Questions techniques sur mouvements eta auto
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Questions techniques sur mouvements eta auto
  • #410000079866
    koseis
    Bonjour à vous,
    J’ai quelques petites questions techniques au sujet des mouvement eta 2824-2 et 2836-2
    Je voudrais monter un cadran sans date sur un de ces mouvements,j’aimerais savoir:
    -Si le positionnement des pieds du cadran sont identiques sur les deux mouvements (je crois que oui,suivant les images des liens)
    -Si je montes un cadran sans date,dois-je enlever les disques de dates et jours ou cela n’a pas d’importance.
    (je n’ai pas de mouvements sous les yeux)
    J’ai déjà ça pour me faire une idée:
    http://www.awac.ru/books/ETA2824.pdf
    http://www.saatciler.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/eta-2836-2_dokuman.pdf
    mais j’aimerais avoir l’avis de personnes qui ont déjà réalisé cette manip.
    Merci pour vos réponses. Chinois
    Edit: En fait ces mouvements sont identiques,à part la hauteur qui doit être dû au disque du jour sur le 2836-2.
    Ma question est donc,dois-je enlever les disques de dates si je veux monter un cadran sans dateur?Merci.
    #420001601632
    carlgustav
    Possible de laisser le système quantième ; si les pieds de cadran sont assez longs…. Facile à vérifier.
    #420001601633
    koseis
    Merci pour la réponse.Je vérifierais la longueur des piedsdu cadran. Chinois
    Je pense quand même que je vais me débarsser des disques qui deviennent inutiles avec un cadran sans date.
    #420001601634
    carlgustav
    Attention aussi à l’aiguillage ; chaussée et canon, trotteuse centrale sont plus longs si calendrier; si la boite est prévue pour un calibre calendrier, pas de problème, mais dans le cas contraire, tu risques d’avoir une trotteuse touchant au verre. pas grave si c’est un plexi, il est en principe possible d’en monter un plus haut, mais pas toujours.
    Si tu ôtes le cercle quantième conserve cependant sa plaque de maintien, qui servira d’appui au cadran ; la roue entraineuse de quantième, le sautoir, son ressort, pourront aussi être virés
    #420001601635
    koseis
    Merci pour ces précisions.Je vais verifier avant de faire des erreurs.
