Problème tige de remontoir Lip
  • #410000150788
    rav6en
    J’ai une montre avec un mouvement Lip 124 305.
    La tige de remontoir est manquante.
    Je dispose d’une petite pochette de tige notée Lip 124.
    J’essaye la tige, mais impossible de la faire entrer. Elle semble trop longue.
    La référence pour un mouvement 124 305 serait-elle différente du 124 tout court ?
    Merci de votre aide.
    #420004677223
    isosta
    pour la réf je ne sais pas mais c’est peut être la pointe un peu trop grosse
    ou l’épaulement qui coince à l’entrée de la carrure.
    deux points qui peuvent facilement être retouchés
    sort le cadran et tu verras exactement ou est le PB et surtout si la tige est la bonne
    #420004677224
    Bertrand
    juste pour être sûr, sur la pochette c’est marqué T124 ou I 24 ?
    #420004677225
    rav6en
    AH AH on tient peut-être la réponse, il est marqué T 124
    #420004677226
    Bertrand
    alors c’est bon
    le calibre I 24 a été conçu pendant la seconde guerre mondiale et n’a rien à voir avec le T124.
    Le I peut facilement se confondre avec un 1
    mais si c’est bien noté T124 sur la pochette alors je ne vois pas.
    Comme le suggère Isosta, il serait judicieux de retirer le cadran et voir où ça coince.
    #420004677227
    Fresco
    Si la référence est correcte et la tige trop longue, il suffit de la raccourcir.
    #420004677228
    isosta
    euh… non je ne crois pas !
    #420004677229
    rav6en
    Merci à tous pour vos retours.
    J’ai enlevé le cadran ainsi que toute la partie remontage et mise à l’heure.
    J’y vois un peu plus clair.
    RAS au niveau de l’épaulement de la tige, cela devrait passer.
    En revanche, elle n’entre pas dans un trou percé dans la platine juste sous le tenon d’une des roues de renvoi de mise à l’heure.
    J’en déduis qu’il faudrait que je réduise le diamètre de la pointe ?
    Cela me parais tout de même bizarre car cela ne rentre pas du tout du tout et de loin !
    #420004677230
    seba310v6
    Continuer un peu les recherches pour trouver la bonne !!
    #420004677231
    isosta
    si tu me donnes le diamètre de la pointe je regarde et mesure de mon côté
    peut-être une modification de Lip à un moment pour palier à une fragilité de la pointe
    j’ai du T 124 et du I 24 en stock
    #420004677232
    rav6en
    Salut Patrick,
    Pointe : 0,41
    Carré : 0,5
    Epaulement : 1,2
    Tige filetée : 0, 905
    Merci !
    #420004677233
    isosta
    rav6en a écrit:
    Salut Patrick,
    Pointe : 0,41/ 0.39
    Carré : 0,5 / 0.53
    Epaulement : 1,2 / 1.40
    Tige filetée : 0, 905 / 0.90
    Merci !
    après le / mes mesures
    standardisé qu’y disaient … clown
    #420004677234
    rav6en
    MDR !!
    Merci Patrick, et je suis sûr que nous avons la même pochette.
    Bon allez, je vais mesurer les 5 autres tiges pour voir s’ils ont autant standardisé toutes les autres.
    Sinon, perception du roule-goupille
    #420004677235
    rav6en
    Bon voilà, c’est fait, ça rentre, mais il a fallu tout de même que je descende en-dessous de 0,37 !
    Du coup j’en ai profité pour mesurer toutes les tiges de mon sachet, et les mesures vont gaillardement de 0,39 à 0,41 comme tu dis Patrick, normalisation, standardisation et précision, MOUARF !!
    #420004677236
    isosta
    Mouarf aussi !! mock
