problème sur 7750
  • #410000040898
    Pascal
    Salut à tous,
    Je rencontre le même problème avec deux 7750… Lorsque j’interromps un chronométrage non suivi d’une remise à zéro, l’aiguille du totalisateur des heures continue parfois à tourner. C’est extrêmement gênant ! Est-ce dû à l’architecture du 7750 uniquement ou d’autres mouvements de chrono sont susceptibles de souffrir du même problème ? Autre question: puis-je y remédier moi-même facilement ? Merci.
    #420000664639
    chronofolie
    Citation :
    Oui !
    Dépose cadran/aiguilles, calendriers
    Vérification/ajustement du frein sur le mobile des heures
    Je cherche des photos du truc study
    #420000664640
    Pascal
    Merci, mais c’est inutile car je ne suis pas outillé pour cela et ce n’est pas ce que j’appelle "facilement" !! Wink Je pensais pour voir éventuellement intervenir par l’arrière uniquement. Sinon, d’autres mouvements connaissent ce problème ?
    #420000664641
    chronofolie
    Citation :
    Le 861 parfois Wink
    Mais son compteur d’heure est déjà plus accessible !
    Enfin What the fuck ?!?
    #420000664642
    Pascal
    De quoi s’agit-il au juste ? D’un mauvais réglage en usine ? De deux roues dentées qui frottent légèrement l’une sur l’autre ? En cas d’intervention par un horloger, y a-t-il risque que ça recommence à terme ou je peux considérer ce problème comme définitivement réglé ?
    #420000664643
    20:100
    Un des petits caprices du 7750…
    deux options : soit le bloqueur n’appuie pas suffisamment sur la roue de compteur d’heure.
    soit le couple de débrayage de la roue de compteur d’heure est trop fort ou pas assez graissé.(ce qui revient au même)
    le plus probable étant une combinaison des deux…
    le plus "étonnant" étant que le défaut n’apparaisse que dans le cas que tu décris. "Normalement" ce défaut devrait apparaitre chrono a l’arrêt complet…
    Il est aussi a noter que le bloqueur qui était a l’origine en "plastique" est a présent une pièce en métal.
    V.
    #420000664644
    Pascal
    Ah ? En plusieurs années, il ne m’est jamais arrivé sur aucune de mes montres de voir le totalisateur des heures avancer tout seul s’il n’y a pas eu de chronométrage au préalable. C’est uniquement lorsque j’interromps le chrono sans remise à zéro ce qui arrive fréquemment lorsqu’on se sert de son chrono en vol. La première fois que je me suis rendu compte de ce souci, ça m’a d’ailleurs fait une petite frayeur Wink
    Si je comprends bien, il y a un bloqueur, mais il est uniquement là par sécurité car si le débrayage fonctionne, il n’y a aucune raison que l’aiguille tourne ? Et, dans mon cas, il y a dysfonctionnement et du débrayage qui est incomplet et du bloqueur… Il y a donc usure prématurée des roues qui frottent…
    #420000664645
    reparatheure
    Le gros défaut du 7750: la bascule d’entraînement possède une large surface qui, souvent, "colle" à la platine. Dans le cas d’un arrêt sans remise à zéro, le pignon reste en prise et le compteur d’heure continue de tourner. En revanche, lors de la remise à zéro, cette bascule retrouve sa place et le compteur ne tourne plus.
    Il faut démonter, pas le choix.
    #420000664646
    Pascal
    OK, merci, les explications sont claires ! Wink Ce qui ne l’est pas, c’est pourquoi ce défaut n’a pas été corrigé, si ce n’est qu’un problème pernicieux d’adhérence, ça ne doit pas être très compliqué !
    #420000664647
    reparatheure
    Certaines parties de la bascule doivent être graissées, donc, avec le temps, une infime pellicule (ou grande si un horloger a trempé le pièce problème sur 7750 Blunt_gi ) peut s’intercaler entre la face inférieure de la bascule et la platine et augmente, par capillarité, l’adhérence.
    #420000664648
    Pascal
    Oui, oui, j’avais bien compris mais ce problème, s’il est connu (et il doit l’être puisque présent sur les deux seuls 7750 que j’ai eus !), devrait être réglé depuis longtemps: on peut diminuer les surfaces en contact, changer la forme de la pièce, la matière, augmenter la force du ressort (si ressort il y a), etc…
    #420000664649
    MikeNovember
    Oui, oui, j’avais bien compris mais ce problème, s’il est connu (et il doit l’être puisque présent sur les deux seuls 7750 que j’ai eus !), devrait être réglé depuis longtemps: on peut diminuer les surfaces en contact, changer la forme de la pièce, la matière, etc…
    Le Valjoux 7750 a plusieurs problèmes connus depuis fort longtemps et pour lesquels ETA / Swatch ne fait rien: il se vend très bien quand même, la demande est supérieure à l’offre. Swatch a par ailleurs dans son groupe le meilleur chrono automatique du monde, le Lemania 5100, en a arrêté la fabrication en 2005, et pousse le 7750 et le 2892.
    Bref, le marketing se fout n’est pas au courant des problèmes techniques!
    #420000664650
    reparatheure
    Et cela fait marcher le SAV…
    #420000664651
    Pascal
    … et fait vivre des reparatheure ! Wink
    #420000664652
    reparatheure
    Ce n’est pas une chanson de la compagnie créole?
    jocolor
