Problème de ressort ?
FORUMAMONTRES › Forums › Espace Photos de montres › Problème de ressort ?
  • #410000156540
    Manu57300
    Bonjour, étant assez novice dans l’univers des montres mécaniques, j’ai remarqué une chose assez étrange sur l’une de mes montres automatiques : quand elle est arrêtée, le ressort est comme comprimé sur les côtés, mais détendu en son centre :Problème de ressort ? Img20213
    Quand je la remonte, manuellement ou par mouvement, le ressort a tendance à se décomprimer sur les bords, et à se comprimer au centre : Problème de ressort ? Img20214
    Jusqu’à être totalement comprimé lorsque la montre est remontée au maximum : Problème de ressort ? Img20215
    Il me semblait qu’avant, quand la montre était totalement déchargée, le ressort était totalement décomprimé. Je ne comprends pas pourquoi il se recomprime sur les bords. Y a-t-il un problème avec ? Un test est en cours pour vérifier la durée de la réserve de marche (réponse après-demain). La montre a un peu plus d’un an et est toujours sous garantie. Lorsque je ne porte pas mes montres pendant une durée assez conséquente, je les remonte une fois toutes les 2 semaines afin de faire fonctionner le mécanisme, et ne pas qu’il se grippe, ou que les huiles figent, etc…
    #420004907040
    Saturne
    Tout est normal, c’est le fonctionnement habituel d’un ressort de barillet.
    Problème de ressort ? BarilletEtRessort-1024x516
    Source image : https://elegance-et-precision.com/fonctionnement-dune-montre-mecanique/
    P.S. : ce sujet aurait plus sa place dans le forum « Vintage et Technique »
    Serius est quam cogitas
    #420004907041
    Manu57300
    Merci beaucoup pour la réponse, tout va bien alors, j’ai eu une petite frayeur pour pas grand chose…
    Excellent le lien, il part direct dans mes favoris, super intéressant
    Désolé pour le post au mauvais endroit, je ne suis pas trop habitué à ce genre de forums.
