Probleme Seiko Ssc081p1
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Probleme Seiko Ssc081p1
  • #410000117644
    Gasmonkey
    Bonjour à tous !
    J’ai reçu ma nouvelle montre et ma premiere Seiko (marque souvent vantée sur le forum)
    C’est une Ssc081P1 chronograph solaire MAIS depuis que je l’ai elle ne fonctionne pas… La trotteuse est arrêtée.
    Alors j’ai placé la montre sous une source lumineuse depuis plus d’une heure mais toujours rien…
    J’ai ouvert le fond pour vérifier tout semble bon par contre est-ce normal que sur la pile (spéciale rechargeable) il y es une étiquette avec des inscriptions ? Du coup je ne sais pas si le contact s’établit entre le connecteur et la pile..
    Mais d’un autre côté je pense pas qu’il faille retirer quoique ce soit à l’intérieur du boitier sur une montre comme celle-ci même sur n’importe quelle montre en fait…
    Alors que faire ? La laisser sous la lumière encore plus longtemps ?
    bonne soirée
    #420003146485
    Paulo11
    Sur l’accu oui c’est normal, enfin souvent il y en a.
    Fait voir une photo?
    J’avoue que je connais pas trop ce mouvement. Que dit la notice?
    « Je suis méchant à la TV mais gentil dans la vie; tout le contraire de Gérard Holtz » Guy Carlier
    #420003146486
    Si j’en crois le manuel du calibre (http://www.seiko.fr/fichiers/manuels/V172.pdf) l’aiguille des secondes est celle de la complication à gauche, et non la grande aiguille fine qui est elle l’aiguille des secondes du chronomètre.
    Est-ce que cette aiguille là tourne ?
    #420003146487
    Gasmonkey
    Oui la trotteuse est bien celle à gauche
    J’ai laissé la montre sous une lampe et désormais la trotteuse se déplace toute les 2 secondes ce qui d’après le manuel, indique une batterie faible donc la montre se recharge mais doucement. Elle a été déchargée complètement et la lumière d’une lampe étant faible elle va se recharger plus lentement que si elle était exposée z la lumière du soleil.
