FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème technique sur Tissot T Touch
- Ce sujet contient 32 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
shoulderblack, le il y a 6 années.
5 juin 2020 à 7h38 #410000144139
Yann Riquier
MembreJe m’adresse essentiellement aux connaisseurs de cette montre, les horlogers qui la connaissent…
J’ai tout récemment fait l’acquisition d’une T Touch d’occasion T047420 avec le calibre ETA doré, pour une très modique somme d’argent… la montre fonctionnait parfaitement mais était très sale ayant plus de 5 ans et son ex porteur peu soigneux…. j’ai donc totalement démonté le boitier pour mettre celui ci aux ultra sons… Mais la les choses se corsent… au rhabillage de la montre les fonctions tactiles du verre ne répondent plus… j’ai tout remonté comme c’était et dans les règles… mais bien que la montre fonctionne, les fonctions elles semblent hs… s’agit il d’une initialisation du système de la montre ou d’une erreur de manipulation ? Il y avait une petite pâte sur le coté du mouvement qui semblait le maintenir fermement, je l’ai également remis la ou elle semblait etre à la base (vers 10 heures)…
Béni soit celui-ci qui pourra m’éclaircir…
5 juin 2020 à 9h54 #420004345576Gzotor
MembreLes ultrasons j’aurais pas tenté
5 juin 2020 à 9h59 #420004345577Yann Riquier
MembreIl n’y est pas resté longtemps… j’ai fait le gros du travail avec une brosse à dent souple et un peu de savon liquide… c’est assez embetant cette histoire… j’avoue ne pas comprendre ce qui pose problème… j’aurais besoin d’un connaisseur en la matière car je m’attaque à un type de montre particulier..
5 juin 2020 à 10h00 #420004345578Yann Riquier
MembreJe serais pas surpris que le problème soit lié à la petite nape qui se pose entre le boitier et le mouvement…
5 juin 2020 à 10h48 #420004345579Yann Riquier
MembreLe mouvement dans la vidéo n’est pas le même que sur le mien mais cette nappe est elle en revanche présente et doit être le fond du problème… je ne suis pas certain de savoir comment je dois la remettre pour faire une parfaite jonction entre le verre et le système Touch…
5 juin 2020 à 11h02 #420004345580Wolfy
MembreQuelle vidéo ?.
5 juin 2020 à 11h50 #420004345581Yann Riquier
MembreProblème réglé ! c’était bien un problème de positionnement de nappe… on en apprend chaque jour…
5 juin 2020 à 11h56 #420004345582lithium
Membre- Yanolapin a écrit:
- Problème réglé ! c’était bien un problème de positionnement de nappe… on en apprend chaque jour…
Tant mieux
Apparemment c’est comme les laptops: quand on démonte, bien noter quelles vis sont où, débrancher les nappes, et après rebrancher les nappes
5 juin 2020 à 12h07 #420004345583Yann Riquier
Membre- lithium a écrit:
Tant mieux
Bien vrai ! Cette petite nappe se glisse autour du cadran, il fallait le voir… En revanche après avoir nettoyé au coton tige le capteur au dos de la montre qui au passage était gavé de poils… désormais les fonctions de la météo, l’altimètre et la température n’affichent plus de données… je regarderai avec un professionnel si on peut réparer… autrement j’essayerai de remplacer la pièce…
5 juin 2020 à 12h19 #420004345584MisterP
Membre1. la glace tactile: jamais aux ultrasons. Alcool à l’extérieur ou essence c. Si calcaire, tu peux y aller rapidos à la bufflex (si si
2. le capteur: même visuellement sale, il marchera très bien. Entre le capteur a proprement parler et la saleté, il y a du silicone qui chope tout. Il ne faut pas essayer de le nettoyer, même juste un peu. Evidemment JAMAIS non plus aux ultrasons.Capteur simple ca doit tourner dans les 150€, tu y ajoutes l’entretien partiel.
Ca part à Besançon, tu n’auras jamais la fourniture.Et fais gaffe à la lunette en dessous il y a x2 bagues de crantage, en delrin, très fragiles, surtout quand tu déclipses la lunette.
Quand tu ouvres la montre, tu la mets en veille avant, sinon tu risques fort de flinguer l’electronique.5 juin 2020 à 12h23 #420004345585MisterP
- Je serais pas surpris que le problème soit lié à la petite nape qui se pose entre le boitier et le mouvement…
N’y touche pas à ces zebras….
5 juin 2020 à 12h28 #420004345586MisterP
MembreChecke ton module de capteur:
1. mode veille
2. appuie sur + pendant 4s.
3. appuie à 6h sur la glace tactile
4. appuie sur + deux fois
5. Con. OK = capteur OK // Con. KO = capteur hs.
6. Poussoir T pour sortie mode sav.5 juin 2020 à 12h32 #420004345587Yann Riquier
MembreOui j’ai cru voir un peu de silicone sur le coton en nettoyant mais je suis surpris qu’il ne fonctionne plus sachant que je n’ai rien fait de plus… la montre fonctionne bien autrement et la fonction tactile répond parfaitement..
5 juin 2020 à 12h34 #420004345588MisterP
- Oui j’ai cru voir un peu de silicone sur le coton en nettoyant mais je suis surpris qu’il ne fonctionne plus sachant que je n’ai rien fait de plus… la montre fonctionne bien autrement et la fonction tactile répond parfaitement..
Le capteur (avec l’alti et baro) il faut le voir comme une fonction supplémentaire du reste de la montre.
Les autres fonctions peuvent être ok, mais capteur HS.Le silicone, il ne faut ABSOLUMENT PAS LE TOUCHER, sinon c’est hs derrière.
5 juin 2020 à 12h34 #420004345589Yann Riquier
MembreOn le met comment le mode veille ?
Je comprends bien mais le silicone j’en savais rien… j’ai vu un orifice plein de merde, instinctivement j’ai nettoyé…
