Réglage Speed à Paris
  • #410000044854
    lotophage
    Ma speed avance un peu trop à mon gout : + 30sec/jour et je souhaiterais la faire règler chez un AD à Paris.
    Est ce que comme chez Rolex France, il est possible de faire faire cette intervention gratuitement à la boutique des Champs ?
    #420000743880
    jaeger92
    à 30s/jour, tu as des chances, oui Smile
    Réglage Speed à Paris Marsup10
    Instagram: Helvetic_tac
    #420000743881
    lotophage
    après demande à la boutique : c’est devis de révision délais 1 mois mini et réglage ou révision délais 1 mois mini…soit 2 mois.
    je vais voir mon horloger.
    #420000743882
    Desperado
    Si elle est sous garantie, renvoi à Omega.
    Sinon, soit n’importe quel horloger, soit toi!
    C’est pas très difficile, il y a une vis micrométrique sans fin sur la raquetterie.
    Juste un détail, par rapport à un ETA 2824 ou 2892 et autres, il faut tourner dans le sens inverse!
    (je précise car il n’y a pas marqué + et – sur la raquetterie)
    #420000743883
    lotophage
    merci du tuyau mais je vais vraiment laisser mon horloger le faire…c’est pas du tout mon truc
    #420000743884
    Austin
    30 secondes par jour, c’est beaucoup pour un règlage manuelle je pense.
    #420000743885
    Desperado
    Je ne trouve pas…
    Elle prendrait plusieurs minutes par jour, je penserait effectivement qu’il y a un autre problème (spiral magnétisé ou collé), mais là, 30s, c’est une dérive assez normale et assez faible pour être réglée par la raquetterie.
    #420000743886
    Ianis_117
    Desperado a écrit:
    Je ne trouve pas…
    Oui, avec ma Diver’s 200m (certes pas la même montre, mais tout de même mécanique Mr. Green ), j’avais environ la même avance, puis j’ai commandé l’outil pour dévisser le fond sur la baie, et avec mes petits doigts et une pince à épiler, j’ai réglé la raquette, petit à petit (tous les jours pendant 2 semaines, environ), et désormais je suis dans les normes COSC (je perds entre 3 et 4 secondes par jour). Donc tu pourrais essayer.
    En revanche, à force de le faire, une poussière est rentrée dans mon mouvement, et l’a immobilisé. Puis, en faisant faire des tours à mes rouages avec la couronne que j’ai faite tourner plusieurs tours, la poussière à dû passer et la montre remarche a merveille et plus de souci depuis.
    Donc à toi de voir, mais un horloger fera cela surement bien plus précisement (ils ont tout l’outillage pour, dont une machine qui calcule la dérive de ta montre), ainsi qu’une atmosphère sous cloche ne laissant rentrer aucune poussière malvenue.
    Bon choix Wink
    « Il n’y a pas de vanité intelligente. »
    Louis-Ferdinand Céline
    #420000743887
    lotophage
    j’essayerai peut être avec ma Diver100…elle prend aussi 30 sec/jour.
