FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200
- Ce sujet contient 67 réponses, 20 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
allegromoderato, le il y a 10 années et 5 mois.
3 avril 2015 à 8h02 #410000111347
couscous garbit
Je possède une Archimede Outdoor mue par un Sellita SW 200.
Et j’ai un petit soucis. En effet, lorsque je me contente d’utiliser le remontage automatique de la montre, celle-ci s’arrête après environ 10/12 heures…
ce qui est très peu. Par contre lorsque j’utilise le remontage manuel via la couronne, celle-ci a une réserve de marche normale d’environ 40h.
Et dès que je repasse en mode uniquement automatique, bam ! elle a de nouveau une réserve de marche famélique d’une dizaine d’heure.
Comment expliquez vous cela? La dérive, elle, est constante et normale (environ +10s/jour).
La montre est sous garantie (bon faut juste la renvoyer en Allemagne avec les frais et les risques éventuels d’un tel transport).
De plus, comme je change de montre 1 à 2 fois par semaine, je la remonte via la couronne donc c’est pas un soucis.
Mais bon, c’est pénible quand même
3 avril 2015 à 8h28 #420002856171Milou
MembreAs-tu un remueur de montres? Si oui mets-y la montre pendant 24 heures et observe la réserve de marche. Si c’est pareil il y a un souci avec ton rotor. J’avais un petit problème avec un rotor pas complètement vissé, il frôlait parfois en tournant, mais c’était sur une vintage.
3 avril 2015 à 8h49 #420002856172couscous garbit
MembreEt non je n’ai pas de watchwinder
3 avril 2015 à 9h18 #420002856173fdm44
MembreComme toute montre automatique, elle doit avant d’être portée être remontée d’une quarantaine de tours pour la « lancer ».
Le remontage automatique se fait ensuite au gré du porté, c’est après une journée de porté que la rdm peut être mesurée de façon fiable.
Pour le SW200, elle devrait être d’environ 38 heures.
3 avril 2015 à 9h43 #420002856174rotodingo
MembreAttention au nombre de tours. C’est variable d’une montre à l’autre. J’ai compté sur la Zenith d’un copain, mvt élite, en faisant un petit trait repère sur la couronne. On est arrivé au clic de la bride glissante après 25 tours en partant montre arrêtée.
3 avril 2015 à 9h46 #420002856175couscous garbit
MembreOUi en effet, mais j’effectue une quarantaine de tours de couronne, je porte la montre et elle tient environ une grosse trentaine d’heures. Mais plusieurs jours après, juste en portant la montre la journée (on va dire dix heures/jour) et SANS que je remonte manuellement la montre, elle retrouve une une réserve de marche de 10/12 heures.
Autrement dit, le remontage manuel fait bien son office, mais le remontage automatique fonctionne mal. Comme si le système de remontage automatique connaissait un dysfonctionnement (la masse oscillante qui aurait un « soucis »?)3 avril 2015 à 9h48 #420002856176fdm44
Membre- rotodingo a écrit:
- Attention au nombre de tours. C’est variable d’une montre à l’autre. J’ai compté sur la Zenith d’un copain, mvt élite, en faisant un petit trait repère sur la couronne. On est arrivé au clic de la bride glissante après 25 tours en partant montre arrêtée.
Un trop grand nombre de tours ne gêne en rien, c’est justement pour cette raison que la bride glissante est là
.3 avril 2015 à 9h50 #420002856177fdm44
Membre- couscous garbit a écrit:
- OUi en effet, mais j’effectue une quarantaine de tours de couronne, je porte la montre et elle tient environ une grosse trentaine d’heures. Mais plusieurs jours après, juste en portant la montre la journée (on va dire dix heures/jour) et SANS que je remonte manuellement la montre, elle retrouve une une réserve de marche de 10/12 heures.
Il faut TOUJOURS remonter la montre manuellement avant de la porter de nouveau si 20-30 heures se sont écoulées avant la nouvelle période de porté.
C’est lorsque la montre est remontée manuellement puis portée plusieurs jours en continu sans qu’elle quitte le poignet en dehors de la nuit que la rdm doit être d’environ 38 heures, si ça n’est pas le cas il y a effectivement un problème de remontage automatique.
3 avril 2015 à 10h03 #420002856178couscous garbit
MembreOk merci pour cette précision.
DU coup je vais la remonter manuellement à fond, la porter ensuite plusieurs jours (nuit y compris bien que je déteste ça) et je pourrai ainsi de nouveau tester la RDM.
Ceci dit, j’ai d’autres montres automatiques avec remontage manuel qui ont toujours fonctionné correctement au niveau RDM sans que je remonte la montre manuellement.3 avril 2015 à 10h09 #420002856179fdm44
MembreDonc :
1- remontage manuel d’environ 40 tours,
2- porté de la montre plusieurs jours (elle peut être posée la nuit)
3- puis montre posée à plat et mesure du temps de fonctionnement jusqu’à l’arrêt de la montre
.3 avril 2015 à 10h13 #420002856180couscous garbit
Membreok, je teste ça et vous tiens au jus
3 avril 2015 à 10h15 #420002856181radiomir
Membre- Milou a écrit:
- As-tu un remueur de montres?
3 avril 2015 à 10h16 #420002856182couscous garbit
MembreJ’aime bien ces yeux qui s’embuent
3 avril 2015 à 10h26 #420002856183Lomaing
Pas d’accord, et pour preuve les automatiques ne disposant pas du stop seconde ni remontage manuel ne rencontrent pas ce problème. (je remonte JAMAIS mes automatiques, et elles ne se sont jamais arrêté avant la RDM annoncée
A mon sens, y’a une couille dans l’pâté, au niveau du module automatique (rotor?)
3 avril 2015 à 10h34 #420002856184couscous garbit
MembreJe pense aussi que quelque chose déconne. Néanmoins peut-être que ce SW 200 est long au démarrage? Je vais faire un dernier test pour confirmer ou infirmer les premiers résultats.
Au cas échéant je verrai avec la garantie. -
- Omega, METAS et la certification « Master Chronometer »
