Problème sur Breitling navitimer…
  • #410000026260
    Nork
    Il n’y a pas longtemps, je me suis mis en tête d’étudier un peu le système de la règle de calcul sur la navi, l’histoire de savoir l’utiliser un peu, mais catastrophe la lunette de la montre m’est resté entre les doigts Shocked ( et pourtant j’ai vraiment vraiment pas forcer … donc sa m’a frustrer ! Neutral )
    Bon je pense pas que sa soit catastrophique mais j’ai pas l’impression que je vais pouvoir remettre sa moi même, alors je fais appelle à vous pour m’orienter un peu sur la démarche a suivre pour remédier à ce problème.
    Il faut la renvoyer chez Breitling ?
    Passer chez le bijoutier du coin, qu’il me remette sa vite fait ?
    ou bien…
    Non en fait tu peux le remettre toi même c’est très simple.
    Quelques photos pour illustrer le problème :
    Problème sur Breitling navitimer... Dsc00449wt1
    Problème sur Breitling navitimer... Dsc00452ue8
    Problème sur Breitling navitimer... Dsc00450fl1
    En espérant que vous puissiez m’aider
    Col1
    #420000365840
    PIFPAF
    A déplacer dans vintage et technique…
    #420000365841
    Nork
    effectivement, autant pour moi Mr. Green merci pour les modo qui déplaceront le topic au passage Wink
    #420000365842
    chronofolie
    tu peux la replacer toi-même sans trop de problème mais tu dois faire attention à bien placer l’échelle afin de ne pas opérer de pression sur le cadran ni sur l’aiguille des secondes chrono. Le ressort de maintien doit être tjs coinçé dans la bague. En principe la lunette tachy est elle-même coinçée par deux goupilles à l’intérieur de la lunette comme sur les anciennes chronomats…enfin bref, tu vas pas renvoyer ta montre chez breitling pour une telle opération
