FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › problème sur 7750
- Ce sujet contient 12 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
microno, le il y a 4 années et 9 mois.
17 janvier 2022 à 1h12 #410000150654
microno
sur un 7750 je rencontre le problème suivant :Après remontage du mouvement de base et du mécanisme de chrono, tout fonctionne.
Pose de la planche de quantième : le mouvement s’arrête après quelques secondes. Si j’enlève cette planche, le mouvement repart.
J’ai essayé avec et sans le mécanisme du compteur d’heure, même résultat.
D’où peut venir la cause de l’arrêt du mouvement ?
Merci de vos remarques.
18 janvier 2022 à 3h16 #420004673688microno
Membrebonjour,
Pas d’avis sur ce problème ?
Lorsque la planche est posée, tout marche.
Les 3 vis serrées le mouvement s’arrête …19 janvier 2022 à 12h24 #420004673689Lucas67
MembreCa frotte sur quelque-chose. A voir où ? Avant, intervention il fonctionnait correctement ?
As-tu l’habitude de travailler sur ce mouvement ?19 janvier 2022 à 12h32 #420004673690microno
MembreCe qui est curieux est que je ne vois pas où cette planche peut perturber le fonctionnement du mouvement.
Planche en place cela fonctionne, mais lorsque je serre la 3ème vis, le mouvement s’arrête …
Je suis en train de tout redémonter, puis je remonterai tout en vérifiant chaque point;
sinon je ne suis pas expert dans ce mouvement, j’ai juste démonter un remonter un sellita SW 500.20 janvier 2022 à 1h26 #420004673696microno
Membreoui, mais si le pignon oscillant se met en biais, il pourrait bloquer la roue des secondes ?
20 janvier 2022 à 6h07 #420004673691kelorkilé
les vis de planches sont bien toutes de la même longueur ?Amicalement GG
20 janvier 2022 à 6h47 #420004673692Lucas67
Membre- kelorkilé a écrit:
- Bonjour,
Bien vu ! Si cela se trouve, tu as interverti une vis avec une autre, et le fut de la vis déboucherait de son taraudage, appuyant sur un mobile.
20 janvier 2022 à 8h48 #420004673693microno
MembreJ’ai démonté la partie chrono, nettoyé, et remonté;
Cela avait l’air d’aller ce matin. A voir ce soir …
En ce qui concerne les vis, je sépare tout dans des boites à cases (2 boites minimum pour ce type de mouvement)
merci pour vos réponses
20 janvier 2022 à 8h50 #420004673694microno
MembreJ’ai vérifié aussi la pénétration de la denture pignon oscillant/ roue de chrono au bino …c’était un peu limite, mais je ne pense pas que cela puisse interférer.
20 janvier 2022 à 12h23 #420004673695Lucas67
Membre- microno a écrit:
- J’ai vérifié aussi la pénétration de la denture pignon oscillant/ roue de chrono au bino …c’était un peu limite, mais je ne pense pas que cela puisse interférer.
Cela ne jouerait que lors de l’enclenchement du chronographe.
21 janvier 2022 à 2h25 #420004673698Saymone
MembreC’était peut être ta chaussée entraineuse qui était chassée pas assez bas et elle frottait sur la planche de calendrier. Elle doit être chassée juste en dessous de la platine, pas à fleur, ni trop bas sinon la roue de minuterie peut ne plus engrainer avec.
21 janvier 2022 à 2h29 #420004673699microno
MembreC’est bien possible, je n’y avais pas pensé. merci
21 janvier 2022 à 9h10 #420004673697microno
MembreBon, maintenant tout marche …
Reste à poser le cadran et les aiguilles.
Seul problème je ne sais pas d’où venait le problème -
