FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Questions sur réglage bracelet acier Speed 44.25mm
- Ce sujet contient 14 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
quentinmarcus, le il y a 16 années et 10 mois.
21 décembre 2009 à 1h33 #410000051580
Pelf
MembreJ’ai une Speed avec bracelet acier en 44.25 et contrairement à pas mal d’autres Speed, les maillons sont tenus par des vis. D’après ce que j’ai pu comprendre, les vis sont "sécurisées" au Loctite. Du coup, j’ai quelques questions:
1) Est-ce que mon info est bonne?
2) Si oui, il y a plusieurs référence de Loctite. Quelle est celle qui est utilisée par Omega ou laquelle conviendrait?
3) Est-ce que les vis sont changées à chaque réglage ou on garde les mêmes?
4) Question subsidiaire: quelle est la taille exacte du tournevis à utiliser pour ne pas faire de marques sur les vis?
21 décembre 2009 à 1h39 #420000882085PE
Membresi, comme moi, tu as deux mains gauches et 10 pouces, la bonne taille du tournevis est celle de ton AD préféré…
PE21 décembre 2009 à 1h44 #420000882086yoli
MembreLa loctite, ça marche par couleur normalement, associée à faible/moyen/fort, un truc comme ça.
Ω21 décembre 2009 à 1h50 #420000882087Pelf
MembreJ’ai du Loctite bleu qui semble être assez fort. Si mes souvenirs sont bons, il y a aussi du vert moins fort. Il faudrait que je démonte une vis pour voir la couleur du Loctite.
J’aimerai être autonome pour cette opération car je ne suis pas trop maladroit de mes 10 doigts et mon AD préféré est à 150km de chez moi et ça m’ennuie de faire autant de km juste pour un truc qui va prendre 5 minutes.
21 décembre 2009 à 1h53 #420000882088cédric1
MembreMoi, ça me parait un petit peu bizarre cette histoire de Loctite, je vois mal un horloger "bloquer" des vis avec de la colle
Cédric
21 décembre 2009 à 1h59 #420000882089Pelf
MembreCe n’est pas de la colle à proprement parler, c’est un produit pour sécuriser le serrage de la vis pour pas que ça se dévisse accidentellement.
21 décembre 2009 à 2h03 #420000882090cédric1
Membre- Pelf a écrit:
- Ce n’est pas de la colle à proprement parler, c’est un produit pour sécuriser le serrage de la vis pour pas que ça se dévisse accidentellement.
Ah ok, mais lorsque l’on veut dévisser la vis, est ce que l’on ne risque pas d’abimer la tête si c’est bloqué ?
Cédric
21 décembre 2009 à 2h06 #420000882091Pelf
MembreNormalement non. On utilise du Loctite pour, entre autre, sécuriser les vis des pinces de frein en automobile. Ca n’endommage pas le filetage ou la tête de la vis mais il faut nettoyer le filetage avant de tout remonter.
Mais bon… entre la vis de mon bracelet et le M14 d’une pince de frein, il y a une "légère" différence de taille de filetage.
21 décembre 2009 à 2h13 #420000882092rawl1973
MembreC’est du "frein filet" , les pièces ne sont pas collées définitivement .
Cordialement.
Rawl.
21 décembre 2009 à 2h14 #420000882093cédric1
- Normalement non. On utilise du Loctite pour, entre autre, sécuriser les vis des pinces de frein en automobile. Ca n’endommage pas le filetage ou la tête de la vis mais il faut nettoyer le filetage avant de tout remonter.
Tu m’otes les mots de la bouche
Cédric
21 décembre 2009 à 5h12 #420000882094Pelf
MembreJ’ai eu une réponse de mon pote qui est un fournisseur horloger:
Loctite 243
21 décembre 2009 à 9h43 #420000882095Pelf
MembreBon, bin… zut et re-zut mais il faut apparemment aussi un tournevis spécial.
21 décembre 2009 à 11h06 #420000882096Durandhall
Membre- rawl1973 a écrit:
- C’est du "frein filet" , les pièces ne sont pas collées définitivement .
Cordialement.
Rawl.
+1
21 décembre 2009 à 11h14 #420000882097Nicolas B
MembrePrend celui de ton AD avant de faire une grosse bêtise
Nous savions seulement… qu’une éclipse de lune trompe les fleurs et fait avancer la montre des oiseaux.
BR03 – 92 —> 15/08/200921 décembre 2009 à 12h19 #420000882098quentinmarcus
Membrerapproches toi d’un AD equipé se serait balot de flinguer le bracelet.
mon avis à 2 balles -
- Présentation : Lancement de la Dare-Devil Diver ELECTRUM
- Tudor au Watches and Wonders 2026 : photos et vidéos du stand, des nouveautés
- Comparo: Submariner 116610 LN et Planet Ocean 2201.50.00
- Questions première auto Hamilton Jazzmaster
- [Le guide du collectionneur] King Seiko
