Problème remontage manuel régulateur Alpina
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Problème remontage manuel régulateur Alpina
  • #410000103715
    herodote74
    J ai en ma possession un régulateur Alpina 47mm à remontage manuel.
    Je n ai pas de soucis pour régler l heure(tige non bloquée) cependant impossible d actionner le remontage manuel.Par conséquent la montre ne fonctionne plus.
    En effet,la couronne est bloquée pour la recharger.J ai l impression que le remontage manuel a été actionné « trop jusqu au bout »pour la recharger.
    Qu en pensez vous?
    Comment débloquer cette couronne?
    Merci pour votre contribution.
    Bien à vous
    #420002526953
    cesar
    bonjour
    la montre est elle encore sous garantie??
    ou habitez vous?
    #420002526954
    herodote74
    La montre n est malheureusement pas sous garantie.
    Je souhaiterai dans un premier temps diagnostiquer ce soucis puis connaître le coût d une éventuelle intervention avant de l emmener chez un horloger.
    #420002526955
    Deeptriloth
    Le mieux est encore de passer par un horloger pour un premier diag !!
    #420002526956
    cesar
    case horloger aussi
    ça reste un unitas,le devis ne devrait pas etre trop élevé…
    #420002526957
    D’un point de vue technique, les choses se déroulent ainsi : en position de remontage, la denture Breguet du pignon de remontoir engrène avec la denture du pignon coulant qui elle-même vient faire tourner le rochet qui va permettre l’enroulement du ressort de barillet autour de son axe.
    Il y a donc fort à parier que le problème se situe à ce niveau là.
    #420002526958
    cesar
    encore un nouvel avatar affraid affraid Mr. Green
    #420002526959
    J’ai du mal à me fixer en ce moment^^ Very Happy. L’indécision totale. Du coup, je fais tourner^^.
    #420002526960
    cesar
    ça va s’arranger thumleft
    #420002526961
    Souhaitons-le^^ Very Happy.
