FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Quel bracelet cuir pour ce chrono ?
Tropa, le il y a 6 années et 4 mois.
8 juin 2020 à 5h34 #410000144180
barnabe60
Membre44GS sur cuir, je ne dis pas non quand même. Je trouve même que ça met le boîtier en valeur
8 juin 2020 à 5h34 #420004347259barnabe60
Nouveau venu sur le forum, je poste ici mon premier message.
Fidèle à Seiko depuis ma première communion, je possède depuis quelques années un chrono quartz 7T62-0ER0. J’envisage d’acquérir à moyen terme une nouvelle montre (plongeuse Seiko ou modèle Grand Seiko ?) mais, pour le moment, je souhaiterais offrir un bracelet cuir à mon petit chrono (boîtier d’un diamètre de 39mm).
L’entre-corne mesure 20mm mais, ce qui me pose problème, c’est l’espace qui subsiste entre le bracelet et la boîtier. Comme on peut le voir sur la seconde photo, celui-ci mesure 2mm avec le bracelet métal actuel (soit pas loin de 4mm entre le boitier et l’axe de la pompe ; la longueur de corne maxi est de 7mm). J’ai fait un essai de montage avec un bracelet que j’avais sous le coude mais je ne trouve pas le résultat très esthétique en raison de cet espace important.
Auriez-vous des suggestions à me faire ?8 juin 2020 à 5h40 #420004347260pecoste
MembreMets-lui un nato
tu n’as pas une photo avec le bracelet « test » ?__________________________________
La nature a horreur du vide, et ma boîte à montres aussi. @pecoste sur Instagram8 juin 2020 à 5h47 #420004347261barnabe60
MembreMerci pour ta réponse. J’aurais dû le préciser d’entrée, j’accroche pas sur les bracelets Nato
Je n’ai pas sous le coude de photo de mon essai.
Ça ne se voit peut-être pas bien mais le fond du cadran est bleu marine.8 juin 2020 à 6h51 #420004347262GEEKOFWATCHES
MembreMalheureusement avec ce type de boitier d’entrée de gamme tu n’auras pas de bracelet cuir spécifique pour le modèle.
Tu auras donc toujours un petit espace, il faut te faire une raison. A moins de passer par du sur mesure mais là ça te coutera « un bras » par rapport à la valleur de ta montre
– PO – AT – GS – Beaubleu – BB588 juin 2020 à 7h30 #420004347263aquamoeba
MembreUn bracelet épais comblera un petit peu cet espace mais probablement jamais tout à fait
8 juin 2020 à 7h33 #420004347264pecoste
MembreUn caoutchouc ou canvas aura peut-être un peu plus d’épaisseur qu’un cuir pour combler le vide.
Pour ma Nomos Club qui a la même maladie j’ai dû faire faire des cuirs custom.__________________________________
La nature a horreur du vide, et ma boîte à montres aussi. @pecoste sur Instagram8 juin 2020 à 8h25 #420004347265barnabe60
MembreVos réponses ne font que confirmer ce que je pensais.
Pecoste, je viens de regarder des photos de Nomos Club. C’est tout à fait ça. Si je l’avais achetée sous cette forme, peut être que j’aurais trouvé l’écart normal mais partant d’un bracelet métal la mauvaise association me saute aux yeux.
La Sportura SNAE65P1 (https://www.watch4you.com.ua/review-seiko-sportura-alarm-chronograph-snae65p1.html) semble avoir également des cornes assez longues et la découpe de son bracelet suit la forme du boîtier. Mais son entrecorne fait 21mm alors qu’il me faudrait un bracelet de 20mm. Sans quoi, c’est tout à fait le style de bracelet que j’imaginais.8 juin 2020 à 8h49 #420004347266Tass2909
MembreFaut peut-être s’habituer à cette espace. Certains préfèrent pour une impression de légèreté, de discontinuité.
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.8 juin 2020 à 9h21 #420004347267gatchou
MembreJe ne suis pas sûr que tu trouveras un bracelet autre que son bracelet acier qui lui aille bien.
C’est, à mon avis, pas uniquement un problème lié à la gamme de montre ni même une question
d’écartement de la pompe , mais aussi de la forme et du style des cornes que l’on retrouve sur des seiko de toutes gammes.Par exemple en cherchant sur le net des photo de GS snowflake sur bracelet cuir, rien n’a de grace à mes yeux.
Et pour les quelques bracelets sur mesure qui épousent la forme des cornes, c’est gère mieux et parfois encore pire.
A chaque fois je ressens une pièce rapportée qui n’est pas faite pour le boitier8 juin 2020 à 10h44 #420004347268Tass2909
MembreEn effet, si on parcours le catalogue GS, les modèles avec cuirs ont des cornes minces et courtes. Alors que les modèles avec le boîtier 44gs, c’est acier.
Là on a une tentative, c’est bof
https://famontres.com/forums/topic/9f-quartz-sbgv238/page/25/?highlight=SBGV238__________________________________
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.8 juin 2020 à 11h32 #420004347269barnabe60
MembreAu delà de la question esthétique y aurait il une raison mécanique qui expliquerait cette différence de longueur de cornes entre un boîtier prévu initialement pour un bracelet métal et un autre associé d’origine avec un bracelet cuir ?
8 juin 2020 à 12h07 #420004347270Tass2909
MembreDéjà, il y a une distance minimum à respecter pour éviter que l’arc du boîtier mange le bracelet. Certains boîtiers ont un boîtier creux à ce niveau pour diminuer encore plus cette distance. On y gagne 1 mm au max.
On arrive à une prouesse ici chez la sinn ou chez Seiko, un diamètre large mais des cornes courtes.
41 mm de diamètre avec un corne à corne 47 mm. Pour info, cette sinn existe en acier aussi qui lui va aussi.
Un exemple opposé est la Longines VHP. 41 mm de diamètre mais 50 mm corne à corne. Mais la distance pompe et arc du boîtier est identique que chez la sinn.Donc techniquement, on peut aller à 1-2 mm de distance entre la pompe et l’arc du boîtier. À cause de l’épaisseur du cuir.
Pour le bracelet acier, il faut aussi une distance minimum pour la pompe, le end-link, une épaisseur pour être solide au contrainte mécanique
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines.15 juin 2020 à 6h06 #420004347271Tropa
MembreTrès belle cette dernière photo!
Le cuir lui va à merveille. -
