FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Problème d’étanchéité ou pas ?
- Ce sujet contient 44 réponses, 16 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
cédric1, le il y a 2 années et 3 mois.
28 juin 2024 à 3h36 #420004953391
Ludo888
MembreUne montre est étanche ou ne l’est pas, la couronne vissée n’y change rien c’est juste une sécurité supplémentaire pour éviter les manipulations sous l’eau..
Les chocs thermiques peuvent créer de la condensation mais c’est quand même pas normal ça veut dire qu il y a de l humidité dans la montre et donc potentiellement un défaut d étanchéité..sinon en cas d intrusion d eau il faut faire exactement l’inverse c’est à dire laisser la couronne fermée, ne surtout pas ouvrir le fond pour « sécher» le mouvement et mettre la montre dans un tiroir en attendant d aller voir un horloger, la rouille se crée en cas de contact eau/ o2..
Tiens nous au courant de tes péripéties!
(Perso je me baigne toujours avec mes montres étanches dans la période de garantie comme ça s il y a un soucis c est normalement pris en charge par le sav s il est compétant)
Ps l’oxygène ne contient pas d eau mais l’air peut avoir un certain pourcentage d humidité..après une montre étanche à l’eau est elle étanche à l’air? Je dirai que oui d ou l’intérêt de la valve hélium..28 juin 2024 à 4h12 #420004953392MONTEMONT
Membre- VittOmega a écrit:
- l’oxygène contient de l’eau
Ah, alors la elle va me faire ma journée celle ci
Vous voulez peut être parler de l’air non ? Dans ce cas elle contient aussi de l’azote en grande quantité et normalement si c’est l’air qui a dans une montre, la fermeture du boîtier se fait sous atmosphère contrôlée avec un taux d’hygrométrie contrôlé pour éviter toute condensation dans la montre…
« Un jour j’irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien. » DESPROGES /
Oyster Passion Club membre n°00628 juin 2024 à 5h35 #420004953393Invité
Membre- Beren a écrit:
- Ne me porte pas la poisse
voyons. Non pas de choc elle est en état concours, date d’achat en septembre 2023, je ne l’as mets que trop rarement et pas de couronne a viser…
Il y a une couronne à visser sur les Aqua Terra (!?), et si tu ne la pas visser ce serait peut-être la démonstration qu’elle a une certaine utilité.. (?).28 juin 2024 à 5h36 #420004953394Ganesh
MembreArrêtez avec vos délires sur la couronne vissée ou pas.
Je rappelle que la couronne vissée ne fait pas l’étanchéité d’une montre, qui est normalement étanche même couronne non vissée (en faible profondeur d’eau ce qui est le cas ici)
Le vissage de la couronne est juste une sécurité pour éviter que la couronne soit tirée lors d’un mouvement ou d’un choc sous l’eau
28 juin 2024 à 6h29 #420004953395jet75
MembreOn pourrait faire un film avec tout ça!
Retour chez l’AD qui fera le nécessaire. Test d’étanchéité et s’il n’est pas concluant, entretien partiel.
28 juin 2024 à 6h35 #420004953396Beren
MembreBon je viens de rentrer de mon revendeur Omega,
Accueil pro et chaleureuse. Il ont déjà eux ce cas, l’horloger m’a expliqué qu’un chaud/froid peux créer une micro dilatation d’un joint et laisser entré microscopiquement de l’air dans le boitier. Au vu de l’air extrêmement humide en Alsace (aujourd’hui 71% d’humidité) pas étonnant après d’avoir de la bué.
Avant de l’envoyer chez Omega, il va l’ouvrir , l’assécher et contrôler le mouvement. Si plus grave il l’envoi…Pour en revenir à la couronne, page 77 du manuel Omega:
Fonctions montre :
La couronne a 3 positions :
1. Position normale, au porter : la couronne poussée contre le
boîtier garantit l’étanchéité
Remontage occasionnel : si la montre n’a pas été portée
depuis 60 heures (48h; calibre 2628 et 52h; calibre 3603) ou plus,
remonter la montre avec la couronne en position 1.
2. Fuseau horaire et correction de la date : tirer la couronne
en position 2. Tourner la couronne en avant ou en arrière, seule
l’aiguille des heures avance ou recule par sauts de 1 heure. Le pas-
sage de l’aiguille à minuit corrige la date en avant ou en arrière.
Repousser la couronne en position 1.
3. Mise à l’heure : 24 heures – heures – minutes – secondes. Tirer
la couronne en position 3. L’aiguille des secondes s’arrête. Tourner
la couronne en avant ou en arrière. Synchroniser la seconde en
repoussant la couronne en position 1 au top horaire.Pas de couronne visé sur la mienne, version Titane…
Omega Ω Speedmaster professionnel / Omega Ω Seamaster James bond 60th / Omega Ω Aqua Terra Worldtimer28 juin 2024 à 7h09 #420004953397guits
Membre28 juin 2024 à 7h23 #420004953398Invité
MembreOui je suis egalement très étonné de cette histoire de couronne.
Je suis entièrement d’accord pour dire que ce n’est pas le pas de vis qui fait l’étanchéité mais si la couronne n’est pas vissé ( alors quelle doit l’être) elle n’est pas plaqué correctement au boîtier donc ……28 juin 2024 à 7h24 #420004953399Invité
Membre28 juin 2024 à 9h44 #420004953400Cramix
MembreSelon le site Omega et s’il s’agit bien de ce modèle, la couronne est vissée.
Ceci dit, on est tout de même dans la gamme « Seamaster » !!!
28 juin 2024 à 9h48 #420004953401Invité
Membre- Ganesh a écrit:
- Arrêtez avec vos délires sur la couronne vissée ou pas.
Ce qui serait bien quand on assène de telles vérités, il faudrait passer aux travaux pratiques et ouvrir les paris.. (avec tes montres, pas les miennes je précise).
(mes plongeuses, les modes d’emploi précisent de bien visser les couronnes pour …. l’étanchéité, après, c’est peut-être l’imprimeur qui n’y connait rien, s’est permis de rajouter des sottises.)28 juin 2024 à 10h08 #420004953409guits
MembreC’est vrai que le Titane, ça protège mieux de l’eau, c’est bien connu, à quoi bon mettre une couronne vissée?
La blague….
Il y a couronne vissée AUSSI sur l’AT Titane et effectivement, quand on voit ses photos de présentation, sa couronne n’est pas collée au boîtier, donc, pas vissée.
Et le SAV va vite remarquer que rien ne cloche niveau étanchéité et là ça ne passera pas en garantie si dégâts avérés…
Pour clore le débat « vissé ou pas » voici une vidéo de la Titane, à 3min45 environ, « dévissage » et 5min50 environ « vissage »:
28 juin 2024 à 10h48 #420004953410Beren
MembreOn va mettre à plat le sujet :
Je savais pas qu’il y avait une couronne visée, le vendeur ne me l’a pas dis et lors de la remise la montre était à l’heure,
Depuis septembre je la porte en alternance un jour sur deux voir trois, je ne l’ai remise à l’heure qu’une ou deux fois…
JE N’AI JAMAIS PRIS DE DOUCHE OU DE BAIN OU NATATION SYNCHRONISÉ AVEC ELLE…
JE N’AI PAS BAC +22 EN HORLOGERIE DÉSOLÉ MAIS VOUS SOUHAITEZ QUOI ?Entre l’un qui épluche le site pour voir si je suis un mytho, le sous entendu lourd sur le titane qui protège et autres joyeusetés alors oui j’ai découvert
qu’il y avait une couronne visée je suis un âne qui va payer chère une révision pour rien!
Cela vous rends ils plus heureux ?
Si oui j’aurais au moins fait du bien , maintenant je propose au modérateur de fermer ce post, nous avons tous eu la réponse :BEREN EST UN CON
Omega Ω Speedmaster professionnel / Omega Ω Seamaster James bond 60th / Omega Ω Aqua Terra Worldtimer28 juin 2024 à 10h49 #420004953402Ganesh
Si le mode d’emploi demande de visser la couronne, c’est pour la raison que j’ai indiquée : sécurité supplémentaire évitant que la couronne soit tirée accidentellement (et dans ce cas l’étanchéité n’est plus garantie)
En regardant ce schéma, tu comprendras qu’il y a toujours un joint (et même 3) qui assure l’étanchéité, couronne vissée ou pas
28 juin 2024 à 11h26 #420004953403Coyoto
MembreC’est clair.
Merci Ganesh. -
