probléme de retard sur un gousset omega?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres de poche › probléme de retard sur un gousset omega?
  • #410000047946
    pol
    bonjour a tous,
    j ai rhabillé dernièrement une classique 19 lignes omega.( qualité B)e
    nettoyage huilage habituel, et changé le ressort de barillet par un neuf de stock d origine( bleu cependant).
    la montre règle a moins 2 minutes par 24 heures la raquette a fond sur
    l avance, dans toutes les positions. j ai bien essayé de retoucher les goupilles mais c est pas mieux ou même pire.
    avez vous une idée, merci.
    #420000806271
    LUTEC’S
    Si tu as réussi à faire tout cela, c’est que tu es un bon ! il faut donc persévérer ! J’ai connu cela sur une petite Elgin et j’ai fini par avoir le dernier mot ! (je ne dis pas les heures passées) !!!
    Courage ! Wink
    #420000806272
    chronofolie
    Le canon de l’aiguille des heures touchant par endroit un cadran légèrement décentré ?
    Ou tout autre chose…
    mais ne rien négliger !
    #420000806273
    pol
    non non ,le canon de l aiguille des heures ne frotte pas.
    par compte j ai du rectifier des vis de balancier, en rééquilibrant celui ci
    car le balancier avait un gros balourd , il avait 5 minutes du plat au pendu.
    maintenant elle règle nikel dans toutes les positions , mais je pense que cela peut venir de cela.
    si je sort la raquette du coq c est mieux , elle ne perd plus que une minute
    par 24 heures, mais j ai vraiment horreur de cela.
    #420000806274
    chronofolie
    Citation :
    Pas compris study
    #420000806275
    pol
    c est le fait de mettre la raquette vraiment au maximum d un coté
    ou de l autre (+ que maxi sur avance dans mon cas pour que les goupilles
    soit le + loin possible du piton)
    on voit souvent des photos de vieilles montres comme ça!
    #420000806276
    chronofolie
    Citation :
    C’est ce que je craignais affraid
    Ton repère au repos est bon ?
    #420000806277
    pol
    repère au repos bon!
    j ai tenté de le modifier, pas mieux et meme + mal.
    #420000806278
    fly back
    Masse bal en déssacord avec le moteur.
