Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997
  • #410000083137
    Aiguillator
    C’est mon premier post sur ce forum pour un sujet qui me tiens à cœur, je vais essayer d’être précis.
    J’ai un problème récurrent avec ma BEUCHAT NR45-A060 (fond vert bracelet métal) achetée en 1997…hier donc!!
    Le réglage de l’heure fonctionne très bien.
    Les aiguilles tournent encore à merveille.
    Le Chronomètre fonctionne à merveille.
    Le problème vient du réglage de la position des aiguille symbolisé par : Ø sur ma montre.
    Je règle l’aiguille des mn, sec et date à 0 afin d’avoir les bons réglages pour l’heure, le timer, le chrono, l’alarme.
    J’arrive parfois à les régler et de temps en temps cela bloque et les aiguilles ne tournent plus.
    Quand j’arrive à les régler, les aiguilles se dérèglent avec un décalage de 5, 10 minutes et parfois beaucoup plus dès que je bascule sur la fonction heure ou autre, ce qui a une incidence sur le réglage de l’heure et des autres fonctions.
    Je l’ai déjà faite réparer, nettoyer chez un horloger et cela a fonctionné 15 jours et une autre fois 1 mois.
    J’ai appelé récemment BEUCHAT et ils m’ont indiqué ne plus réparer ce modèle.
    Avez-vous déjà eu ce problème et qu’avez-vous trouvé comme solution à part la ranger dans votre boite à montres comme « collector ?
    C’est une montre qui a pour moi une vraie valeur sentimentale et j’aimerais à nouveau la porter, même si j’ai d’autres montres : Timex, Lotus, Yonger & Bresson et récemment Hamilton.
    Par avance, merci pour vos réponses.
    #420001709025
    Aiguillator
    Personne n’a d’avis sur le sujet ou de préconisations ?
    Par avance, merci.
    #420001709026
    mica
    Ben,il va falloir investir dans une autre plongeuse!!!! Fier 2
    #420001709027
    Aiguillator
    Oui mais cette montre a pour moi une valeur sentimentale, raison pour laquelle je persiste
    #420001709028
    batilou
    Bonjour as tu essayé ça ?
    Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 P1100512
    #420001709029
    Aiguillator
    Bonjour batilou1,
    J’ai déjà essayé cette procédure à plusieurs reprises mais rien ne se passe.
    J’ai mis une nouvelle fois ma montre chez un horloger, un autre… pour avoir un autre avis, j’attends le verdict….
    Affaire à suivre…
    En tout cas merci et bonne journée.
    #420001709030
    Aiguillator
    Le verdict est tombé : c’est le mouvement qui est à changer et vu que cette montre valait 130 € en 1997, je crois pas que je vais la réparer.
    C’est comme ça…. profileleft profileleft
    #420001709031
    fred-tictac
    Je te conseille de la mettre à la poubelle ( Le mouvement côutera plus cher que la montre)
    Cordialement.
    #420001709032
    batilou
    Hello je pense que tu peux également en trouver une d’occasion à bon prix ou en profiter pour changer de modèle et prendre une belle automatique une seiko par exemple.
    #420001709033
    Aiguillator
    En fait, je viens juste de m’offrir celle-ci :
    http://hamiltonwatch.com/gents/khaki/field/officer-auto/H70655733
    Donc, je crois que je vais attendre un peu Wink
    #420001709034
    batilou
    Bravo très très bon choix pour cette Hamilton tu l’as trouvé oú si c’est pas indiscret?
    #420001709035
    Aiguillator
    En fait, j’achète toujours mes montres chez des revendeurs et pas sur internet
    #420001709036
    batilou
    Ok merci pour la réponse . Wink
