Problème tige de remontoir 2824
  • #410000096426
    JEFFREY-68
    Bonsoir à tous.
    Je rencontre un problème sur un emboitement de 2824.
    J’ai pu rentrer la tige sans problème une fois le mouvement emboîté.
    J’ai pris le mesur pour la coupe de la tige, et au moment de vouloir la remonter, impossible.
    Elle bloc sur le changement de d’été et ne vas pas plus loin.
    Il y a pourtant encore un espace entre la couronne et la boîte.
    Avez vous des avis pour m’aider ?
    #420002224157
    JEFFREY-68
    J’ai sûrement sorti la tige du calibre sur la mauvaise position. Je me suis aidé pour l’emboitage d’un cours horlogé d’un forum voisin qui ne parlait pas de ce détail et d’une super vidéo sur YouTube mais qui n’a pas de son !
    Merci d’avance pour vos conseils.
    #420002224158
    Bientôt l’hiver !
    Propice en remontages et bricolages en tout genres …
    Trêve de plaisanterie , tu peut lire le sujet :
    https://famontres.com/forums/topic/emboitage-d-un-eta-2824-2/
    Cas similaire au tiens , après cela dépend de ton niveau…
    #420002224159
    JEFFREY-68
    Merci beaucoup CORTEBERT pour ton aide.
    Le post m’a aidé à solutionner mon problème de tige de remontoir.
    Des explications précises et adaptées à un niveau amateur.
    Accessoirement, demonter et remonter toutes ces petites pièces est un vrai plaisir.
    Je rencontre par contre un autre problème.
    Sur les 3 positions de la tige de remontoir, la deuxième (réglage rapide de la date ) ne fonctionne pas.
    Les 2 autres fonctionnent parfaitement. (La première, remontage et la troisième, réglage de l’heure).
    La couronne tourne dans le vide dans les 2 sens.
    Un seule changement se fait, le premier jour, le disque quantieme se bloque entre deux dates au guichet.
    Lors du démontage et remontage, j’ai remarqué que le disque quantième n’est pas parfaitement plane. Est-ce normal ?
    En regardant le fonctionnement du mécanisme de la tige disque démonté, j’ai pu voir que la pignon coulant (pièce 407) n’entraîne pas le correcteur de quantième (2566) qui n’entraîne donc pas le disque.
    Je vais essayer de faire quelques photos assez lisible ce soir, cela pourrait peut être éclairer les connaisseurs.
