FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Seiko 7t59 besoin d’aide pour régler le sous compteur du chrono des minutes
- Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
10tocantes, le il y a 8 mois et 2 semaines.
7 février 2026 à 18h39 #420005069629
Yann171819
Membre7 février 2026 à 18h39 #410000160627Yann171819
Je ne sais pas régler le sous compteur des minutes. Il ne semble pas bouger. Je ne sais pas le remettre à zéro. Manque de compétences ou défectueux? Merci à ceux qui sauront m’aider.
7 février 2026 à 19h44 #42000506963010tocantes
MembreHello, alors sur le 7T59 on a:
- à 6h: compteur 30 mins et 12h du chrono (arrêt automatique du chrono après 24h de fonctionnement continu)
- à 9h: petite seconde et indicateur 24h/2nd fuseau horaire
- à 12h: compteur 1/10s et 1/100s du chrono
Pour remettre les aiguilles du chrono à zéro:
- ouvrir la couronne à 3h en 2nde position (i.e. totalement)
- appuyer de manière répétée sur le bouton à 8h jusqu’à ce que les aiguilles soient en position 0
- fermer la couronne à 3h
Pour remettre les aiguilles des 1/10s et 1/100s ou l’aiguille centrale des secondes, c’est le même principe mais en appuyant sur le bouton à 10h ou 2h.
NB: L’aiguille du compteur des heures se déplace toutes les 30min. Après 40mins de fonctionnement, elle sera donc en position 0,5 et l’aiguille des mins en position 10.
7 février 2026 à 19h48 #420005069631Yann171819
MembreMerci 10 tocantes, hélas à 6h rien ne bouge… c’est peut être abîmée.
7 février 2026 à 19h52 #42000506963210tocantes
MembreA toutes fins utiles et s’il y a eu un changement récent de pile, un reset pourrait être approprié:
- ouvrir totalement la couronne à 3h en position 2
- appuyer en même temps sur les boutons à 2h et 10h
- remettre les aiguilles du chrono à zéro
- ferme la couronne en position 0
7 février 2026 à 20h00 #420005069633Yann171819
MembreEffectivement, changement de pile ce jour. Quand j’appuie sur les boutons à 10h et 2h en même temps ça ne fait que lancer le chrono. À quoi sert le bouton poussoir à 8h? Et que faire si jamais c’est une panne? Les 7t59 ne courent pas les rues…
7 février 2026 à 23h23 #42000506963410tocantes
MembrePour le reset, il faut s’assurer que la couronne est bien totalement ouverte en position 2.
Si le mouvement 7T59 est défectueux, il n’y aura pas grand chose à faire à part chercher des pièces ou un mouvement de remplacement; par contre, là, si panne effective il y a, ce doit être d’ordre électronique… Tous ces mouvements 7T étaient réparables mais avec les années qui passent/ont passées…
En dehors de la procédure de RàZ indiquée précédemment, le bouton poussoir à 8h sert au mode démo chrono du mouvement:
- ouvrir la couronne à 3h en position 1
- appuyer sur le bouton à 8h pendant 2s pour lancer la démo du chrono
- appuyer à nouveau sur ce bouton ou ceux à 2h ou 10h ou fermer la couronne pour arrêter la démo (qui, sinon, s’arrête au bout de 40s).
8 février 2026 à 12h44 #42000506963510tocantes
MembrePour la documentation technique et les instructions, voir ici; en particuiier les p9 et p10 pour le reset et RàZ de la montre.
Si le mouvement apparait défectueux, je doute d’un problème de rouage et la panne pourrait alors être du côté:
* du circuit intégré – réf. 4000 717
* de la bobine du moteur de comptage des minutes – réf. 4002 711
* du levier de commutation du bouton poussoir C à 8h – réf. 4450 702
Ces divers éléments se trouvent en pièces détachées, par exemple sur eBay.
