FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Comment on prend son pied en le collant sur un cadran de porcelaine
- Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
LUTEC’S, le il y a 18 années et 4 mois.
11 juin 2008 à 13h24 #410000030302
LUTEC’S
MembreJe prends mon pied ; cela veut dire que j’essaye de remplacer les pieds cassés sur un cadran en procelaine de montre de gousset.
Il m’arrive de devoir restaurer des cadrans de goussets chronos qui ont soit ;
1 axe central et une petite seconde,
soit
1 axe central, une petite seconde et un compteur totalisateur de minutes.Voici exposée une méthode que j’ai mise au point tout seul et qui commence à bien fonctionner … et qui devrait vous éviter moult énervements sur les centrages, ajustements, tolérances, marquages etc. nécessaires à bien réaliser cette opération.
Mais « nil novi sub sole » alors que peut être vous connaissez déjà cette manière de procéder … j’aurais seulement réinventé la roue !
Que les puristes me pardonnent, j’ai essayé de trouver une solution EFFICACE à ce problème et je pense avoir mis au point des éléments de réglage intéressants dont on peut discuter sur le FaM !
Le jeu consiste d’abord à se procurer du fil électrique en cuivre de 1,5 mm2. Cela convient dans la plupart des cas. S’il est un peu trop gros en diamètre, on l’ajuste avec une ponceuse à bande.
Une fois le diamètre ajusté, on en COUPE autant de morceaux d’égale longueur que de pieds à réaliser (2 ou bien 3), en y rajoutant généreusement une longueur d’environ 5 millimètres par rapport à la côte finale souhaitée (cela afin de laisser à l’araldite la place pour s’exprimer)
On PLANTE bien verticalement ces morceaux dans les trous prévus à cet effet dans le mécanisme.
On y met dessus une micro-goutte d’araldite (je sais, les puristes vont me haïr)
ET VOICI L’ASTUCE :
On prend 2 ou 3 aiguilles hypodermiques « des diamètres ad-hoc » et on les place dessus les axes des aiguilles du mécanisme (les aiguilles entourent donc ces axes).
2 aiguilles hypodermiques quand il y a 2 axes
3 aiguilles hypodermiques quand il y a un compteur de minutes supplémentaireCe faisant, les 2 ou 3 aiguilles hypodermiques MATERIALISENT dans l’espace les GENERATRICES créées par les 2 ou 3 axes du mécanisme et il n’y a plus qu’à enfiler dessus le cadran en porcelaine, le CENTRAGE EST IMMEDIAT ET AUTOMATIQUE.
La colle va se mettre là où il faut et on ne se soucie plus de pointer, mesurer et régler.
Par ailleurs, l’épaisseur des aiguilles hypodermiques simule bien le canon des aiguilles de minutes ou de secondes, ce qui laisse ensuite un jeu correct au remontage (fonction de l’épaisseur desdites aiguilles hypodermiques).
Je m’excuse de ne pas poster de photos, mais vous savez que je ne suis pas doué à ce petit jeu là.
Cordialement,
PS 1 : à une certaine époque, j’utilisais du souplisso ou du fil à scoubidou pour matérialiser les axes des mécanismes, mais cela n’était pas assez précis car ce sont des fils trop souples.
PS 2 : comble du raffinement, on peut directement manœuvrer sur les aiguilles hypodermiques pour délicatement manipuler et ajuster le cadran et donc bien le centrer (quand les aiguilles hypodermiques se retrouvent en situation verticale et parallèle) sans y mettre les doigts.
Lutec’s
11 juin 2008 à 13h29 #420000452361LUTEC’S
MembreJ’ai oublié la fin de l’opération "pied refaits" et vous me pardonnerez :
Une fois l’araldite solidifiée, on enlève délicatement les pieds de leur support, on les coupe à la longueur désirée et le tour est joué
Tous les parallélismes ont été respectés (par cette méthode de simulation des génératrices) et cela se monte comme dans un rêve !
Cordialement,
Lutec’s
11 juin 2008 à 19h04 #420000452362reparatheure
MembrePerso, je préfère gratter le contre-émail et souder un pied à l’étain.
Ensuite, il est possible de combler avec de la résine (émail à froid) pour solidifier le tout et éviter une faiblesse côté chiffres.12 juin 2008 à 7h44 #420000452363Fournier
MembreLe soudage de pieds à l’étain est à mon sens la solution artisanale la plus acceptable, l’équipement de soudage par induction ne pouvant se justifier pour des réparations occasionnelles
le collage n’est que bricolage, une montre Oméga de passage à l’atelier cette semaine avait eu des pieds collés, ceux ci n’ayant pas tenu nous les avons ressoudés (dommage ce cadran à été remonté hier une photo aurait été possible )
le diamètre des pieds le plus utilisé sur les 18 »’ est de 1 mm , ce fil peut ce trouver dans le commerce, il doit être de cuivre recuit, et non en laiton, ( sauf cas particuliers, ex chinoises ) il existe des pieds à souder avec une tête,
la réparation de pieds de cadrans sur une montre de poche est un travail simple et rapide je suis toujours surpris de voire chercher des méthodes aussi douteuses
un remplacement rapide de pied au fil de cuivre , ( juste pour la photo, puis poubelle ) à coté un pied à souder12 juin 2008 à 7h59 #420000452364Fournier
MembreAvec mes excuses, j’ai mal interprété le titre, et je ne comprend pas très bien…
je n’ai jamais vu de cadrans porcelaine sur une montre , parfois en faïence sur certaines horloges ou pendules,
Couramment en cuivre émaillé sur une montre, mais je comprend qu’il serait impossible de souder sur un cadran de porcelaine
j’ai déjà vu bien des sortes de cadrans,or, argent , pierre dure, ivoire, verre ou cristal, mais pas encore de porcelaine ? une photo comblerai mon ignorance JCF12 juin 2008 à 8h03 #420000452365steyr
MembreDes fois je me dis que je suis trop "puriste" car on sait bien qu’entre ce que l’on apprend à l’école et la réalité économique, il y a un delta conséquent, mais bon, l’haraldite….
A la limite pour le tasseau à gommer pour remplacer la gomme laque…Et puis là aussi, la réalité économique fait que si le pied se défait, le client revient, et si il faut redémonter pour reprendre l’opération, économiquement, c’est de la perte sèche.
Christian.
14 juin 2008 à 20h51 #420000452366LUTEC’S
MembreBonsoir ; je me suis mal exprimé, il s’agit bien de cadrans en cuivre avec une couche d’émail dessus.
Je ne vais pas faire l’apologie outrancière de l’araldite mais j’ai observé que l’emplacement du mécanisme où l’on met les pieds est généralement chanfreiné => ce qui permet de mettre une quantité d’araldite sur la base du pied telle qu’un petit chanfrein (de colle) se formera (naturellement), sans amorce de rupture.
Le but de mon post n’était pas de faire l’apologie de l’araldite, mais (pour ceux qui ne l’auraient remarqué) d’indiquer un moyen de centrage original permettant de caler d’une manière ad-hoc le cadran avec son mécanisme, le tout en laissant un jeu fonctionnel pour le passage des canons des aiguilles, simulé par les aiguilles hypodermiques.
Entre temps, je me suis procuré différentes aiguilles hypodermiques de différents diamètres, et croyez-moi, cela est très simple à mettre en oeuvre.
Cordialement
Lutec’s
14 juin 2008 à 20h58 #420000452367LUTEC’S
Membre- steyr a écrit:
- Des fois je me dis que je suis trop « puriste » car on sait bien qu’entre ce que l’on apprend à l’école et la réalité économique … et si il faut redémonter pour reprendre l’opération, économiquement, c’est de la perte sèche.
Christian.
Justement, afin de bien « coller » avec la réalité économique, dites-moi combien avez-vous vu de cadrans vous arrivent collés à la colle au néoprène par des gens qui sabotent leur travail … c’est en râlant sur un de ces cadrans sabotés par un
que je me suis dit qu’il fallait essayer de trouver une solution.Peut être que dans un an, j’utiliserai à mon tour le fer à souder ; pour l’instant, je n’ai fait que décrire une méthode de centrage.
Cordialement,
- Restauration d’un mouvement à ancre à moustache
- Visite de manufacture chez Parmigiani à Fleurier (1) – Parmigiani & Vaucher
- Horlogerie: Le grand tournant sur les points de vente
- A quoi tient l’histoire – Révélation !
- Actu: Notre impact sur Harry Winston se verra dans deux à trois ans
- Joint d’étanchéité Tissot PR 516 cal.781
