Problème du chrono sur un Valjoux 7730.
  • #410000140477
    Candc674
    Bonjour, je viens d’acquérir un chrono SHD avec calibre Valjoux 7730. La fonction chronomètre ne fonctionne pas. Après un examen rapide, je viens de m’apercevoir que le pont de mise en marche de la roue de chronométrage n’était pas maintenu sur la platine. Comme vous pouvez le voir sur mes photo, il existe bien un axe, mais celui-ci est dans mon cas trop court pour venir se loger dans le perçage que je pense prévu pour cette fonction. Ma question est simple, cet axe est-il cassé, mais je n’en ai pas l’impression, ou est-ce une mauvaise réparation non fonctionnelle ? Je n’ai pas réussi à trouver une planche pour ce 7730 ou un Vénus 188 qui pourrait m’éclairer. Merci pour votre aide.
    Problème du chrono sur un Valjoux 7730. Img_2012
    Problème du chrono sur un Valjoux 7730. Img_2011
    Problème du chrono sur un Valjoux 7730. Img_2010
    #420004191942
    Normalement ce « pont » est solidaire de son levier et porte la référence 8080 dénommé « Embrayage monté ».
    la vis qui est dessus est un excentrique de réglage.
    Candc674
    Merci pour votre réponse et la rapidité de celle-ci. Je venais à l’instant de trouver la même explication en recherchant un problème similaire de fonctionnement sur un Landeron 39 que je viens d’acquérir aussi, mais cette fois c’est la roue d’embrayage qui manque. J’espre pouvoir trouver ces deux 8080 pour moins de 50€ pièce. En tout cas encore une fois mille mercis et au plaisir de vous retrouver sur ce forum.
    #420004191944
    yapadkoi clown
