FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Question technique sur un modèle carré
Doy1, le il y a 10 années et 8 mois.
15 février 2016 à 22h01 #410000117991
Doy1
MembreCoucou les fameurs
J’ai reçu hier (d’un père noël qui se reconnaitra surement s’il passe ici) un type de Philippe que je n’avais pas encore eu pour le moment.
Il s’agit d’un chronomètre de 1966 équipé d’un ETA 2502.J’aimerais pouvoir dans un premier temps faire un petit nettoyage rapide, cadran, plexi etc.
Comme je vous le disais c’est le premier modèle de ce type que j’ai en ma possession et en voyant le logement pour le calibre j’ai pu voir que le cadran ne passerai pas par l’arrière
Je suppose donc que ça se passe par l’avant (vous remarquerez au passage l’esprit de déduction hors norme du gars) et qu’il faut virer le plexi. Comment faites vous pour un plexi carré ? C’est collé ou bien ?Merci beaucoup pour vos nombreuses réponses.
15 février 2016 à 22h40 #420003167315kelorkilé
MembreSalut,
Il faut un arrache verre (plexi) de forme, Bergeon en fait un qui prend les ronds et les carrés à la fois, mais un peu dissuasif par le prix.
Tu peux aussi en trouver un dans les 30 € sur la baie qui fait les mêmes fonctions, suffit de taper sur google, « Pince à ôter poser les verres de montre plexi rond pince arrache verre plexi », c’est le premier de la liste.Autre solution, mais pas certain que ça fonctionne, faire comme pour les boîtiers monoblocs, mais dans ce cas il faut d’abord enlever la tige de remontoir, remettre le fond bien serré, et avec une seringue
injecter de l’air dans le boîtier par le tube de couronne, à condition que le fond soit bien étanche.Amicalement GG
16 février 2016 à 1h25 #420003167316Doy1
MembreMerci pour ces précisions
Je ne savais pas que ces pinces pouvaient également ôter ce type de plexi, c’est une bon ne nouvelle.
Merci encore
16 février 2016 à 3h33 #420003167317Bernard
MembreOoooouuuuu !
C’est le genre de boite et d’emboitage que je n’ affectionnais pas particulièrement !
Jean-Pierre Coffe aurait dit : c’est de la …. !16 février 2016 à 3h40 #420003167318Doy1
Membre- Bernard a écrit:
- Ooooouuuuu !
Aille pas taper Bernard
Y a-t-il des choses sur lesquelles il faut particulièrement veiller ?16 février 2016 à 3h56 #420003167319carlgustav
MembreNormalement, sur une pièce de cette époque, tu devrais avoir une lunette amovible permettant de sortir le mouvement par le haut . L’absence de photo de la tranche du boitier ne permet pas de distinguer.
Si ce n’est pas le cas, la seringue de Kelorkilé conviendra parfaitement; il ne s’agit pas d’un verre bagué . Lequel ,d’ailleurs, dans la plupart des cas, giclerait quand même; façon d’opérer, et volume de seringue simplement différents .
16 février 2016 à 4h16 #420003167320Bernard
Dans (presque) tous les cas de figure avec des verres « de forme »
en l’ occurence carrés , éviter que la poussière ne pénètre absolument pas dans
les angles relève , de l’exploit ! ….à moins de coller …
bm
Super ce forum , si je ne puis plus bousiller de montres , je commence par
contre à taper « grave » sur le clavier
à tel point que j’envisage de licencier ma « dactylo »
@ +16 février 2016 à 4h21 #420003167321kelorkilé
- Merci pour ces précisions
Merci encore
Attention la pince crabe traditionnelle n’est pas adaptée, il faut soit la Bergeon soit celle indiquée sur la baie, elles sont spécifiques et font les deux.
Donc si tu as une pince crabe traditionnelle ça ne marchera pas !
Amicalement GG
16 février 2016 à 4h54 #420003167322Milou
Amicalement GG
Attention!!! Quand on utilise la pince ordinaire, le verre carré sera rond après l’intervention!
16 février 2016 à 5h23 #420003167323fakroun
MembreMoi j’utilise la lame de mon couteau pour ôter ce genre de verre… La plupart du temps ça sort sans problème.
17 février 2016 à 10h59 #420003167324Doy1
MembreJ’ai opté pour la méthode de Fakroum pour commencer, n’ayant pas les autres outils sous la main c’était elle qui s’imposait de fait.
Le plexi sera bien sur à changer (en plus il s’est cassé en bas à gauche) mais en attendant j’ai pu le lustrer un peu et nettoyer le cadran pour que ce chronomètre soit présentable…Merci pour tous vos conseils
- Interview de Fabian Krone CEO de A. LANGE & SOHNE
- [Le guide du collectionneur] King Seiko
- [Baselworld] Quand doc-le-suisse et pastak ont rendez-vous avec Laurent Ferrier
- Du carbone au titane l’horlogerie dévore le fruit du progrès
