Problème sur daytona
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Problème sur daytona
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 31)
  • #420001664256
    Le Zohan
    Bonjour à tous.
    Je fais appel à vos lumieres.
    Je suis l’heureux propriétaire d’un 116520 série M d’octobre 2008. Problème sur daytona Blunt_gi
    Seule ombre au tableau, l’aiguille du compteur des heures est sans doute mal fixée.
    Lors de la remise à 0, elle se place soit légèrement trop à droit, soit trop à gauche.
    J’ai contacté l’AD le plus proche de chez moi qui m’a dit qu’il était grand temps de faire une révision complète. What the fuck ?!?
    Avez-vous de bonnes adresses pour ce genre d’intervention et savez-vous si cela peut être fait rapidement et sur place?
    Merci à tous Chinois
    Une Sub, what else?
    #410000081801
    Le Zohan
    Le Zohan a écrit:
    Merci Christophe
    Je vais en laisser une copie à mon AD clown
    thumleft !
    vends lui !! Mr. Green
    #420001664257
    ESE 2A
    ça arrive de temps a autre, ça peut venir du ‘coeur’ qui ne remet pas bien en place l’aiguille, ou l’aiguille peut etre mal fixée…(surement existe t-il d’autre explications, mais je ne suis pas horloger, donc… Mr. Green )
    Ceci dit, il ne s’agit pas d’un grosse panne, mais l’intervention necessitera de deposer la montre, apres, une fois ouverte, pourquoi ne pas effectuer la revision, faire d’une pierre deux coups?
    #420001664258
    Le Zohan
    La montre a seulement 3 ans et demi, n’a aucun problème (sauf celui là) et tient très bien l’heure, tu penses qu’une révision est justifiée?
    Une Sub, what else?
    #420001664259
    clown
    #420001664260
    ESE 2A
    J’en sais rien, j’ai vu dernierement un 3135 de 20 ans et un 3035 un peu plus vieux qui tournaient nickel, et parfois, des montres plus recentes sont ‘defaillantes’, c’est la vie, c’est comme ça Pleure 2
    Peut etre , que si c’est simplement ton aiguille qui est mal fixée, l’horloger peut te la replacer sans effectuer de revision, le probleme qu’il faut se poser, c’est: pourquoi pendant 3 ans, l’aiguille etait nickel, et maintenant, ce n’est plus le cas ?…
    Cela doit bien venir de quelque part Incompréhensible , enfin, je n’en sais rien, en fait, essaie de demander un avis a un autre horloger que le premier, si il confirme qu’il faut une revision, tu devras probablement la faire effectuer si tu desires conserver ton mouvement intact Wink
    #420001664261
    ESE 2A
    clown
    Patrick, tu penses a un AD qui aurait le « sens des affaires » un peu trop developpé?
    Rolling Eyes
    #420001664262
    un choc ? une chute ? Incompréhensible
    #420001664263
    ESE 2A a écrit:
    clown
    Rolling Eyes
    ben oui !
    faut pas déconner quand même …j’ai eu des Rolex sans révision durant 15 ans … sans aucun pb !
    un AD qui me sort une phrase comme çà … Mmmmmmmm… je le mange ! What the fuck ?!?
    #420001664264
    yep …zohan ! tu peux nous mettre un cliché pour voir le truc
    #420001664265
    ESE 2A
    patrickN a écrit:
    ben oui !
    J’avoue y avoir pensé aussi, mais, comme je l’ai dit plus haut, si il s’agit de la piece qui sert a remettre l’aiguille sur la position « zero » (le coeur), il faut demonter, une fois demonté, pourquoi ne pas en profiter?
    Apres, il est egalemnt possible que ce soit juste l’aiguille mal fixée, bref, dans tous les cas, une visite chez un horloger s’impose…
    #420001664266
    effectivement, tu as raison, une visite est necessaire ….
    après pour la révision, faut voir confiused
    #420001664267
    olivier2412
    ESE 2A a écrit:
    clown
    Rolling Eyes
    Il pousse un peu, ton AD !!
    Par contre il faut voir la différence de prix entre la réparation
    et une révision.
    Si la différence est faible, peut-être faut-il envisager une
    révision anticipée ?
    Mais dire d’une rolex de 3 ans et demi qu’il est grand temps
    de la réviser, arf !!!! Change de crémerie si tu peux Wink
    May the force be with you
    #420001664268
    Le Zohan
    Le problème est apparu après un voyage en VD. Voilà pour la cause.
    Je suis d’accord avec toi PatrickN, je suis tombé sur un vendeur, disons, trop consciencieux.
    Une Sub, what else?
    #420001664269
    t’es le nouveau propriétaire ? quid 2
