Problème Stop Seconde avec la Flygraf M2
FORUMAMONTRES › Forums › Forum YEMA › Problème Stop Seconde avec la Flygraf M2
  • #410000152312
    ph58
    Bonjour, fraichement inscrit sur ce forum je demande votre avis sur ma Flygraf M2 ! Tout juste déballé , après avoir remonté (30tours de couronne) j’ai tiré la couronne pour régler l’heure et à mon grand étonnement la trotteuse ne s’arrête pas , faut s’y prendre plusieurs fois pour que la trotteuse s’arrête mais avec quelques secondes de retard , j’ai contacter Martine via le tchat Messenger résultat : faut attendre jusqu’au 1er Mars 2022 pour effectuer un retour (SAV en vacance d’été)! Je voudrais savoir si ce problème de stop seconde est grave ou non ? quels sont mes droits ? Si c’est un défaut constaté au déballage : réparation ou échange standard avec un neuf ?
    Merci d’avance pour vos avis éclairés !
    Bien cordialement
    #420004752197
    zippopotamme
    Pas de soucis sur ma navygraph avec le même calibre.
    Fais jouer le SAV, il te changeront probablement la montre.
    #420004752198
    ph58
    Merci zippopotamme c’est donc clairement un défaut au déballage , et je peux donc demander un remplacement , échange alors ? Chinois
    #420004752199
    zippopotamme
    J’ai eu un soucis sur la mienne, ils m’ont proposé un échange standard.
    #420004752200
    Faz
    Salut,
    tu tires bien la couronne jusqu’au 2ième cran?
    #420004752201
    ph58
    Faz a écrit:
    Salut,
    Bonjour Faz, Oui c’est bien jusqu’au 2ème cran !
    OK , Merci beaucoup Chinois
    #420004752202
    latisap
    Bonsoir ph58,
    Désolé pour ton souci, toujours TRES frustrant…
    Juste, comme j’ai un SAV à venir également, c’est jusqu’au 1er septembre 2022 j’imagine qu’il faut attendre ? Wink
    Merci.
    #420004752203
    ph58
    Bonsoir latisap , oui il faut attendre jusqu’au 1er Septembre et c’est comme tu le dis c’est très très frustrant !
    Thank you
    #420004752204
    latisap
    Merci thumleft
    #420004752205
    ph58
    Bonjour à toute la communité C’est bête mais j’arrive toujours à ne pas saisir ! Quand ma Flygraf affiche comme par exemple midi 5 et 5 secondes et que l’horloge atomique (Internet) indique midi 5 tout rond , ma montre est retarde ou avance ? Merci d’avance Pour vos réponses Chinois
    #420004752206
    schtunks
    bah, elle avance… Wink
