaiterais avoir des témoignages et photos des membres du forum ayant un poignet semblable au mien avec une speedmaster pro.
    Par ailleurs quelle est la différence de tarif entre une speed pro à fond acier et uen autre à fond saphir ?
    Merci d’avance
    #410000028515
    Tomass
    L’ancienne Date (et Day Date) fait 39mm contre 40mm pour la nouvelle.
    #420000411226
    DenisM
    Salut,
    j’ai une speed Pro et un poignet de 17cm (à la louche), rien de choquant au niveau de la taille. Question expérience ou conseil, je ne peux t’en donner qu’un seul : Fais toi plaisir !!!!
    Pour le reste, va essayer c’est plus simple et tellement personnel que tu dois te faire ton avis. Pour la différence de prix, c’est environs 700 Euros.
    Speed pro et petit poignet... R0021711
    #420000411227
    Calinoux
    Comme dit précédemment, il convient d’aller l’essayer en boutique pour se forger une opinion quant au diamètre de la montre par rapport à ton poignet. Personnellement, j’ai un poignet de 17-18 cm, et je trouve que le diamètre est optimal …
    Quant au prix neuf, la Speed à fond acier coûte environ 2200€, et celle avec verres saphir environ 3000€.
    #420000411228
    Tomass
    Super j’ai les infos qu’il me faut !
    #420000411229
    PP3940
    La Speed Pro avec fond acier à un verre hésalite et coûte environ 2300 euros.
    La Speed Pro avec le dessus et fond en verre saphir coûte environ 3000 euros.
    Tu as également la Speed Pro Moonphase (quantième+PdL) qui coûte environ 3400 euros (celle que j’ai car à terme j’ai l’intention de remettre le couvert avec une Speed Pro fond plein ET verre hésalite).
    Thomass, la circonférence de son poignet, c’est avant tout dans sa tête que ça se passe, essayes la montre, tu verras bien ce que ça donne. J’ai un poignet de 15.5mm et cela ne m’empêche pas le moins du monde de porter une Speed Pro ou une Seiko Diver’s 200 (en version 42mm je précise, puisqu’il existe plusieurs tailles), cependant je ne pense pas aller au delà question taille. Le vrai problème quand tu as un petit poignet, ce n’est pas tellement le diamètre du boitier, mais l’écartement entre le bout des cornes du haut du boitier et celles du bas, c’est pour cela qu’il faut TOUJOURS essayer une montre avant de l’acheter. Mais si, lors de l’essai, tu as l’impression que la montre va décoller avec ses moignons d’ailes de chaque coté de ton poignet, passes ton chemin!
    #420000411230
    zozoclock
    Voilà ma modeste contribution à ton futur bonheur, sur mon poignet de 16,5 cms (photo toute fraîche). Modèle hésalite fond plein, habillée de cuir pour l’hiver.
    Speed pro et petit poignet... P4200010
    Un petit conseil tout de même, si tu mets un bracelet cuir, veille à ce qu’il soit assez souple, le mien est assez rigide et la montre a tendance à « tourner » autour du poignet, bientôt je lui repasserai le bracelet acier qui, pour ma part, me tient mieux au poignet.
    Pour ce qui est des prix, tu as toutes les réponses plus haut (sachant que ce sont des prix publics conseillés !!! Wink)
    #420000411231
    FRandon
    Speed pro et petit poignet... 171697104120070731164842
    Idem, poignet de 16.5
    c’est pris de prés avec en position « grand angle », cela peut être trompeur
    #420000411232
    cedipro
    Poignet de 16.5cm et préferant les petit modèles, j’ai opté pour la Reduced…
    La Pro flottait sur mon poignet et je préfère les Automatiques.
    Speed pro et petit poignet... Img_1425
    #420000411233
    Marcant
    Je te conseille la Speed Pro. La reduce n’est pas terrible…et tu risques de le regretter. Essaie la Pro et tu repartiras avec !
    #420000411234
    Tomass
    En voyant vos différents poignets ça me rassure…
    Effectivement il n’y a rien de choquant, je fais l’essai cette semaine !
    #420000411235
    Steed John
    Soutenu… à choisir… la Speed Pro si possible, pas la reduced (même si la différence de prix est importante, surtout avec la double saphir).
    35,5 contre 42mm = plus rien à voir.
    La Speed offre de toutes façons un maximum d’ouverture au niveau du cadran, et ses cornes sont courtes, donc impression de grandeur optimal et easy à porter sur tous les poignets (même que nos femmes peuvent nous les piquer pour les porter, c’est très tendance, paraît-il, de porter des montres d’hommes Ziad ).
    Si tu la prends sur bracelet cuir, tu dois demander à ton revendeur de l’essayer sur un bracelet taille courte pour comparer avec la taille standard, la différence de confort peut être radicale. Il doit pouvoir le commander même si tu choisis finalement l’autre. Il existe aussi la boucle déployante 16mm en taille courte!
    Enfin, un petit conseil pour les poignets très fins qui rencontreraient des problèmes de positionnement de la boucle déployante sur le poignet, influençant donc le « tombé naturel » de la montre sur le bras : en inversant les 2 brins du cuir (brin avec boucle à 6h au lieu de 12h), le confort au porté peut être optimisé.
    Speed pro et petit poignet... Xyxwave_
    #420000411236
    w144
    C’est plutôt 39mm pour la reduced si je ne m’abuse. Donc 39 mm à comparer à 42mm.
    #420000411237
    Tu t’abuses… c’est 35,5 V/S 42mm.
    Voir le site Omega.
    Å Shocked
    #420000411238
    vicks
    Le remontage manuel est un "plus" pour la Speed pro. une montre mythique..
