Problème d’ouverture de boites
  • #410000049013
    LETRANGER
    Bonsoir,
    Grace à FAM j’ai appris à ouvrir les boites vissées et clipsées.
    Je me suis même équipé d’un outillage complet.
    Problème d'ouverture de boites Diapo172859f604c59e4ed1ab374701f6be55
    Mais j’ai un problème avec les deux fonds suivants:
    Problème d'ouverture de boites Diapo6f256802c9d10fcc580de231d0f414d4
    Problème d'ouverture de boites Diapo8e52fd5a34d941c1fe092e1d5ed4cb8d
    Problème d'ouverture de boites Diapo1847be22ca555cc99be3d8e1a7d741bc[img]
    Comment ouvrir ces boites ?
    Comme les fonds clipsés simples mais en forçant ?
    Il y a-t-il un truc ou une technique particulière ?
    Merci d’avance.
    Pour ceux que le verso intéresse également:
    Problème d'ouverture de boites Diapod26f8072db72b541eca36f06ede35e94
    Il s’agit d’une TISSOT dame automatique et d’une CAMY mécanique.
    #420000830226
    Oldschool
    Marteau et burin, y a pas d’autre solution avec ce genre de montres Mr. Green
    Ne force surtout pas, tu vas casser ton ouvre-boite.
    #420000830227
    chronofolie
    A la lame de rasoir pour les deux fonds problématiques, dépose du bracelet avant l’opération pour la 2e. Ou alors ‘l’ouvre bouteille Bergeon’ What the fuck ?!?
    #420000830228
    LETRANGER
    Merci pour tes suggestions constructives.
    J’utilise une lame de rasoir comme un levier en commençant, par exemple, du coté opposé à la couronne ?
    Pas de risque de casser cette lame ?
    Concernant l’ouvre-bouteilles bergeon, je ne vois pas très bien de quoi il s’agit.
    S’agirait-il d’un décapsuleur qui pourrait faire levier ?
    Merci d’avance.
    #420000830229
    geoff1712
    Je te conseille également d’enlever les bracelets et d’utiliser une lame de cutter et un petit marteau d’horloger.
    Bonne ouverture ;-))))
    #420000830230
    foudheure
    hello, le mieux est de retirer les bracelets, tu risques alors de voir apparaitre entre cornes un dégagement pour permettre l’ouverture. A la loupe, on voit mieux ce genre de repère. Bonne ouverture.
    #420000830231
    tactic!
    tiens ,vous me donner une idée
    pour midi je vais m’acheter des huitres
    #420000830232
    kelorkilé
    Moi c’est déjà fait. Mr. Green
    Comme tous les dimanches. Chinois
    #420000830233
    cheminal67
    J’habite trop loin. profileleft
    #420000830234
    kelorkilé
    Bonjour Serge,
    Pas de problème, si tu aimes, un MP et j’expédie une bourriche. Chinois
    La Vendée Atlantique, celle que je préfère. bravohap
    #420000830235
    LETRANGER
    Je dois rajouter du citron dans ma TISSOT et ma CAMY après ouverture ?
    Faut-il que je prépare des toasts beurrés avant de les ouvrir ?
    #420000830236
    kelorkilé
    5 minutes pour une douzaine d’huîtres
    Sinon pour les fonds clipsés récalcitrants il y a ça, mais pas donné. Incompréhensible
    Problème d'ouverture de boites Fyhlyt
    #420000830237
    geoff1712
    Je suis allergique aux huitres, DOMMAGE pale
    #420000830238
    tactic!
    oups…… confiused je rectifie
    donnez
    #420000830239
    LETRANGER
    Malgré vos conseils, pas moyen d’ouvrir ces choses (les montres pas les huitres…).
    Je renonce et je vais donc chercher un horloger local capable de procéder à de "simples" ouvertures….
    En général j’aime bien connaitre quel est le mouvement avant d’engager, éventuellement, des frais de restauration.
    Je suppose, a priori:
    – pour la TISSOT automatique: ETA ou encore TISSOT si d’avant 1980 ?
    – pour la CAMY manuelle: peut-être ETA ?
    Je serai fixé après ouverture.
    Merci, néanmoins, pour votre aide et pour la bourriche d’huitres.
