Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ZENITH Forum Officiel Francophone › Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t?
  • #420004432744
    Le bracelet reçu de chez Camille Fournet étant suceptible de ne pas trop supporter les taches (même d’esu) j’ai quelque peu délaissé ma Chronomaster bien qu’elle soit si agréable à porter.
    Il y a queLques jours je flane deci-dela et tombe sur WatchesUlike.
    Il est proposé un bracelet metal (zenith) pour chronomaster.
    Je jete un oeil.
    Puis deux.
    C’est bien celui qui est sur les catalogues de 2OOO et+ pour la version PdL.
    À 360€ le brin, je téléphone pour vérifier. D’autant que sur les photos en détail, l’une des photo est taggée: « Rainbow Flyback », modéles qui je le sais n’ont pas les même cornes que les versions t (400 et 410z).
    Réponse: Vous pouvez monter ce bracelet sur votre chronomaster, – et le tag ‘flyback’? – Non,non, c’est juste lorsque l’on se sert des photos en interne, mais vous pouvez le monter sans problème.
    Le doute persiste dans mon esprit car je sais que les bracelets ont exactement le même dessin mais pas les même EndLink puisque les boitiers ont des cornes plus longues sur les Flyback.
    Mais… je commande tout de même car je me rapelle la réponse faite pas Zenith (voir plus haut: « la montre était équipée d’un bracelet metal a l’origine… »).
    Je reçois le bracelet et… constate immédiatement que le montage va être impossible.
    – Les Endlink ont un bossage coté boitier tandis que les flancs du boitiers sont lisses comme une peau de bébé. De plus je me rend compte aussi très vite qu’ôter ce bossage ne suffira pas pour aligner les barette en face des trous sur les cornes. C’est bien simple il manque 0,8mm au bas mot!
    N’empêche le bracelet est magnifique, à l’image de la montre et j’ai la même sensation de qualité qu’en recevant le bracelet metal de ma Speed il y a 3 ans. Peut-être un peu plus encore. Pour un peu plus que 2x moins cher au passage. (fin de stock sans doute).
    J’ai donc profité d’une fin d’après midi Off pour ajuster le bracelet.
    Je pense qu’il ne bougera plus jusqu’à l’hiver prochain (voir plus)
    Note: le bracelet est de bonne taille mais pour mon poignet (19,5cm) je vais garder tous les maillons.
    le bracelet, les endlink et la pochette en cuir
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? 27c77210
    Les endlinks avec bossage
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? A15e9d10
    La boucle déployante double
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? 790f5c10
    Une fois monté
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? A9bc9810
    A l’envers
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? Abaf7610
    1ere sortie
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? 74d51311
    #420004432745
    fdam
    1) Le bracelet de CF lui va bien je trouve thumright
    2) Merci pour les info concernant le bracelet métal et beau travail Wink
    Mais, comment as tu fait pour le monter s’il y avait un écart de 0,8 mm ? tu as du racheter des pièces de bout ?
    #420004432746
    En fait je pense qu’il s’agit des End-links pour la version ultérieure de la Chronomaster t.
    Pour le montage j’ai usiné les end-links du côté boîtier en tachant de bien conserver la courbure d’origine.
    L’acier est de grande qualité et comme j’ai écrit cela m’a pris une grande partie de l’après-midi. Entre le travail et les multiples essayages.
    Ce matin j’ai pris contact avec watchUlike pour voir avec eux s’ils peuvent disposer aussi des bons end-links. J’en saurais plus dans l’après-midi mais la personne eue au tel me disait qu’ils travaillaient beaucoup avec des rachats d’anciens stocks d’horlogers ou de marques et donc il pouvait arriver que sur des modèles anciens et selon les versions il puisse u avoir une confusion. Ce que je comprends parfaitement. Je reste très satisfait de cet achat et souhaite juste informer et peut-être trouver les bons end-links.
    Je mettrai ici la réponse obtenue.
    #420004432747
    Je reste sur le coup des pièces de bout.
    Après avoir consulté les deux anciens catalogues que j’ai conservé (2000 et 2005) concernant le modele a godrons il a existé les versions.
    – T
    – GT
    – XT
    – XXT
    Selon les modéles (open ou non) toutes ces tailles ont eues au moins une finition avec bracelet acier disponible.
    Je pense donc que les dimensions des cornes devaient suivres celles des boîtiers. Au moins en partie, mais qu’il n’y avait qu’un seul corps de bracelet acier.
    Sur les photos de catalogue il est impossible de determiner les dimensions, d’autant que les diametres de boitiers ne sont pas indiqués. En plus de la longueur proprement dite des cornes le perçage peut avoir été fait différement.
    Dans le cas de ce bracelet chipé sur WatchesUlike les pièces de bout reçues s’appliquaient parfaitement à la courbure du boîtier (une fois le bossage enlevé) seul le passage de barette n’était pas au bon endroit par rapport aux perçage des cornes.
    #420004432748
    fdam
    ok,
    merci pour ton retour.
    bon boulot en tout cas thumleft
    #420004432749
    Bracelet Acier: suite et …fin.
    J’ai eu des nouvelles de WatchesUlike cette après-midi. Effectivement parmi le stock dont ils disposent encore il n’ont qu’une version pour chronomaster et n’ont pas d’endlinks à part.
    Cette version avec des mailles à la tranche de forme « haricot », tels que visible dans les pages de catalogue de 2000 et celui de 2005 (les seuls que j’ai) a dû exister avec des EndLinks différenciés selon les époques puisque les passages de barrettes ne coïncident pas avec mon modèle de chronomaster T.
    La carte d’achat date de 2005 et le certificat d’origine Zenith indique: date de manufacture: 1995-2001 avec une couronne (datant de 2001 et plus).
    Pour en revenir à cet achat: le bracelet est neuf (stickers complets…).
    Yanny que j’ai eu au téléphone m’a bien confirmé que le stock de ce modèle était un stock de rachat de fermeture et donc à priori non renouvelable. il m’a dit avoir vu sur le net passer des endlinks Zenith, sans pour autant m’assurer que c’était ceux-là que je cherchais…
    Voilà.
    WatchesUlike Bracelet Chronomaster
    #420004432750
    fdam
    merci pour ton retour et toutes ces infos Chinois
    #420004432751
    Alsuper
    Hello,
    Petite question sur les bracelets acier..
    J’ai ceci vous en pensez quoi?
    Faut il que je perce les cornes? si je fais cela vais je faire perdre de la valeur à ma EP?
    Série sans les trous limité à 200 exemplaires en 2000
    Merci d’avance sur vos retours
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? Img_8611
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? Img_8610
    #420004432752
    Alsuper a écrit:
    Hello,
    Pourquoi vouloir percer les cornes?
    C’est un bracelet Zenith?
    #420004432753
    Alsuper
    Salut Raxevis
    Oui c’est un Zenith mais il n’est pas possible de l’enlever par derrière (pas d’encoche) donc une fois mis c’est pour toujours Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? 1f605
    #420004432754
    Alsuper a écrit:
    Salut Raxevis
    Oui c’est un Zenith mais il n’est pas possible de l’enlever par derrière (pas d’encoche) donc une fois mis c’est pour toujours Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? - Page 2 1f605
    Cette série limitée était pourvu d’un bracelet cuir ou métal à l’origine?
    C’est surprenant qu’il ne soit pas prévu une possibilité de retrait.
    En regardant attentivement la photo de la montre sur son coussinet j’ai l’impression qu’il n’est pas « raccord » avec les cornes sur le dessus.
    N’est-ce pas plutôt un bracelet prévu pour des modèles ultérieurs?
    #420004432755
    Je reviens sur ce post pour confirmer après 1 mois au poignet avce le bracelet métal.
    – Ce bracelet est incroyable à porter.
    – Comme il n’y a pas de réglage possible, l’ajustement ne peut se faire qu’à coup de maillon en + ou en –
    Il y a 2 taille de maillons. Près de la BD on trouve 1 maillon court de 7mm de chaque côté puis des maillons larges de 9mm (il me semble). Ces maillons de raccord se vissent.
    Sur Chrono24 j’ai pu trouver un vendeur Italien qui en proposait.
    Super réactif j’ai commandé le 25 vers 9h du matin, le colis est arrivé le 27 vers 16h00!
    Le bracelet est mieux ajusté avec ce remplacement d’un maillon large par un étroit.
    #420004432730
    Bonjour à toi Fameur Zenithofile et Braceletologue,
    je viens à toi les mains ouvertes et le coeur pur et léger afin de solliciter tes conseils, car ta sagesse et ton savoir ont parcouru les chemins et les ondes jusqu’à moi. Que ma demande te parvienne emplie de doux parfums et portée par une brise tiède et légère dans la retraite ou paisiblement les heures s’écoulent doucement, ainsi que le Corton-Charlemagne et le Clos de Vougeot dans les coupes vermeilles de ton chevet.
    Suivant le chemin que jadis tu parcourus, j’ai récemment acquis une merveille de Chronomaster t dont tu vantas, dans ton grimoire numérique, le double godron, les fines aiguilles et le guillochage délicat du cadran argenté.
    Aujourd’hui reclus, comme en pénitence, je viens vers toi humblement présenter ma demande avec toute la déférence due à ton rang. Daigne accueillir ma modeste question et la considérer comme celle d’un élève à son maître avec toute la bienveillance dont tu fis tant de fois usage auprès de mes semblables.
    Je recherche un bracelet pour cette Chronomaster t
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? Img_2815
    J’ai ce type de Boucle déployante:
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? Img_2816
    ce qui donne cela:
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? Img_2817
    (J’accepte ta remarque concernant l’encoche sur la partie courte du bracelet fixée à 12h.)
    Lorsque je porte cette montre la boucle déployante n’est pas correctement positionnée sur l’intérieur du poignet. Les deux parties: courte et perforée font respectivement 75mm et 120mm. En utilisant le 3ème trou pour le réglage le brin long ne vient s’engager que dans le 1er passant et n’offre que faible résistance a l’ouverture inopinée de la boucle.
    Dans mon cas, sur une autre montre avec une BD de même type mais de marque Oméga, le déploiement se fait en sens opposé et les brins (court et long) s’ils sont positionnés de la même façon, font eux 105mm et 100mm. Mais le bracelet cuir de ma speedmaster Broad-arrow (bracelet Oméga veau brun bombé coutures creme ref 98000195), trop épais au passage des pompes, ne peut s’adapter aux cornes fines et courtes de ce discret et prestigieux chronographe.
    Voudras-tu Ô très grand et très vénéré Zenithologue et braceletophile me dire quelles sont les longueurs des deux parties du bracelet en cuir ou en en croco qui était livré avec ce bel objet?
    Puis -pardonne mon outrecuidance Ô très grand- si tu as ordonné qu’il te soit réalisé sur mesure un nouveau bracelet, qu’as tu ordonné qu’il te soit mesuré pour convenir à ton auguste poignet aussi délicat que puissant?
    Et enfin quel artisan as-tu enchanté de ta commande? De son art maroquinier, quelles ont étés les matières et les couleurs qu’il a soumis à ton oeil?
    Sache, Ô très puissant, que ta réponse sera lue avec toute mon attention, précieusement conservé et que chaque année pour fêter son arrivée, une grande fête sera donnée en mémoire de sa lecture. Fête où les plaisirs des yeux et de la bouche seront comblés par la présence conjointe de 4000 danseuses et danseurs, jeunes et courts vêtus comme jadis le fut Perrette et par un banquet de 7000 couverts où se disputeront les mets les plus succulents et les vins les plus fins*
    Très humblement,
    Raxevis-Arcofin
    * Participation et réservation sous conditions d’acceptation. Voir p2 4ème paragraphe, tiret b. Soumis au dépôt d’un fond de garantie de 8000 sesterces.
    #410000145896
    Je reviens donner des nouvelles de mes recherches.
    Après bien des hésitations j’ai opté pour un sur-mesure commandé chez Camille Fournet.
    Compte tenu de la position très rapprochée des pompes et du boitier il est nécessaire de réaliser un bracelet a anses fines comme l’appelle « Louise » que j’aurais plusieurs fois au téléphone.
    L’objectif est de monter le bracelet de façon correcte avec une boucle déployante simple Zenith, mais surtout de façon confortable.
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? Bb2e5a10
    précédemment montée avec le bracelet cuir d’origine ce type de BD n’était confortable qu’en inversant les brins du bracelet.
    En modifiant les dimensions des brins la BD redevient confortable.
    Je commande ceci:
    MATIÈRE: Toile saint Germain
    COULEUR: Bleu 080
    BOUCLE: Sans boucle et sans Encoche d’ardillon (Pour montage avec boucle déployante Zenith).
    LARGEUR: 20/18mm
    LONGUEUR: 115/95mm
    TYPE D’ANSE: Droite avec passage barrette fin
    POINTE: Ogive
    TROUS: rond départ à 25mm de la pointe = Oui
    RELIEF: Carré
    ÉPAISSEUR: 4.5mm
    FINITION: Rembordée
    COUTURE: Machine
    COULEUR DE FIL: ton sur ton
    DOUBLURE: Alsavel beige
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? 90d31411
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? 0d3e8911
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? B4db1010
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? C9bed410
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? 85e7fd10
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? 399bfa11
    La boucle se positionne bien, le logo Zenith est dans le bon sens (ça me plait), et la taille est bonne.
    Ce bracelet me semble très « Class » de premier abord. Bien plus que je ne le supposais.
    Un coté soyeux et satiné qui se marie parfaitement avec le cadran guilloché et le boitier poli brillant.
    Le coté sport est, du coup, un peu mis de coté.
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? E8462510
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? 139aea10
    Quel bracelet sur BD pour Chronomaster t? Ab61dd10
    #420004432731
    v11sport
    Je n’en ai aucune idée et d’ailleurs, je n’ai pas de Zenith… clown
    Mais le texte est amusant et très bien tourné. Je tenais à le dire ! thumleft
