Problème d’étanchéité ou pas ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Problème d’étanchéité ou pas ?
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 45)
  • #420004953379
    Beren
    Bonsoir à tous,
    J’ai besoin de votre avis. Je possède une Omega aquaterra worldtimer d’un ans. Elle est sensé être étanche à 150 m. Je n’ai jamais nagé avec même pas pris de douche. Cette après-midi j’ai bricoler dans l’eau et j’ai pas enlevé ma montre, résultat j’ai eu le désagrément d’avoir le cadran rempli de buée.
    J’ai tiré la couronne et laissé la montre sur les dalles chaudes de la terrasse à l’ombre, résultat plus de buée.
    A votre avis dois je la ramener chez mon dealer ou c’est rien de grave et usuel ?
    Omega Ω Speedmaster professionnel / Omega Ω Seamaster James bond 60th / Omega Ω Aqua Terra Worldtimer
    #410000157573
    Beren
    J’espère qu’ils ne te feront pas le coup du:
    « Mais Monsieur, fallait bien visser la couronne, c’est pour votre pomme, Monsieur.
    Puis elle est tombée, y a un choc, aller hop, révision pour votre poire….
    Si, Monsieur, c’est moi l’expert, ne dites pas que j’invente… »
    clown
    #420004953380
    Bastenix
    Direction un horloger, si il y a de l’humidité dans le mouvement, elle ne sort pas toute seule, et elle va oxyder certaines pièces.
    De plus si elle est rentré, c’est que les joints sont à refaire.
    Allez hop!
    #420004953381
    Cramix
    Beren a écrit:
    Bonsoir à tous,
    Retour au SAV Omega.
    @Beren la montre a-t-elle été achetée neuve auprès d’un AD Omega ?
    #420004953382
    Beren
    Merci pour vos réponses,
    Et oui Cramix montre acheté chez un revendeur officiel de la marque en 2023.
    Je vais la déposer chez Omega….
    #420004953383
    Cramix
    Elle sera prise sous garantie.
    Mésaventure désagréable, tiens-nous au courant de l’évolution.
    #420004953407
    Cylon
    Beren a écrit:
    Bon je viens de rentrer de mon revendeur Omega,
    Accueil pro et chaleureuse. Il ont déjà eux ce cas, l’horloger m’a expliqué qu’un chaud/froid peux créer une micro dilatation d’un joint et laisser entré microscopiquement de l’air dans le boitier. Au vu de l’air extrêmement humide en Alsace (aujourd’hui 71% d’humidité) pas étonnant après d’avoir de la bué.
    Avant de l’envoyer chez Omega, il va l’ouvrir , l’assécher et contrôler le mouvement. Si plus grave il l’envoi…
    Pour en revenir à la couronne, page 77 du manuel Omega:
    Fonctions montre :
    La couronne a 3 positions :
    1. Position normale, au porter : la couronne poussée contre le
    boîtier garantit l’étanchéité
    Remontage occasionnel : si la montre n’a pas été portée
    depuis 60 heures (48h; calibre 2628 et 52h; calibre 3603) ou plus,
    remonter la montre avec la couronne en position 1.
    2. Fuseau horaire et correction de la date : tirer la couronne
    en position 2. Tourner la couronne en avant ou en arrière, seule
    l’aiguille des heures avance ou recule par sauts de 1 heure. Le pas-
    sage de l’aiguille à minuit corrige la date en avant ou en arrière.
    Repousser la couronne en position 1.
    3. Mise à l’heure : 24 heures – heures – minutes – secondes. Tirer
    la couronne en position 3. L’aiguille des secondes s’arrête. Tourner
    la couronne en avant ou en arrière. Synchroniser la seconde en
    repoussant la couronne en position 1 au top horaire.
    Pas de couronne visé sur la mienne, version Titane…
    C’est une bonne nouvelle, et un bon suivi de l’AD ! thumleft
    Je confirme, il y a bien une couronne vissée sur la Worldtimer (comme sur toutes mes plongeuses d’ailleurs). Il faut appuyer sur la couronne en la vissant (même sens que le remontage), elle rentre dans le pas de vis puis se stop après quelques tours, bien rentrée et protégée. Smile
    Par contre comme avec toutes mes plongeuses je ne vais jamais à l’eau avec. jocolor
    Ω OMEGA Speedmasters + Seamasters | IWC, Grand Seiko, Zenith…
    #420004953384
    Beren
    clown
    Ne me porte pas la poisse Mr. Green voyons. Non pas de choc elle est en état concours, date d’achat en septembre 2023, je ne l’as mets que trop rarement et pas de couronne a viser…
    #420004953408
    D’après Beren, sa worldtimer est en titane et sans couronne vissée, ok, (erreur sur le site Omega puisqu’il note couronne vissée pour ce modèle)
    Donc souci d’étanchéité sans sport aquatique, le débat couronne vissée vs non vissée, pour moi c’est couru d’avance ….
    Bonne soirée..
    #420004953385
    guits
    La couronne ne se visse pas sur celle-ci?
    Toutes les AT ont la couronne vissée normalement Shocked
    #420004953386
    VittOmega
    c’est peut etre a cause du choc thermique : si l’eau été froide, l’oxygène dans la montres s’est refroidi et a fait de la buée
    une montre arrêtée donne l’heure deux fois par jour, un forum arrêté, c’est chiant. Problème d’étanchéité ou pas ? Blunt_gi
    #420004953387
    Cramix
    La Worldtimer a évidemment une couronne vissée.
    Dans l’hypothèse où la couronne n’aurait pas été vissée lors de l’immersion dans l’eau, ce serait une explication de la formation de buée.
    A vérifier.
    #420004953388
    MONTEMONT
    L’oxygène ne fait pas de buée, la vapeur d’eau oui… Incompréhensible
    Sinon, comme dit plus haut, étrange qu’il n’y ai pas de couronne visée sur cette aquaterra, la mienne de 2010 en a bien une… quid 2
    « Un jour j’irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien. » DESPROGES / Problème d’étanchéité ou pas ? Logo-o12Oyster Passion Club membre n°006
    #420004953389
    VittOmega
    l’oxygène contient de l’eau
    #420004953390
    arthur8
    Bonjour, il me semble que vous confondez oxygène et air (qui a un certain taux d’humidité).
    Il n’y a évidemment pas d’eau dans l’oxygène, c’est le contraire: H2O (2 atomes d’hydrogène et 1 atome d’oxygène)….
    Et en ce qui concerne la couronne de la Seamaster Aqua Terra Worldtimer, elle est bien de type vissante.
