FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres de poche › probléme de remontoir
- Ce sujet contient 14 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Bernard, le il y a 9 années et 5 mois.
13 mai 2017 à 2h55 #410000126854
avatar37
MembreSlut a tous j’ai un petit problème avec cette montre de poche,
quand je veux remonté la montre les aiguilles se mettent a tourner aussi?13 mai 2017 à 3h15 #420003594889mlkj
Le petit poussoir sur le coté doit être bloqué enfoncé.
13 mai 2017 à 3h26 #420003594890avatar37
Membre- mlkj a écrit:
- Bonjour,
non sur la photo il n’y est pas, oubli de remontage mais a présent il y est est pareil.
13 mai 2017 à 3h31 #420003594891mlkj
MembreIl faut retirer le mouvement car le petit poussoir appuie sur une pièce qui embraye les aiguilles.
Il doit y avoir une erreur de remontage ou la pièce est bloquée ou cassée…16 mai 2017 à 0h46 #420003594892avatar37
- Il faut retirer le mouvement car le petit poussoir appuie sur une pièce qui embraye les aiguilles.
Quelle pièce est bloquée ou cassée?
16 mai 2017 à 2h32 #420003594893Bernard
MembreNo comments !
16 mai 2017 à 6h40 #420003594894avatar37
Membre- Bernard a écrit:
- No comments !
super merci je pige maintenant
16 mai 2017 à 7h49 #420003594895avatar37
Membrej’ai pigé c’est cette piéce la qui saute et se déplace voir l’image
j’ai beau démonté et la remettre en place elle ressaute, que faire?18 mai 2017 à 22h59 #420003594896avatar37
Membre- avatar37 a écrit:
- j’ai pigé c’est cette piéce la qui saute et se déplace voir l’image
résolu j’ai redémonté et tordu un chti poil la bascule et hop nickel merci nanard!!!
18 mai 2017 à 23h34 #420003594897mlkj
MembreSi cette pièce se tord il te faudra penser à la retremper et faire un revenu à 220°
19 mai 2017 à 0h40 #420003594898Bernard
- résolu j’ai redémonté et tordu un chti poil la bascule et hop nickel merci nanard!!!
Bonjour , tout est bien qui finit bien , ne cherchons pas la « petite-bête » …
l’essentiel étant que « çà » tienne dans le temps !
J’aurais pu te répondre …avant …!
J’ ai préféré te laisser mijoter …
En fait il pouvait y avoir plusieurs causes à ton problème …. les essentielles , évidentes et incontournables étant
dues à des problèmes de jeux excessifs dus à de l’usure … :
La première : trop de jeu à la vis « à portée » « X » …..
:2……………au pivotement du tigeron de la tige de remontoir ….
: 3…………..entre pignon- coulant et carré de la tige ….
: 4 ………….usure généralisée …. et j’en passe !!
Bravo donc d’avoir solutionné , tout-seul, ton problème
Je terminerai en posant une petite question à « mlkj » , que je salue !
Quel appareil utilise-t’il pour mesurer la température de revenu de 220°
dont il fait état
Avec mes cordiales salutations à tous
bm19 mai 2017 à 1h04 #420003594899mlkj
MembreBonjour Bernard.
« Quel appareil utilise-t’il pour mesurer la température de revenu de 220°
dont il fait état Incompréhensible Incompréhensible ….. clown clown «Un « digital thermometer avec sonde flexible K : TH-DT-9610Y » (peu cher)
La sonde est introduite dans un four ménager classique pour étalonnage et ensuite 2 heures à 220°C.
Je « travail » aussi avec un bain de sel régulé au 1/10° de degrés, made home, mais la mise en température est très longue: environ 3 heures. Valable pour une petite série.
Bien cordialement
19 mai 2017 à 2h18 #420003594900Bernard
Merci pour cette solution de haute technicité !
Autres-temps , autres-moeurs , autres méthodes ….
Pour « revenir » , j’utilisais une simple petite « poële » dite « à revenir
à « trente-sous » vendue chez tous les fournituristes …
Dans le petit -plateau , je mettais un « chaouia » de limaille
de laiton … une petite lampe à alcool (à brûler) faisait office
de four ménager classique ….
Temps nécessaire : cinq minutes maxi !
Amicales salutations,
bernard ..
19 mai 2017 à 3h12 #420003594901mlkj
- Autres-temps , autres-moeurs , autres méthodes ….
bernard ..
Moi aussi je m’en sers toujours, c’est très pratique et surtout rapide.
Amicalement
19 mai 2017 à 3h19 #420003594902Bernard
MembreTon lien !!!!
Super !!!
J’enregistre !
bm.
- Fabrication d´un tige de remontoir
- Besoin d’aide : remontoir qui s’enlève
- Remontoir montre WYCO (Wymer Company, parait-il ?) avec MST 310
- Aux routards de l’horlogerie (long mail mais merci d’avoir pris le temps…)
- MODALO – Remontoir Timeless – Réparation
- Restauration Rado Cologny, problème avec le spiral (?)
