Problème de remontage automatique sur TISSOT 2481
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème de remontage automatique sur TISSOT 2481
5 sujets de 16 à 20 (sur un total de 20)
  • #420001222077
    Hypnos
    Je rêve ou il y a 2 ou3 dents du pignon qui sont broutées? En haut à gauche.
    Problème de remontage automatique sur TISSOT 2481 101208075550651947275763
    Moi ce que je pense c’est que ça peut éventuellement coincer. Non?
    Bon je passe, de toutes façons je n’y connais rien Arrow
    #420001222078
    tompouce71
    Effectivement les dents ne sont pas très propres mais elles sont en bon état. La pièce vient d’un autre cadavre de 2571 et parfaitement compatible. Par contre le mouvement avait morflé! Sur le mouvement d’origine il manquait 2 dents et la montre était donc bloquée
    Je vais remettre à neuf la pièce ça sera toujours ça. Merci pour ta remarque Hypnos
    A+
    #420001222079
    carlgustav
    Il semble manquer une vis au noyau de couronne, si je distingue bien , ce qui ne doit pas faciliter le remontage, surtout auto.( mise de travers légère, pouvant créer une certaine résistance, alors que ce mobile doît être parfaitement libre
    #420001222080
    tompouce71
    Carlgustav, si tu parles de la pièce au milieu de la roue de couronne, c’est normal. L’emplacement est pris par une vis qui tient également le bloc auto. Maintenant mon vocabulaire reste limité (j’ai le manuel suisse de l’horloger rhabilleur sous les yeux confiused ) donc si c’est autre chose peux tu préciser stp?
    #420001222081
    carlgustav
    OK, compris ; c’est pas fréquent ce type de montage, et je n’ai jamais pratiqué ce calibre.
