FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres de poche › Problème de sonnerie
- Ce sujet contient 46 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
carlgustav, le il y a 11 années et 6 mois.
22 mars 2015 à 14h04 #410000111097
Pianiste
MembreJ’ai un problème avec une verge à répétition que je viens de rhabiller : elle sonne correctement jusque 9h59, mais après elle ne sonne plus les heures, juste les quarts et minutes.
Je pense que la pièce pointée en rouge est mal positionnée, et que par conséquent la montre sonne en décalage par rapport au limaçon des heures.
Quelqu’un pourrait-il confirmer cela et m’indiquer la bonne position ?
22 mars 2015 à 15h08 #420002843374reparatheure
MembrePas de position particulière à cette phase de remontage.
Il faut remonter la petite platine et le calage s’effectue au niveau de la cadrature en prenant en compte tension de chaîne d’armage de sonnerie, position de la bascule,…
Je serais curieux de voir la cadrature, car une verge à sonnerie minutes…
22 mars 2015 à 21h07 #420002843375franck272
MembrePersonnellement, je dirai comme reparatheure, et comme repartheure, le dit je ne pose plus de questions,
de toutes facons, tu peux décaler cette roue et le problème ne devrait pas changer.
Tu pourrais nous mettre une photo coté cadrature avant démontage, et maintenant ?
Une question, l’avais-tu testé, dans ces horaires avant démontage ?
Tu aurais aussi une photo de l’arbre de barillet et du barillet de sonnerie ?23 mars 2015 à 1h48 #420002843376plume68
Membreen effet, impossible de répondre à ce niveau là du remontage, par contre curieux de voir le reste de la bête!
23 mars 2015 à 2h02 #420002843377Pianiste
MembreLa montre avait également ce problème avant le démontage, je pensais qu’elle était gommée. J’ai remonté les pièces exactement dans les mêmes positions qu’avant.
Il y a forcément un problème quelque part car quand la montre sonne 9 heures le pendant s’enfonce à fond, et en regardant le limaçon des heures elle devrait sonner 12 coups. Tout est donc décalé je pense.
La chaîne de sonnerie est bien tendue, toutes les pièces me semblent ok.
23 mars 2015 à 12h53 #420002843378reparatheure
MembreAlors là… Je n’avais jamais vu de répétition minutes à verge (et portant j’en ai eu en pagaille de ces sonneries). Comme quoi on en apprend tous les jours.
Il faut que tu places ton limaçon en position 12 heures à sonner. Tu viens faire appuyer ton palpeur sur le limaçon et tu déroules la chaîne d’armage de sonnerie au bout de laquelle se trouve le carré à positionner sur l’arbre de barillet de sonnerie.
Dans le même temps, tu armes (à l’aide d’un mandrin) ton ressort de sonnerie directement sur le carré de l’arbre, de manière à faire passer les douzes dents en acier (disque fixé sur la couronne dentée de l’arbre), plus un tour de sécurité (voir deux selon la longueur du ressort) pour la sonnerie des quarts et des minutes. Une fois la position maximale trouvée, tu places l’extrémité de ta chaîne d’armage, en ayant soin de faire coïncider la position du carré de l’arbre.
Pas simple à expliquer mais pourtant très logique.
23 mars 2015 à 23h04 #420002843379plume68
Membreyep, je fais pareil.
si avec cette méthode les 12 coups ne sont pas accessibles c’est que ton rochet n’est pas dans la bonne position.
soit un demi tour sur ton rochet, soit un quart dans ton carré.
après toujours très dur de dire sur une repet sans l’avoir en main…
tiens nous au jus!
ps : fort sympathique cette petite!
28 mars 2015 à 10h21 #420002843380Pianiste
MembreMerci pour vos explications, cependant je ne m’en sors pas
Il y a un décalage de 3 dents (vu que la montre sonne 1 coup quand il est 4h), ce qui est infime. Si je tourne le carré d’un quart de tour, c’est beaucoup trop et c’est encore pire.
Je ne sais vraiment pas quoi faire…28 mars 2015 à 12h51 #420002843381reparatheure
MembreC’est pourtant la méthode, donc tu t’y prends mal.
28 mars 2015 à 15h38 #420002843382Pianiste
MembreJe m’y prends peut-être mal en effet.
Je viens encore de réessayer plusieurs fois : je place le limaçon en position 12h, je fais appuyer le palpeur et déroule la chaîne. J’arme le carré et dès que les 12 dents sont passées, je fixe l’extrémité de la chaîne.
Eh bien toujours la même chose : la montre sonne 9 coups à la place de 12.
Je ne sais pas s’il y a quelque chose qui m’échappe
28 mars 2015 à 15h42 #420002843383reparatheure
MembreArmes d’un quart de tour de plus
29 mars 2015 à 0h45 #420002843384fly back
MembreLe compte heure est basique et classique.
Seul un non positionnement correct ou piece inadaptée engendre le decompte.
La rotation des 12 dents est directement proportionnelle à la longeur de déplacement du palpeur ou chaine.
Il suffit de voir aux 2 ou 3 cps si ok.Chaine beaucoup trop longue par jeu dans les maillons fait perdre.
29 mars 2015 à 1h54 #420002843385Pianiste
Tu penses qu’enlever quelques maillons de la chaîne pourrait résoudre le problème ?
29 mars 2015 à 3h28 #420002843386Pianiste
Membre- reparatheure a écrit:
- Armes d’un quart de tour de plus
J’ai essayé avec un quart de tour de plus, la montre sonne 7 coups à 1h
29 mars 2015 à 6h42 #420002843387reparatheure
MembreLa différence de coups sonnés est différente selon la position, donc tu vois bien que tu t’y prends mal.
Allez, faut persévérer
