Problème mouvement Ronda
FORUMAMONTRES › Forums › Montres à Quartz › Problème mouvement Ronda
  • #410000132578
    CrazyDog
    Salut à tous,
    je rencontre un problème sur une montre U.C.S. équipée d’un mouvement Ronda : malgré l’essai de plusieurs piles neuves, la montre fonctionne quelques heures, puis l’aiguille des secondes se bloque toujours à la même position, tressautant sans plus avancer. Vu la taille du mouvement, difficile de voir quoique ce soit, mais avant d’en commander un neuf, je me demande si quelqu’un aurait par hasard une idée ?
    Problème mouvement Ronda Img_4010
    Problème mouvement Ronda Img_4110
    #420003854960
    MisterP
    Si le module est aussi propre/sans empreintes digitales à l’extérieur qu’à l’intérieur, rien que ca … Mr. Green
    #420003854961
    lemarensin
    Si la montre s’arrête au même endroit c’est qu’il y a une poussière . En poussant doucement la trotteuse cela peut écraser la poussière et permettre au mouvement de marcher normalement . (A essayer )
    #420003854962
    CrazyDog
    Après un nouvel essai, la trotteuse s’est arrêtée à un autre endroit…
    Soit toutes les piles (neuves et de marques différentes) sont H.S., ce dont je doute fortement, soit le mouvement a un problème, ce qui me semble plus probable.
    Par contre, tant qu’à le changer, j’installerais bien un 763 5 rubis à la place du 763E 1 rubis, les dimensions étant identiques. Voire un ETA 902.101 qui a les mêmes dimensions d’encageage ? Juste la tige qui ne sera peut-être pas compatible dans ce dernier cas ?
    Ou alors remplacer carrément par un mouvement mécanique, vu la place à disposition, je ne sais pas si quelqu’un s’est déjà amusé à ça ?
    #420003854963
    lemarensin
    Si tu change le mouvement par un autre diffèrent c’est pas dit que les pieds de cadran correspondent!!!!!
    #420003854964
    CrazyDog
    Je n’ai pas l’impression qu’il y ait de pieds de cadran, vu la simplicité du montage :
    Problème mouvement Ronda Img_4111
    Le cadran, ici en gris, est juste appuyé sur le rebord du boitier…
    Problème mouvement Ronda 210
    Le cadran semble être lié au mouvement via l’aiguillage (?). Il faudrait juste que j’arrive à déterminer la hauteur d’aiguillage d’origine…
    #420003854965
    MisterP
    Un 762 ou 763 (?).
    Sois tu connais déjà tes hauteurs d’aiguillage, et tu commandes à l’identique.
    Soit non, et tu (pour un amateur) as aussi vite fait de tout démonter nettoyer etc. Il est pas compliqué, c’est 30 mn à tout casser ca.
    Je ne connais pas ce module pile poil, mais certains ronda que j’avais vu, c’est comme du seiko, c’est au mieux du pied de cadran qui tient dans un cercle d’emboitage plastique, sans vis ni verrou.
    #420003854966
    Rocca
    Manifestement le cadran tient par l’emboîtage, comme très bien dit ci-dessus.
    #420003854967
    CrazyDog
    MisterP a écrit:
    Un 762 ou 763 (?).
    763, le 762 n’a pas l’aiguille des secondes…
    Démonter, je peux essayer, au pire le mouvement ne coûte pas grand-chose… Je penche aussi pour le cercle d’emboîtage.
    #420003854968
    Pascal
    Des nouvelles ? Parce qu’effectivement ça doit coincer au niveau du train de roues dentées…
    #420003854969
    lemarensin
    NON un cadran n’est jamais relié au mouvement par l’aiguillage. soit il est fixé par des pieds de cadran ou collé avec un adhèsif double face . si le mouvement n’était pas fixé la roue de canon (qui tient l’aiguille des heures ) frotterait contre le trou du cadran et bloquerait la montre
    #420003854970
    Peut être qu’un coup de soufflette pourrait arranger les choses
    #420003854971
    Pascal
    Comment le pourrait-il ? Idée saugrenue, en effet.
    #420003854972
    Pascal
    Ou les empirer. Non, il faut dévisser la platine, ôter les roues dentées et les nettoyer. Puis une gougoutte d’huile ne fera pas de mal.
    #420003854973
    CrazyDog
    Pour le moment, je ne l’ai pas touché, mes gros doigts maladroits et le manque d’outils de bonne qualité font que j’hésite à démonter…
    Elle ira probablement voir un spécialiste !
