Probleme reserve de marche
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Probleme reserve de marche
  • #410000061917
    davpop
    Bonjour a tous, mon chrono breitling blackbird achete neuf il y a 3 mois tient moins de 24 heures de reserve de marche. Existe t’il un temps de rodage pour la reserve de marche ou dois-je m’inquieter?
    Merci davance pour vos reponses.
    #420001140155
    ftikai
    Je n’ai jamais connu de rodage pour la réserve de marche. Si ça tient moins de 24h: retour au vendeur et service d’après vente.
    #420001140156
    PIERROT585
    bonsoir
    effectivement retour sav
    cordialement
    #420001140157
    Nemo
    Le mieux, remontes ta montre (30 à 40 tours de couronnes), puis portes la normalement un jour ou deux , puis teste la réserve de marche.
    Peut-être l’as-tu déjà fait … Probleme reserve de marche Merlot
    Dans ce cas retour au SAV malheureusement .
    #420001140158
    davpop
    Merci pour vos reponses, je crains que cela ne se solde pas un retour SAV.
    #420001140159
    davpop
    Comme certains me l’ont conseille ici, j’ai remonte de plus de 30 tours ma blackbird et ai teste ensuite la reserve de marche. Il en ressort ( sans jeu de mot) que la reserve a tenue presque 43 heures . Ce serait donc le balancier qui ne remonte pas assez ma montre. Qu ‘en pensez vous? Je ne pense pas que cela merite un retour SAV…..
    #420001140160
    Tokage
    De ce que je comprends de ce que tu nous raconte :
    • Remontage manuel de ta montre : RdM correcte de 43h pour "min. 42h" annoncé sur le site de la marque ; on est dans les normes définies par Breitling.
    • Remontage automatique de ta montre : RdM de moins de 24h et là il y a un problème parce qu’elle devrait être identique à la mesure précédente.
    • Mon conseil : fait un dernier test de RdM en remontant ta montre manuellement à fond avant de la porter normalement 3-4 jours et de la déposer pour voir combien de temps elle tiendra encore ; si c’est moins des 43h calculées précédemment, retour au SAV.
    Nicolas
    PS : Ce n’est pas le balancier qui remonte la montre, mais le rotor. Voir ici.
    #420001140161
    TChatenet
    Bonjour ,
    Je ne sais pas quelle est ton activité, mais tu peux essayer de porter ta montre du côté du bras dominant ( celui avec lequel tu chasses les mouches pendant que l’autre reste posé sur la table Wink )
    Cordialement
    #420001140162
    yoli
    Nul besoin de la remonter manuellement à fond pour le test.
    La porter une journée (du lever au coucher) avec une activité normale suffit pour la remonter.
    S’il ensuite elle ne tient pas plus de 40h au repos, le retour en SAV s’impose.
    #420001140163
    je pencherai pour un blem de masse oscillante….
    #420001140164
    temps&ramen
    Ayant un problème similaire je voulais savoir comment tu avais réglé le problème ? Es-tu passé par le SAV Breitling ?
    Merci.
    #420001140165
    Pascal
    Quand une montre neuve a un problème, le client ne peut que se retourner vers le SAV, voire même exiger une montre de remplacement lorsque l’achat est très récent.
    #420001140166
    temps&ramen
    Certes, je suis bien d’accord, mais peut-être nous pourrions avoir plus de détails quant au dénouement ?
    Merci.
    #420001140167
    Mister N
    C’est vrai que depuis 2010 il a quand même du trouver une réponse Probleme reserve de marche 6kggvm8
    Un MP peut être ?
