Réglage du bracelet : trop serré ou pas assez: des suggestions ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Réglage du bracelet : trop serré ou pas assez: des suggestions ?
  • #410000118045
    nioooh
    Plongeurdesvilles a écrit:
    Ouhla! La vie est dure!
    Sur une boucle de GMT tu as 3 points d’ancrage; en rajoutant l’easylink tu doubles les possibilités de réglage!
    Pourquoi ne pas, tout simplement, faire quelques essais et ne pas te prendre autant la tête?
    Pour ce qui est du comportement probable de l’AD en France, encore une fois, essaye de faire simple:  » bonjour, j’aimerai régler le bracelet de ma montre. Combien vous dois-je? Merci, au revoir »
    La politesse élémentaire en somme.
    Je n’ai malheureusement pas les outils nécessaires pour faire le réglage moi même; j’ai essayé les quelques tournevis de précisions que je possédais mais aucun n’est adapté; quant à trouver ceux ci ici, c’est assez improbable à moins de les commander en ligne.
    Par contre, je n’avais pas pensé aux différents points d’ancrage. Je vais retourner voir l’AD et il est probable que cela règle le problème.
    Merci.
    #420003169593
    nioooh
    Je suis l’heureux possesseur d’une Milgauss et jusqu’à présent, je n’avais pas le moindre problème avec le bracelet. En fait, le boitier de celle ci étant assez épais et ayant le poignet large, je n’avais pas eu à faire enlever de lien sur le bracelet. Vivant dans un pays chaud, le système Easy-link me permettait d’adapter le bracelet de façon complètement idéale selon les conditions, à savoir avec le lien Easy-link fermé chez moi ou quand il ne fait pas trop chaud, et en l’ouvrant dès qu’il commençait à faire un peu chaud pour avoir un peu de mou dans le bracelet. Je n’aime pas trop avoir le bracelet qui me sert trop, sans pour autant avoir l’effet gourmette avec la montre qui va et vient dans tous les sens.
    J’étais vraiment emballé et plus que satisfait de ce système et la différence entre Easy-link fermé et ouvert est vraiment parfaite.
    Je viens d’acquérir une GMT-Master II il y a peu de temps et je suis confronté à un dilemme assez facheux. Elle est sensiblement plus fine que la Milgauss et du coup, avec l’ensemble des maillons du bracelet, il y a vraiment trop de mou sur le bracelet, même avec le lien Easy-link fermé, à moins que je sorte et qu’il fasse chaud. Résultat, la montre passe son temps à se ballader avec le syndrome gourmette un peu pénible. Dans ces conditions, je me suis dit que j’allais faire oter un lien.
    Et là, c’est la situation inverse qui se produit … Avec le lien Easy-link fermé je peux certe encore la fermer quand il ne fait pas trop chaud, mais c’est incomfortable et je n’aime pas dans la mesure où il n’y a plus de jeu du tout. Je n’aime pas. Et avec le lien Easy-link ouvert, cela va, mais c’est vraiment à la limite. Sur le bracelet de ma Milgauss, cela serait le moment où je profiterais de l’Easy link pour aérer un peu mon poignet.
    La problématique est double. Idéalement, pour le moment, je retournerais bien chez l’AD faire remettre le lien parceque dans la majorité des cas, c’est assez pénible de me sentir gêné par le bracelet. Et du coup, je préfère finalement ne pas porter ma GMT dès qu’il fait un petit peu chaud, à savoir la majeur partie du temps. C’est assez frustrant de ne pas pouvoir porter sa montre l’air de rien.
    Cependant, je vais rentrer en France d’ici quinze jours. Avec deux conséquences probables. Je vais surement perdre pas mal de poids en passant d’une vie de citadin où j’utilise constamment la voiture et ne sors presque jamais, à une vie de piéton en vacances qui va pouvoir faire de l’exercice d’où la probabilité de perdre un peu au niveau du poignet. J’avais déjà remarqué cela en son temps sur le bracelet d’une autre montre qui me serrait un peu en partant en vacances et flottait à mon retour. L’autre étant aussi d’avoir trouver un AD pour éventuellement refaire enlever le lien. Sauf qu’autant ici, je n’ai aucun souçi à aller chez l’AD pour faire un enlever ou remettre un lien: ils sont serviables et je suis client accessoirement. Par contre une fois, en France, je suis assez perplexe sur l’acceuil d’un AD d’un client qu’ils n’ont jamais vu pour faire adapter un lien.
    Du coup, je serais curieux de savoir déjà quels sont les comportements probables d’un AD où on irait simplement faire remettre un lien ainsi que d’éventuelles suggestions, idées ou autre.
    #420003169594
    daddycalv
    Pourquoi ne pas le faire toi même?
    Cela te prendrai environ 10 minutes et l’affaire est réglée.
    Insta: Daddycalv
    #420003169595
    #420003169596
    Corpas
    Tu ne peut pas acheter un demi maillon?
    Ça règlerait le problème AMHA.
