FORUMAMONTRES › Forums › Budget découverte › Problème réserve de marche (Hamilton)
- Ce sujet contient 9 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Mavric005, le il y a 11 années.
26 septembre 2015 à 10h06 #410000114792
Mavric005
MembreBonjour à tous !
Je suis propriétaire d’une Hamilton modèle khaki field auto depuis un peu plus de deux ans, et je n’ai jamais eu de problème jusqu’à aujourd’hui… Seulement voilà, j’ai l’impression qu’une défaillance est récemment apparue au niveau de la réserve de marche
Je m’explique : je porte la montre non-stop depuis deux semaines, environ 14h par jour. Et au cours de ces deux semaines, à intervalles réguliers, il m’est arrivé de constater au matin que les aiguilles avaient cessé de tourner pendant la nuit… me laissant ainsi dans l’obligation de remonter une montre qui est censée avoir été rechargée au cours de la journée précédente. Cela s’est produit trois fois au cours des deux semaines.
Détail qui a peut-être son importance : la montre a chuté il y a peu, d’environ 1m de haut, directement sur sa face ventrale et et sur un sol dur (aucun dommage APPARENT ; je ne me suis donc pas inquiété outre mesure… ). Autre détail : lorsque j’inspecte le fond transparent, le rotor semble fonctionner correctement. Dernier détail : outre ce problème de réserve de marche, la précision est toujours identique.
Je précise, à titre de comparaison, n’avoir jamais été confronté à ce type de problème avec mon modèle de SKX automatique que je porte de façon similaire et pour le même type d’activités.
Quelle est selon vous la meilleure démarche à suivre ?
Vous remerciant par avance,
Amitiés,
26 septembre 2015 à 10h13 #420003009231Balibran
MembreBonjour.
Je pense qu’un retour au SAV s’impose.
Après, à toi de voir si tu préfères dire que la montre à chuté ou pas.26 septembre 2015 à 10h27 #420003009232keanu666
MembreCette montre est équipé du remontage manuel non?
Si c’est le cas remonte là de 20-30 tours le matin puis tu la portes toute la journée et regarde le lendemain matin.
Si elle tourne bingo c’est juste que tes mouvements de la journée ne doivent pas la remonter à fond
Si non ben SAV!!26 septembre 2015 à 16h40 #420003009233bamboub
MembreMasse oscillante dévissée.
27 septembre 2015 à 14h36 #420003009234Mavric005
MembreMerci à tous les trois pour vos réponses !
Effectivement la montre dispose d’un remontage manuel qui, si il est effectué, fonctionne correctement. Je m’interroge davantage sur l’efficacité du remontage automatique par le biais de la masse oscillante. Existe-t-il des masses oscillantes plus « performantes » que d’autres ? Pour le cas où celle-ci serait dévissée, est-ce que le remontage automatique serait seulement moins efficace, ou alors complètement inexistant ?
27 septembre 2015 à 17h01 #420003009235lithium
MembreComme dit plus haut, peut-être que la masse oscillante est dévissée ou simplement bloquée (j’ai eu le cas).
Ca pourrait être dû à la chute.Peut-être qu’un horloger qui sait ouvrir la montre et jeter un coup d’oeil au mouvement (Un ETA 2824-2, mouvement qu’on retrouve dans plein de montres) pourra rapidement voir ce qui se passe avec la masse oscillante. Ensuite, peut-être un retour en SAV.
27 septembre 2015 à 17h13 #420003009236bamboub
Membreça dépend du desserrage, mais dans ton cas suffisamment pour ne pas remonter complétement ta montre.
27 septembre 2015 à 17h13 #420003009237Mavric005
Membre- lithium a écrit:
- Comme dit plus haut, peut-être que la masse oscillante est dévissée ou simplement bloquée (j’ai eu le cas).
Merci pour votre réponse ! Je me permets d’insister sur un point : la montre possède un fond transparent au-travers duquel on voit clairement la masse oscillante tourner autour de son axe selon son orientation. Est-ce que le fait qu’elle soit dévissée peut passer inaperçue ?
Je précise que je suis novice et que les termes techniques m’échappent un peu, mais j’essaye de comprendre
27 septembre 2015 à 18h14 #420003009238lithium
Difficile à dire.
Ce n’est pas parce qu’elle tourne librement qu’elle n’est pas dévissée.27 septembre 2015 à 18h22 #420003009239Mavric005
MembreEntendu ! Je vais donc suivre la démarche conseillée : me rendre chez un horloger de quartier, et si celui ne peut rien pour moi, envisager un retour au SAV
Puisque je suis là, si par hasard quelqu’un connait une bonne adresse sur Nice… ou un MOYEN de trouver un bonne adresse… ?
- Omega, METAS et la certification « Master Chronometer »
