FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Probleme reglage heure seiko 5
- Ce sujet contient 9 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Invité, le il y a 16 années et 7 mois.
24 février 2010 à 2h02 #410000054666
MembreBonjour a tous,
A force de lire vos postes passionés sur ce forum, vous m’avez donné envie de seiko 5 et il y a environ 2 mois je me suis offert une petite seiko 5 military SNK803K2.
Je l’ai acheté chez takashi sur la baie.Je la porte en général que le WE, donc a chaque fois elle est déchargée, je dois la remettre à l’heure et à la date.
C’est là que vient le drame. Je ne peux plus régler l’heure correctement
Quand je mets la couronne en 1ere position, la date et le jour se reglent parfaitement. Quand je mets la couronne en 2eme position et que je la tourne, il n’y a que l’aiguille des heures qui bouge. La grande aiguille ne bouge pas.Apres, une fois qu’elle a de la charge, la montre fonctionne bien. Elle dérive pas. Sauf que je ne peux pas regler les minutes.
Ca craint …. Dites moi, ma montre est cassée ? réparable ? Je l’utilise mal ?
Merci d’avance pour vos réponses
24 février 2010 à 3h13 #420000954124ft1000mp
MembreOui effectivement si en 2ème position de couronne seule l’aiguille des heures tourne lors du réglage il y a un problème!!! es-tu sûr d’être vraiment en 2ème position, couronne bien tirée à fond (pas un entre-deux…) ?
a-t-elle fait ça depuis que tu l’as ? ou le problème est arrivé plus tard ?
Réparable, oui bien sûr! je sais pas ce que propose ton vendeur eBay en SAV, Garantie etc…mais tu peux essayer un AD Seiko pour commencer….
[commentaire perso ON]
Tu devrais porter ta montre un peu plus souvent que le week-end…c’est une automatique, tu vas passer ton temps à la régler…
[commentaire perso OFF]
>> ICI << prochainement rédaction d’une signature géniale.24 février 2010 à 4h46 #420000954125Invité
MembreMerci ft1000mp pour ta réponse.
Le problème est apparu le we dernier. Avant ca elle marchait tres bien.
Et oui, la couronne est bien en 2eme position, j’ai bien fait attention.
Je vais contacter le vendeur pour voir s’il me propose quelque chose.
Cette montre m’est revenu à une quarantaine d’euros avec les FDP, j’ai peur qu’un horloger me demande 3 fois son prix pour la réparer. Mais bon, ca vaut toujours le coup de demander.
24 février 2010 à 5h15 #420000954126ft1000mp
MembreOui, vois avec un horloger…mais bon… pour 40€, j’envisagerai un changement de montre…
>> ICI << prochainement rédaction d’une signature géniale.28 février 2010 à 2h16 #420000954127Philémon
MembreJe ne suis pas un spécialiste, mais vu le problème que tu rencontres la réparation que coutera plus cher que la montre elle même.
Autant en acheter une autre. J’ai plusieurs seiko achetées chez M. Lee ou M. Takashi et ce sont des vendeurs très sérieux. C’est un peu couillon à dire mais, pour ce qui t’est arrivé, c’est la faute à pas de chance…
28 février 2010 à 4h07 #420000954128jin-mei
Membreest ce que l’aiguille des minutes tourne toute seule quand tu bouges la montre ?
il se peut que la chaussée soit mal emboitée ou alors, des dents en moins sur une roue de renvoi qui ferait que seul la roue de renvoi des heure soit actionnable…
si elle n’a pas subit de grand choc particulier, une casse ne se peut concevoir à ce point. était elle neuve à l’achat ou d’occas’ ?
Jin-mei.1 mars 2010 à 1h20 #420000954130jin-mei
Membre- cashroc a écrit:
- La montre était neuve (enfin, normalement). Mais je ne connais pas son passé ni comment le transport s’est passé. En tout cas il n’y a pas de trace de choc ni sur le boitier ni sur le verre.
L’aiguille des minutes ne tourne pas toute seule, comme si elle etait en "roue libre". Tout marche tres bien sauf le reglage de l’aiguille des minutes. Quand la courrone est en 2nde position, seule l’aiguille des heure bouge.
Oui, je pense ne pas avoir eu de chance, je suis en contact avec M. Takashi.
Je vous tiens au courant si il y a du neuf
Je pense à une casse sur une des roues de renvoi
… (schéma ci-dessous provisoire)roue de renvoi des minutes:
roue de renvoi des heures:
il peut y avoir de la casse au niveau de la denture (cercles rouges)m mais ça accrocherais quand même par moments, donc je pense que la roue de renvoi des minutes c’est désolidarisée entre A & B (schéma ci dessous) ainsi elle tourne dans le vide quand tu agis sur elle via le remontoir. Mais en marche normale, la faible torsion fait qu’elle tourne quand même.
AMHA.
Jin-mei.1 mars 2010 à 1h30 #420000954131Invité
MembreMerci beaucoup jin-mei pour tes explications et ce petit cours d’horlogerie.
Ton diagnostic a l’air vraisemblable.
J’ai l’impression que je dois continuer mes demarches vers M. Takashi, et certainement devoir m’acheter une nouvelle montre
1 mars 2010 à 1h33 #420000954132jin-mei
MembreComme je l’ai lus plus haut, c’est "la faute à pas de chance" car c’est une panne pas très répandue…
Jin-mei.1 mars 2010 à 12h58 #420000954129Invité
MembreLa montre était neuve (enfin, normalement). Mais je ne connais pas son passé ni comment le transport s’est passé. En tout cas il n’y a pas de trace de choc ni sur le boitier ni sur le verre.
- La Saga de la précision – Episode1 : C’est quoi la précision ?
- Vacheron Constantin Overseas Heure du Monde 7700V/110A-B172 (World Time)
- Actu: Bonne nouvelle pour les amoureux de la grasse matinée!
- Problème de mise à l’ heure sur une montre MICROMA quartz/analogique
- Revue Hybris Mechanica Grande Sonnerie !!!!
- Voyage à l’intérieur d’une montre.
