(problème technique) Chronographe B01 qui fige…
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › (problème technique) Chronographe B01 qui fige…
  • #410000145927
    Yann Riquier
    Bonsoir au forum général.
    Je fais appel aux connaisseurs de chronographes.
    J’ai récemment acheté une Breitling Chronomat Flying Fish de 2017 toute neuve et qui a passée trois ans dans un coffre sans jamais fonctionner…
    Elle tourne à environ -2 secondes H24 mais le problème vient que le chronographe à souvent tendance à figer tout seul aléatoirement après quelques secondes lorsque que je l’active… ça le fait surtout quand je le relance après plusieurs heures d’arrêt… cela entraine bien entendu l’arrêt total du mouvement… Je suppose que les huiles n’ont manifestement pas aimé le fait de ne pas fonctionner durant toute cette longue période mais je suis un peu surpris que cela se produise sur une montre haut de gamme telle qu’une Breitling de manufacture… Il arrive aussi rarement que au lancement du chronographe la petite aiguille des minutes (du chrono) fasse un saut de une minute dès le départ…
    J’attends retour des horlogers et des connaisseurs en général de ces montres la… est il nécessaire d’envoyer la montre en sav sachant qu’elle est encore sous garantie ou ce problème est il rectifiable en faisant tourner pendant longtemps (des semaines) le chronographe ?
    Quel est votre meilleur conseil ? merci Chinois
    #420004434348
    20:100
    On fait simple, l’auto-réparation étant encore un concept, si sous garantie, direction SAV.
    V.
    #420004434349
    Yann Riquier
    Ce n’est pas une question d’auto réparation.. de toute façon elle part en sav aujourd’hui même.. je ne prends pas de risque..
    #420004434350
    Tass2909
    On peut fermer. Elle part au SAV de toute façon.Arrow
    #420004434351
    Yann Riquier
    Ceci dit s’il s’agit d’un problème de lubrification je pensais qu’il fallait bien plus de 3 ans pour que les lubrifiants flanches… d’ou ma question de depart..
    #420004434352
    Flector
    Problème de chaleur dans le coffre ? Panne qui arrive avec des montres qui passent du temps dans des vitrines surchauffées avec l’éclairage .
    #420004434353
    MisterP
    En fait, toutes les montres que tu as, y’a un défaut ? Mr. Green Mr. Green
    #420004434354
    isosta
    rien à voir avec la lubrification mais réglages du chrono à revoir
    #420004434355
    Yann Riquier
    Je vais finir par consulter un marabout à ce rythme…
    #420004434356
    Yann Riquier
    comment ça un réglage ça m’intéresse ?
    #420004434357
    lithium
    … je n’osais pas le dire, notre ami @Yanolapin n’a pas de bol Neutral
    #420004434358
    isosta
    arrêt au lancement : trop d’appui de la roue entraineuse sur la roue de seconde chrono
    passage de la minute au lancement du chrono : mauvais positionnement du baladeur face au doigt
    de passage sur la roue de secondes chrono
    cela n’empêche pas l’éventuel besoin d’une révision. Les diagnostics à distance et rien…
    #420004434359
    Yann Riquier
    Ce problème de chronographe met arrivé sur deux montres… Cette Chronomat neuve et une Speedmaster Pro neuve elle aussi…
    #420004434360
    isosta
    la malédiction du lapin ! comme sur les bateaux … Twisted Evil
    #420004434361
    michel
    Cherche pas ces roues de chrono a friction c’est de la vraie merde
