FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème mise en place tige calibre quartz Superman GMT
hommemega, le il y a 11 années et 3 mois.
25 juillet 2015 à 6h19 #410000113557
hommemega
MembreHello les pros du quartz (et les autres aussi d’ailleurs)
j’ai une Superman II GMT dont je n’arrive plus à mettre en place la tige. Elle est enfoncée à fond et on peut visser la couronne, mais pas de mise à l’heure possible quand on tire sur la couronne, tout sort
le pignon coulant est en place, on voit les dents défiler par le petit trou cerclé d’orange.
une photo du calibre
25 juillet 2015 à 6h58 #420002959020montre61
Membreenleve le circlage en plastique et bouge le mouvement en direction du tige, peut-etre tu peut cliquer la tige en position comme ca.
25 juillet 2015 à 7h29 #420002959021hommemega
Membreça ne fonctionnera pas, j’ai essayé de replacer la tige mouvement sorti du boitier, donc avec toute la longueur qu’il faut, et ça ne marche pas.
25 juillet 2015 à 10h12 #420002959022isosta
Membretu as vérifié si le plot ne reste pas coincé enfoncé ?
Il n’y a pas 36 causes possibles c’est soit cela (plot de tirette bloqué ou sorti de son logement ), soit le ressort qui le repousse cassé ou déformé
dans le premier cas un peu de graisse et des actions répétées peuvent peut-être le débloquer sans démontage, dans l’autre cas
il faudra démonter cadran aiguilles et certainement le mécanisme de date.Isosta
25 juillet 2015 à 11h03 #420002959023fab7
Membrec’est quoi la ref de ce calibre ?
25 juillet 2015 à 11h43 #420002959024hommemega
Membre- isosta a écrit:
- tu as vérifié si le plot ne reste pas coincé enfoncé ?
j’ai pas l’impression, que le plot soit coincé, quand j’appuie dessus, il s’enfonce, et remonte qd je relâche, mais remonte-t-il assez ?
Bon, dans mes manipulations avec mes gros doigts, j’ai juste réussi à casser l’extrémité de la trotteuse
, les aiguilles sont un peu oxydées et fragilisées.
Je vais la mettre dans un tiroir et y penser plus tard…25 juillet 2015 à 11h49 #420002959025hommemega
Membre- fab7 a écrit:
- c’est quoi la ref de ce calibre ?
ça serait un FE 7037
- Please Help! Problème mise à l’heure. Pièce inconnue.
- Restauration et réparation d’une LIP calendrier : encore une journée studieuse
- Une montre vintage Dogma
- un calibre russe au système dateur original
- Révision d’un joli calibre Movado Chronomètre
