FORUMAMONTRES › Forums › Budget découverte › Problème remontage de couronne – Fossil Auto
- Ce sujet contient 6 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Bruno_DN, le il y a 7 années.
4 octobre 2019 à 12h52 #410000140442
Ant.Z
Je suis actuellement propriétaire d’une Fossil Grant Automatique. Cette montre, m’a été offerte il y a de ça 3 ans par ma chère et tendre. J’avais 18 ans, je ne portais pas de montre, car je n’avais à cette époque pas les moyens d’en porter, tout simplement. Cette montre a donc une grande valeur sentimentale pour moi, c’est ma première automatique et sans elle je ne me serais jamais intéressé à ce domaine, qu’est l’horlogerie.
Aujourd’hui et déjà depuis quelques années, je ne la porte plus, car je ne suis pas convaincu par ses 45 mm de diamètre notamment. Cela n’empêche que je prends toujours plaisir à la remonter manuellement quelques fois. Et depuis quelques jours, je la porte chez moi, le soir, et les matins je la remonte manuellement, afin de la faire un peu tournée dans le but de mesurer sa précision. En temps normal, il faut tourner la couronne une 60aines de tour afin de la remonter au maximum, après le remontage est plus difficile, on sent une tension dans la couronne qui indique qu’on est au max. (surement dû au ressort ?)
Et mon problème est là : depuis hier matin, j’ai beau remonter manuellement le mouvement à l’aide de la couronne, je n’atteins plus ce point de tension. La couronne entraîne bien les engrenages du mouvement, chose que je peux voir grâce au fond de boîte transparent, me permettant d’admirer son
magnifiquemouvement.À savoir, la veille du problème, j’avais la montre à mon poignet et je me suis fortement cogné la main, la montre n’a rien eu, mais je pense que ce choc est à l’origine de ce problème. Clairement, je n’ai pas envie de déposer ma montre chez un horloger ou l’envoyer au SAV Fossil (90€ pour faire réviser le mouvement, qui doit coûter 4 fois moins, non merci), c’est juste une montre de tiroir, un objet à forte valeur sentimentale, mais ça m’inquiète tout de même. D
Merci par avance de votre aide !
4 octobre 2019 à 17h38 #420004190407Nico1293
MembreTu veux dire que tu remontes la couronne indéfiniment, sans jamais attendre la butée ? Si oui, tu as cassé ou endommagé quelque chose lors du choc que tu as reçu (bizarre tout de même si la montre n’a pas reçu du coup)
La montre fonctionne toujours ?
4 octobre 2019 à 19h16 #420004190408Tass2909
MembreC’est une automatique, pourquoi tu la remontes tous les jours ? Suffit de remonter manuellement une fois et laisser le système automatique faire son job en portant la montre en journée.
Si c’est automatique, il y a un système bride glissante, tu ne dois pas sentir une résistance. Tu peux remonter à l’infini. Pour info, 30 tours suffit pour remonter entièrement.
C’est quel mouvement ? Un miyota ?
4 octobre 2019 à 20h24 #420004190409Romainq13
MembreVois ça comme un signe de maturité, et offre toi une montre que tu oseras porter en public
5 octobre 2019 à 20h36 #420004190410Ant.Z
Membre@Nico1293 : exactement, je peux la remonter à l’infini sans atteindre ce point de tension plus ou moins comparable à une butée. Toutefois, la montre fonctionne toujours parfaitement, elle a l’air en tout cas.
@Tass2909 : le matin avant de partir au bureau, je tournais quelques fois la couronne pour remonter le mouvement pour la journée, puis le soir en rentrant je mesurais la précision de la montre. Le but était surtout d’avoir assez de réserve de marche pour la journée car je ne la porte plus, j’ai beau aimee les pizzas, je les préfère dans mon assiette que sur mon poignet.
Pour le système de bride glissante, il est bien indiqué dans la notice qu’au bout d’une 60aines de tours, une resistance doit se faire sentir, chose que j’ai donc déjà ressenti, mais est-ce que ce modèle y est équipé ? J’en ai aucune idée.
Et c’est bien un Miyota a l’intérieur, un 8n24 il me semble.@Romainq13 : j’ai déjà franchi le pas en m’offrant une Viewmatic de chez Hamilton, qui ne devrait pas tarder à m’être livrée !
5 octobre 2019 à 21h01 #420004190411Mister N
Membre- Ant.Z a écrit:
- … Toutefois, la montre fonctionne toujours parfaitement, elle a l’air en tout cas !
Alors tout va bien
9 octobre 2019 à 19h30 #420004190412Bruno_DN
MembreAlors c’est normal que tu tournes dans le vide. une auto se débraye une fois arrivée à son point d etension maximum du ressort. Sinon, la masse continuerai a remonter le ressort jusqu’à usure mécanique et rupture.
Ce qui n’est pas normal, par contre, c’est qu’avant, ta couronne « butait »… Donc, que le système de mise en tension de ton barillet ne débrayait pas en fait.
