Problème Lorsa P75
  • #410000126855
    antoD
    Salut à tous !
    En ce moment je suis sur un lorsa P75. Il était assez crasseux mais il a été bien nettoyé. Lors du remontage, le balancier oscille en peinant 10 secondes puis s’arrête comme étant freiné… quid 2 L’axe est ok, je ne vois à priori pas de choses flagrantes.
    Avez vous des idées de la cause du problème ?
    Je vous remercie par avance ! Chinois
    #420003594903
    franck 29
    bonjour, quelque renseignements et photos seraient la bien venu. y a t’il un cadran et des aiguilles qui pourraient se toucher. quel est l’amplitude approximatif ? les contre pivots ne sont ils pas usées ? ou une pierre fissurer…. bref les raisons qui peuvent arrêter ton mouvement sont nombreuse.
    #420003594904
    antoD
    Le mouvement possède un cadran… mais ici le problème se passe sans le cadran et les aiguilles.
    Les pierres sont ok, pour l’amplitude je ne peux pas te répondre en détail mais elle est très faible.
    Lorsque le balancier est enlevé et le mouvement est armé, l’ancre par une légère impulsion fait son mouvement habituel sans aucuns fortement ni ralentissement donc le problème selon moi est vraiment au niveau du balancier.
    voici quelques photos Smile (les méchant coups de tournevis ne sont bien évidement pas les mien Mr. Green), désolé la qualité n’est pas top
    Problème Lorsa P75 18452710
    Problème Lorsa P75 18519010
    Problème Lorsa P75 18493610
    #420003594905
    franck 29
    les palettes sont bien régler? le balancier semble a visse, savez vous pourquoi sont elles retirées? le spirale est plat et concentrique (il ne touche nul part)? le ressort de barillet est assez fort ( pas trop user )?
    #420003594906
    antoD
    Le balancier n’est pas a vis mais il possède 2 petits points (je pense fait lors du processus de fabrication). Je vais enlever le balancier afin de voir si il est parfaitement plat.
    #420003594907
    antoD
    Remontée au max, l’oscillation se fait correctement mais des que je la met sous tension basse elle se stoppe donc vraisemblablement le ressort du barillet est en jeux …
    Merci de ton aide ! Chinois
    je tiendrai au courant des que j’ai du nouveau
    #420003594908
    franck 29
    ok mais vérifie aussi ton achevage ( les palettes pas trop sorties ) ça peut donner le même effet thumleft
    #420003594909
    joshua07g
    Regarde ton ébat de balancier également.
    #420003594910
    Lomaing
    Ebat de balancier, partagements balancier/échappement (dard/petit plateau ; cornes/grand plateau ; etc.), et aussi le plat du spiral comme le suggère Franck? Incompréhensible
    #420003594911
    antoD
    Assez étonnant : après avoir bien jeté un oeil sur les sources du problème, je décide de la remonter sans réponses au problème et … ça repart sans y avoir porté de modifs … incompréhensible, quelle capricieuse ! Shocked
