Probleme de remise a zero sur un Flyback… HELP!!
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Probleme de remise a zero sur un Flyback… HELP!!
  • #410000076920
    Bonjour a tous,
    En fait, c’est certainement le forum le plus adequate…
    Un de mes chronos a un petit probleme (j’espere…) Le remise a zero fonctionne parfaitement jusqu’aux 30 secondes, ensuite impossible de faire fonctionner le flyback jusqu’aux prochaine 60 secondes. Tout redeviens normal une fois passe la minutes. Pour faire simple, le flyback ne fonctionne pas de la 30 eme a la 60 eme secondes….
    Est-ce que quelqu’un aurait une idee du probleme? J’ose esperer qu’il s’agit juste d’un reglage.
    Si de plus, vous savez comment regler ceci, je suis preneur…
    Merci d’avance
    Guillaume
    #420001519517
    Peut être qu’il s’agit de la pièce en forme de coeur sous l’aiguille qui serait mal placée ou déformé. Ou bien le marteau qui ne tape pas la ou il faut…
    Bref ça ne t’aide pas beaucoup. Je laisse place à ceux qui savent, et qui sauront sans doute t’apporter une réponse plus précise.
    #420001519518
    effectivement, je pense aussi que le probleme viens d’une des deux pieces, voir les deux…
    merci a toi
    gj
    #420001519519
    Arno
    La fonction FB est une fonction spécifique.
    A ne pas confondre avec une remise à zéro simple et courante.
    Il y a plusieurs cas de mauvais positionnement.
    #420001519520
    caput
    Une histoire de pinces  Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! 125876 Arrow
    #420001519521
    il s’agit bien d’un chrono flyback
    #420001519522
    carlgustav
    De quel mouvement s’agit-il ? Si c’est récent, retour à la fabrique ! Déja pas tout simple à corriger sur une remise simple, alors avec la remise en vol …
    Les aleas de l’industrialisation ! Si c’est une pièce récente, évidemment.
    #420001519523
    il s’agit de mon kirova 59, 1МЧЗ. Mouvement identique aux Tutima de l’époque
     Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! Kirova14
    #420001519524
    merci a tous pour vos reponses.
    guillaume
