Problème rdm speed 3861
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 30)
  • #420004831412
    Welsh
    Bon ben j’ai choisi un mauvais titre…je l’ai laissée tourner et la rdm est bien restée à 61h. Mais après 48h ( et avant la 49eme heure) elle prend 15 minutes de retard…
    Au niveau des applis de mesure de précision, y en aurait-il une que vous me conseilleriez?
    #420004831413
    didou
    Welsh
    didou a écrit:
    Pour mesurer la dérive à l’aide d’un Iphone:
    https://famontres.com/forums/topic/j-ai-essaye-watch-tuner-timegrapher-pour-iphone/
    pour Android :
    https://famontres.com/forums/topic/watch-accuracy-meter-mesurer-la-votre-dial-up/-_-mesurer-la-votre-dial-up
    Merci thumleft
    Mais pour ma culture personnelle: quel est finalement l’avantage de ce type d’outil par rapport à une comparaison régulière de l’heure de la montre à l’heure légale/officielle qu’on peut trouver sur internet ?
    #420004831415
    Ça te donne pas mal d’informations supplémentaires calculés automatiquement.
    #420004831416
    greeeg
    Welsh a écrit:
    Merci thumleft
    Ca te permet de mesurer la dérive à un intsant t.
    Selon tes dires, la dérive est OK de dans les premières 48H. Il serait donc intéressant de voir ce que dit une de ces 2 apps dans les 2 cas suivants :
    • Mesure entre après remontage complet
    • Mesure après 24H.
    • Mesure après 48H.
    • Mesure après 60H.
    Tu pourras ainsi quantifier la dérive en fonction de la réserve de marche.
    #420004831417
    Welsh
    Merci pour vos réponses !
    Je fais le test et vous dirai ce qu’il en ressort.
    #420004831418
    Yann Riquier
    Quand le ressort perd de son énergie (dans les dernières heures de son autonomie) cela influe directement sur l’amplitude du balancier, ce qui occasionne des retards ou bien de l’avance. Ceci dit cela me semble beaucoup 15 minutes avant la cinquantième heure.
    Du bon temps, c’est une bonne montre – Rocky Balboa.
    #420004831419
    Welsh
    Merci pour ta précision @Yann Riquier.
    J’ai téléchargé l’appli watch accuracy meter (je n’ai pas d’appareil iOS) mais je dois mal me débrouiller avec le micro de mon téléphone…les résultats sont très variables lorsque je réalise plusieurs mesures successives.
    #lemecpasdouéRolling Eyes
    Je vais recommencer
    #420004831420
    Welsh
    Hello, je déterre un petit peu pour vous tenir au courant. J’ai sifflé attendu tant que j’ai pu en me satisfaisant d’une rdm moindre mais la situation continuant à se dégrader (encore moins de rdm, encore plus de retard), j’ai fini par la déposer chez un AD Omega en étant un peu crispé quand même. (je n’aime pas me séparer des mes belles Mr. Green)
    Je n’avais pas réussi à faire de bonnes mesures avec les applis que vous m’aviez conseillées, la faute au micro de mon téléphone
    Bilan tout frais après son retour: un service complet, sans détail des prestations réalisées, une jolie boîte et 24 mois de garantie. J’ignore si des pièces ont été changées.
    Et maintenant je vais surveiller son bon fonctionnement !
    #420004831421
    didou
    L’une des meilleures appli sous Iphone est Watch Tracker .Pas besoin de microphone, c’est toi qui donne le tempo.
    #420004831422
    pav1956
    Heureux pour toi que la montre soit « rentrée à la base » en état, au moins il semblerait Wink .
    Je suis un peu étonné que cette révision ait été nécessaire pour le bon fonctionnement de ta montre, qui était très récente mais les mécaniques sont parfois capricieuses.
    Wearing Rolex since 1975
    #420004831423
    amigo
    Personnellement, même si je n’ai pas de problèmes avec le microphone de mon téléphone, j’utilise le microphone de mes écouteurs. La possibilité de magnétiser la montre est moindre, il m’est beaucoup plus facile de tenir la montre dans différentes positions.
    Je suis très surpris qu’Omega n’ait pas informé en quoi consistait le travail de révision, s’il remplaçait une pièce ou même une information concernant la lubrification des ressorts.
    #420004831424
    Welsh
    Merci thumright
    #420004831425
    Welsh
    J’étais persuadé qu’Omega informait le client de la nature de l’intervention, tout comme je suis quasi certain d’avoir lu des témoignages de fameurs qui avaient récupéré les pièces changées…mais bon…tant qu’elle fonctionne correctement c’est le principal
    #420004831426
    nicephore a écrit:
    SI je lis bien le premier message ce n’est pas la réserve de marche qui s’est dégradée mais la précision de la montre passée 48H00 sans remontage.
    En raison de l’isochronisme toute montre automatique dérive plus ou moins passée un certain niveau de « décharge » du ressort. D’après mon expérience les effets de l’isochronisme se font sentir dans le dernier quart de décharge du ressort. Qu’une montre avec 60 heures de RDM commence à dériver passé 48H00 de décharge me parait donc normal (reste à savoir de combien elle dérive pour rester utilisable).
    ça ne se passe pas comme ça avec un mouvement récent de qualité comme le 3861 Omega, la précision est présente quasiment jusqu’à l’arrêt de la montre.
    Un mouvement haut de gamme de génération récente dont la précision part en sucette à 25% de réserve de marche restante, c’est qu’il y a un problème, si on le constate, il faut faire réviser la montre.
    après, si tu as un Seiko NH ou un Miyota 821A, là oui, j’ai fait le constat inverse, selon la charge du remontage, les effets de l’isochronisme sont très importants, mais ce sont des mouvements bas de gamme, il ne faut pas être exigeant avec ce type de mouvements, c’est aussi la même chose pour le La Joux_Perret qui équipe la Lip Nautic Ski 3, un ami qui vient d’acheter cette montre, me dit qu’en pleine charge, elle dérive de 2 secondes par jour, mais au porté au quotidien ou la réserve de marche oscille plutôt vers les 40% à 70% de la réserve de marche totale, sa Lip avance de 17 secondes par jour, ce genre de constat permet de se faire une idée du niveau du mouvement.
